CX breitere Reifen zulässig ?
holza
Ich habe die 14er CX Alus mit 195 Bereifung. Gibt es da eine Möglichkeit bzw Erlaubniss Reifen raufzuziehen die breiter sind? In der Zulassung stehen ja nur die 195.Kann ich da was ändern ohne eine andere Felge zu besorgen? Ich find das der CX mit breiteren Reifen,besonders hinten,besser aussieht.(CX Turbo)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich glaube, auf 6J Felgen darf man nichts breiteres als 205er draufziehen. Und da ist die Auswahl in V noch kleiner als beim 195/70-14. Und eigentlich bräuchtest Du 205/65 14 V, na viel Spaß.
Da gibt es noch die Möglichkleit mit Alfa Felgen vom 164er, die sind dann 15 Zoll. Das entspannt die Lage mit den V-Reifen ganz gewaltig. Da müsstest Du dann die Wahl haben zwischen 195/65-15 und 205/60-15. Die Felgen haben dann aber eine ET von 40, statt 45, was ja auch nochmal ein wenig breiter macht.
Die 195/65-15 fahren sich auf dem Turbo ganz gut, haben aber spürbar weniger Federungskomfort als die 14 Zoll. Aber gehört ja beim Turbo auch so.
