Gast ACCM Riesebeck
habe vorne neue Klötze eingebaut. Beim Bremsen dröhnt jetzt die Karosse oder ist es der Vorderwagen...? War vorher nicht.
Wer kann Info geben? Danke im Voraus.
Jürgen
Ja, dieses infernale Geräusch kenne ich nur zu gut! Bei meiner Ente tritt es allerdings nur dann auf, wenn die Bremsbacken- Bremsscheibeneinheit anlässlich einer allzu gründlichen Wagenwäsche Nass bekommen hat. Dann hilft nur "Trockenbremsen", dh. Gas und Bremse gleichzeitig.
bißchen mehr info wäre gut. trommel- oder scheibenbremse? wie sahen die trommeln bzw. scheiben aus? welche qualität haben die neuen beläge? bei trommelbremse: anständig eingestellt?
Klötze passen wohl nur zur Scheibenbremse, von daher gehe ich von Scheibenbremsanlage aus.
Es dauert wohl noch ein bißchen, bis sich die neuen Beläge mit den alten Scheiben eingelaufen haben.
Wenn bei der Montage nichts falsch gemacht wurde (z.B. Halteklammern vergessen), sollte es das gewesen sein.
Sollte es sich um die Trommelbremsen vorne handeln, könnte das Abfasen der Beläge auf den Backen gegen Dröhngeräusche helfen.
Gute Besserung wünscht
Hannes
