XM Y4 2l 16V - Tüv-Mangel Lambda-Sonde
vor 10 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
 Einige Fahrzeuge, vorzugsweise Renault, reagieren aber einfach nicht und laufen stur bei lambda 1.
Bei Renault muss der Gasstoß nur etwas größer sein, dann reagieren die auch.
Danke erst einmal für die vielen Tipps, ich werde messen, ob die Sonde Spannung erzeugt und wohl auch nach einer Werkstatt hier in der Nähe suchen, bei der ich nur die AU machen kann.
Gruss Sven
