XM Y4 Elektowurm?
Gast XMexclusive
kennt jemand dieses Problematik, die Anzeige im linken Display wird bei geöffneter Beifahrertür nicht mehr angezeigt.
Bei den anderen Türen/Kofferraum/Motorhaube funktioniert dies ohne Probleme.
Der Türkontakschalter und das Hydroventil der Beifahrertür schaltet, das Innenlicht geht an.
Nicht wirklich wichtig, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
Gruß Martin
Diese Anzeige hat mit dem Innenlicht gar nichts zu tun. Der Schalter dafür ist im ZV-Motor integriert. Evtl. hast du ein Kabelbruch Karosse, Türe. Welcher Anschluss dafür verantwortlich ist, steht auf meiner Homepage....
Manchmal hilft es bei kuriosen Kontaktfehlern, den Türkabelbaum am Bajonett-Stecker von der Karosse zu lösen und wieder zu befestigen.
vor 3 Stunden, XM_Boris sagte:
Und manchmal machst Du Dir damit noch mehr Probleme.
