Wo kommt das Regenwasser in den CX?
Most bonnets are deformed, especially on series 1 because the reinforcing ribs are different but the bolt holes are the leak passage, I can't believe a lot of things when it comes to CX construction :)
ACCM Spiegeleifabrik
Hallo Andreas
Wenn du die Türe öffnest und dann unten nach vorne zum Kotflügel schaust, siehst du eine kleine Öffnung die wohl ursprünglich als Wasserablauf dienen sollte.
Da sich aber im Laufe der Jahre Blätter und Schmutz ,Tannennadeln und sonstiges von obenher (Kante zwischen Motorhaube und Kotflügel) in diesen Ablauf verirren und diesen dann verstopfen, läuft das Wasser vor der A-Säule in Höhe des Handschuhfaches rechts oder des Sicherungskastens links ins Wageninnere.
Also ich habe mit einem gebogenen dicken Draht in diese Öffnung am hinteren Teil des Kotflügels reingestochert und viel Schmutz und Dreck gelöst der dann nach unten rausfällt oder teilweise abgesaugt werden kann.
Zum Schluß als Test habe ich mit der Gießkanne Wasser in hinteren Öffnungen der Kante zwischen Motorhaube und kotflügel eingefüllt und den Rest rausgeschwemmt.
Seither sind meine Teppiche trocken.
à bientot
Thomas
vor 8 Stunden, ACCM Spiegeleifabrik sagte:
Hallo Andreas
à bientot
Thomas
Da kann ich Thomas nur beipflichten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Teppiche sind seit der Aktion trocken.
Es ist erstaunlich was da alles rauskommt.
Grüße Stefan
The above posters are right of course but I thought you checked the lower fender drain hole already. The trouble with the bonnet bolt holes leaking is on series 2 cars the water goes directly to the fuse box causing all sorts of fun, not to mention danger
Hallo Thomas ,
vor 19 Stunden, ACCM Spiegeleifabrik sagte:
Hallo Andreas
Du meinst sicher diesen Bereich oder? Da war schon Dreck drin, aber richtig verstopft war es nicht. Und feucht war es da auch nicht; aber jetzt hat es auch 1,5 Tage nicht geregnet, es kann verdunstet sein.
vor 10 Stunden, giuffre sagte:
I am a bit confused. The bonnet bolts are not connected to the inside of the CX. They are in the engine compartment:
They protrude down to the engine compartment but I guess it's a double sheet and water somehow finds a way to the interior. I tried everything since my fuse box was wet, I cleaned the lower fender drain holes, sealed the windshield with Sikaflex to no avail, I even thought the windshield opening edge was rotten although there's no rot anywhere on the car but the leak stopped when I sealed the bolts from above. This was three years ago, the interior is dry ever since.
vor 21 Minuten, giuffre sagte:
Thank you, I will check this - and of course other spots- with a water hose.
Best Regards
Hallo Andreas,
Der Bereich Kotflügel und untere A-Säule sieht bei Dir aber so aus, als solltest Du da man tätig werden. So ähnlich sah es bei mir auch aus, und es war erstaunlich was da alles rauskam, wenn man mit einem Draht und Wasser dort aktiv wird. Wenn der Bereich sauber ist kann man dort gut mit Fluidfilm etwas Vorsorge treffen.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
vor 6 Minuten, prestige sagte:
Ja! Ich mache das, wenn ich die rostigen Türen wechsle.
vor 17 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo Thomas ,
Hallo Andreas,
falls zur Hand und noch nicht geschehen, nimm mal eine Druckluft- Ausblaspistole und puste auf beiden Seiten vorsichtig in die Öffnungen hinein. Möglicherweise sitzt da irgendwo ein Pfropfen aus Laub und sonstigen Fremdstoffen, der den freien Wasserdurchfluß behindert. Das Zeug kommt dann grob im Bereich des LHM- bzw. Spritzwasserbehälters rausgeschossen.
Thomas
Hallo Thomas,
vor 1 Stunde, ACCM cxtgi sagte:
werde ich tun.
Mit einer Fahrradspeiche habe ich schon einiges herausgeholt. Es saß zwar nicht fest, hat aber den Wasserablauf mit Sicherheit verlangsamt:
Zwischenstand: Diese Kanäle sind nicht (oder nicht mehr?) verstopft. Ich habe erst vorsichtig Luft reingeblasen, dann unvorsichtig. Der Luftschwall kam nicht zurück, also muss die Luft anderswo rausgeströmt sein.
Regenwasser läuft immer noch in den Wagen. Die Spritzwand habe ich nackig gemacht. Sie fühlt sich trocken an. Wobei die menschliche Haut Feuchtigkeit als solche nicht erfassen kann, das geht nur indirekt über Tastsinn und Temperatur.
Was die Schrauben des Haubenscharniers angeht: Dort bildet sich oben ein kleiner See, der erst ab einer gewissen Höhe in die Kanäle läuft, die nach vorne verlaufen und oberhalb der Scheinwerfer enden. Die Unterseite der Scharnier-Schrauben sind oberhalb einer Kabeldurchführung in den Innenraum. Hier werde ich nochmal gucken.
Wenn es trocken wird, nehme ich den Wasserschlauch in die Hand. Hoffentlich sehe ich dann mehr.
Bearbeitet von AndreasRS
If all else fails, try and seal the bolts from the top. It's not pretty but if it solves the problem you can spray it with touch up paint afterwards to match the car color and make it less visible. Just check that the cured compound can be painted (I know Elring Dirko can't) and that it doesn't smell of vinnegar since it's corrosive. I used some kind of building sealing compound since that's what I had handy and it worked great.
Hi giuffre,
vor 8 Minuten, giuffre sagte:
I'll check if water gets through the cracks there. Under the bolts there is a piece of rubber with cables going into the passenger area. So yes, it is quite possible that liqids find a way through.
All the best
