Hallo user ich hätte folgendes Anliegen und eine Frage dazu. Leider hat sich bei meinem WoMo die Tachowelle verabschiedet und soll heisen, das es sich dabei um ein Citroen C 25 1,8 E aus dem Baujahr 1987 handelt. Nun habe ich den Versuch gestartet, eben diese auszubauen und dabei festgestellt das es gar nicht so einfach zu sein scheint. Den im Netz gibt es zwei verschiedene soll heisen einmal gesteckt und einmal geschraubt. Nachdem in nun versucht habe eben diese zu demontieren, konnte ich wen diese gesteckt sein sollte eben diese nicht heraus ziehen. Habt Ihr eventuell einen Tipp oder Rat wie ich bei der Demontage vor gehen sollte.???
Danke im voraus für Eure Rückantwort.
Walter.
Bearbeitet von blaulicht
Text erweitert.
ACCM Gerhard Trosien
Tachoseite oder Getriebeseite?
Am Getriebe gibt es eine lange Schraube, welche in einer umlaufenden Nut des Wellenendes steckt und raus muss. Dann kann die Welle einfach nach oben abgezogen werden. Kleines Einmaleins...
vor 18 Minuten, ACCM Gerhard Trosien sagte:
Hallo ACCM Gerhard.
Danke für Deine Information und ich bin gerade fündig geworden. Nach entfernen der Pseudoschraube ging es wie geschmiert. Aber da es das erste mal war, um eben diese
Welle und das bei diesem Fahrzeug zu erneuern, nochmals Danke und einen schönen Tag noch und Gruss aus der Bretagne. Walter.
