Hallo
Ich habe folgendes problem , mein ds3 läuft ziemlich unruhig erst is alles in ordnung und auf einmal klingt es so als würde er fast abwürgen dann geht der lüfter vorne auf höchster stofe an und im display kommen 2 meldungnen abgassystem defekt oder motormanagementsystem defekt welche meldung kommt ist zufällig dann klingt er wie ein tracktor als ob nur noch 3 zylinder laufen würden das ganze geht "oftmals" nach einem motorneustart weg  allerdings bleibt dann manchmal auchg nach abstellen des motors der lüfter vorne noch sehr lange an in der werkstatt können sie mir nicht mehr weiterhelfen desswegen dachte ich ich frage mal hier nach ob jemand zufällig ähnliche erfahrungen machen konnte hab auch schon für 1200Euro einmal den motor auseinandernehmen müssen weil die auslassventziele vom brennraum komplett verust waren und somit keine kompression mehr endstehen konnte.
danke schonmal im vorraus
Bei DS3 fällt mir als erstes die Kette ein.
Dann vielleicht noch eine defekte Batterie.
Die HD-Pumpe ist gerne defekt - die Symptome könnten darauf hindeuten.
ALso batterie is neu , weiß leider nicht was eine HD pumpe ist =)
Die Hochdruckpumpe der Direkteinspritzung.
Warum liest man nicht einfach erst mal den Fehlerspeicher aus?  Das dieses Fehlverhalten beim Motorneustart manchmal verschwindet kenne ich von meinem THP auch. Auch dass er manchmal abwürgen wollte oder unrund lief. Allerdings habe ich diese Macken behoben bekommen. Habe ich im Thema: Immer wieder Fehler Gemisch zu fett beim THP, mal beschrieben. Also der Fehlereintrag gibt genaue Hinweise darauf. Jetzt kommt es darauf an was man mit den ausgelesenen Fehlern anfangen kann. Dann kann man mit einer gezielten Parameteraufzeichnung immer was finden. Also ich bin bei meinem THP immer fündig geworden, es braucht manchmal eben etwas Zeit.
Das Wettbüro ist eröffnet: Ich setze auf Gernot :)
Genau die beschriebenen Symtome/Sachverhalt durfte ich so ziemlich am Anfang meiner DS3-Karriere erleben - glücklicherweise bisher nur einmal: Beim Neuwagen nicht korrekt sitzende/lose Zündspulen.
" [...] in der werkstatt können sie mir nicht mehr weiterhelfen."
Was darf man sich unter diesem Satz vorstellen? Sagen die sagen Dir, verschrotte den 7 Jahre alten Wagen? Was ist dass denn für ein Laden (Citroen?) - haben die noch alle Latten auf`em Zaun? Oder bin ich neben der Spur.... mhmmm
Ich hatte mit 2 DS3 zu tun. Mittlerweile sind sie beide weg und ich danke Gott dafür.
