Unterschied ABS Sensor Xantia hinten X 1 und X 2
Müsste morgen einen Sensor erneuern in einem X 1 hinten ( Metallhülle ) . Für den X 2 hab ich welche liegen aus Plastik , ist das der einzige Unterschied oder sind sie nicht tauschbar ?  ,dann bestell ich den Passenden auf übermorgen.
Danke Rü
Ganz frühe X1 haben welche mit anderen Abmessungen, Teilekatalog sagt daß ab 7632 geändert wurde - kommt mir komisch vor, ich meine es war wesentlich früher. Wie auch immer, Metallhülse oder Plastik spielt keine Rolle. Plastik gab es original nur bei den ganz späten X2.
Denke nämlich auch das das nur bei den ganz frühen anders war, das hab ich bei einem  Antriebswellentausch mal festgestellt das ich die Sensorposition ändern mußte.
Ich bau mal aus und berichte.
vor 33 Minuten, kroack sagte:
Da bekommt man einen Fehler mit Kohärenz... ;)
Sensoren vorn geändert ab Orga 6443
Sensoren hinten geändert ab 7631
Radlager hinten geändert ab 6778
Hab jetzt den passenden Sensor bestellt, Experimente mag ich nicht
