Gummidichtung Tankdeckel CX II
ACCM Fritz Jörg Lepple
Gibt es da irgendwo ein Neuteil? -ausser bei der Basis....
Er fragte nach einem Neuteil...
Danke, Andreas, für den Link.
 Ich brauch ja nur die Gummidichtung. Neu.
Gab es meines Wissens nach nur als Komplettteil, also Deckel mit Gummi.
Tankrohr mit reichlich Licht und Lupe auf Riss prüfen.
MfG
Volker
Habe 10 Läden in meiner weiteren Umgebung abgeklappert. Auch Citroën. Dort haben sie nur mitleidig gelächelt und nix mit freundlich...
Beim Installateurbedarf bin ich fündig geworden.
WC Spülkastendichtung: 40 x 70 x 5.5 mm
Den Innenrand mit scharfem Messer, Schere und Abschleifen am Schleifbock bearbeiten bis ca. 50 mm (statt der ursprünglichen 40).
Passt prima und sitzt satt. Da die Dichtung dicker (5.5 mm) ist als die alte (ca.3 mm), muss man beim Zudrehen des Tankdeckels mehr drücken. Ist aber problemlos.
@ wackelpudding: danke für den Tipp. Da scheint alles in Ordnung zu sein.
Eine weitere Möglichkeit der Undichtigkeit ist der Metalleinsatz im Plastiktankrohr. Unter dessen Flansch sitzt nochmal ein dünner Dichtungsring. Der Metalleinsatz löst sich auch gerne (ist nur reingeknipst), dann sitzt dieser Dichtungsring nicht mehr fest zwischen Metall und Plastik. Ich habe den Metalleinsatz zusätzlich geklebt.
Der von der Spülkastendichtung herausgeschnittene Innenrand liegt auf meiner Werkbank in einem Dieselbad zur Beobachtung. WCs werden ja normalerweise nicht mit Kraftstoff gespült...
Gruss Jörg
Sehr stramm zu drehende Tankdeckel killen mittelfristig das Tankrohr, Risse.
MfG
Volker
Am 25.4.2017 at 21:48 , ACCM Fritz Jörg Lepple sagte:
Gruss Jörg
der zur Beobachtung im Dieselbad liegende Dichtungsteil ist mittlerweile stark aufgequollen.  Die Dichtung im Tankdeckel sieht noch sehr gut aus -kein direkter Kontakt zum Diesel.
Trotzdem: Die Spülkastendichtung ist nicht ideal...
Jörg
