C5 II Nebelscheinwerfer und NSL ohne Funktion
Moinsen,
bei meinem C5 II HDI mit Xenon (Nebler also in der Frontschürze) ist es sowohl vorne als auch hinten dunkel. Die Kontrolllampen im KI gehen beide an. Sicherungen habe ich stumpf alle gezogen und geprüft. Die Sicherungen für Nebelleuchten werden in der Betriebsanleitung schlicht nicht aufgeführt. Toll auch die Aussage: Es gibt in Ihrem C5 drei Sicherungskästen. Einer unter dem Lenkrad, einer im Motorraum. Erinnert mich an die Handbücher zum 2CV: Band 1,2,3 und 5.
Wo würdet Ihr weitersuchen?
Liebe Grüße
Hast du alle 3 Sicherungskästen gecheckt? Falls ja und alle Sicherungen in Ordnung, Batterie für 10 Minuten abklemmen und dann wieder versuchen. Falls das auch nichts nützt, dann hilft wohl nur noch auslesen per Lexia (Forumskollege oder Werkstatt).
Alternativ könntest du eine Lampe hinten (die sind gut zugänglich) testhalber tauschen gegen eine Neue.
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein. Viel Glück bei der Suche und ich wäre auf das Ergebnis gespannt.
Gruss Marc
Moin Marc,
wo sitzt denn der dritte Sicherungskasten? Habe unterm Lenkrad und hinter der Batterie alle Sicherungen gezogen und geprüft. Die Leuchtmittel habe ich hinten alle raus genommen und am Ladegerät geprüft. Alle OK. Lediglich die mittleren im unteren Teil haben die Leuchte angeschmolzen und waren daher verklebt.
Bist Du Dir sicher, dass ich dazu was im Lexia finde? Ich habe eines hier installiert, finde mich dadrauf aber nicht wirklich zurecht. Die Logik erschließt sich mir an den meißten Stellen nicht...
Liebe Grüße
Peter
