Suche diverse BX Teile
Doppelkeil
Moin moin,
wie die Überschrift schon sagt suche ich einige Teile, konkret BX SERIE 1:
-Aschenbecher möglichst wenig gebraucht, bis ungebraucht,
-Heizungsbedienteil mit Heizungszügen,
-intaktes graues Lenkrad mit wenig oder keinen Rissen samt Lenksäule (Zündschloss habe ich schon, muss nicht dabei sein)
-Abdeckkappe oben der Lenksäulenverkleidung zwischen Lenkrad und Tacho (grau bevorzugt, andere Farben nicht schlimm, lackiere ich entsprechend um),
-Multistecker für Tacho oder auch ganze Kabel mit den Steckern dran (NICHT die für die Satelliten, die habe ich komplett)
-Tacho z.B. vom 16 TRS oder 19 TRD mit Drehzahlmesser, gern auch ohne farbiges Gehäuse (habe ich schon passend in grau bevorzugt die Variante made in Japan von Yakazi wegen des robuster gehaltenen Tageskilometerzählers ggü. der Veglia-Variante)
Des weiteren Serienübergreifend:
-Die kleinen C-Säulenverkleidungen außen an den C-Säulen für BXe mit den Plastik-C-Säulenfenstern, Farbe und Kratzer egal solange intakt.
-intakten, voll funktionsfähigen und möglichst sauberen Heizungskasten mit den Luftklapppen drin.
Wer etwas davon hat, bitte melden. Ich möchte meinen BX auf Serie 1 Armaturenbrett umbauen und diese Teile fehlen mir. Letztere bräuchte ich zum Nachrüsten der C-Säulenfenster. Alles dazu außer den kleinen "Rauten" habe ich bereits.
LG
Alex
Update:
Ich suche noch folgende Teile:
-Heizungszügen Serie 1,
LG
Alex
Yazaki-Tacho könnte vorhanden sein, muß ich die Tage mal nachsehen. Intakten Heizungskasten habe ich leider vor einigen Monaten entsorgt...
Hi Hendrik, danke für die schnelle Rückmeldung!
Schade um den Heizungskasten, wenn du einen intakten Yakazi-Tacho über hast, nur keine falsche Scheu :D
Sind die Tachos des CX Serie 2 ohne Turbo mit denen des BX 19 GT identisch? Wenn ja, könnte ich die aus einem Schlachter von Bohmeyer besorgen, wenn der der Schlachtung zustimmt gegen einen kleinen Obulus.
Schieb, das Thema ist noch aktuell!
Am 3.5.2017 at 17:03 , Doppelkeil sagte:
Ne die haben untereinander nicht viel zu tun..
Schade, ich dachte deren Stromversorgung bzw die kabel mit den Steckern dran, wären beim BX 19 GT und beim CX Serie 2 gleich. Vllt muss ich aber auch erst hingehen und mal selber schauen, wenn das keiner hier gesichert weiß.
Die Grundform des Tachos ist anders
Ich glaube die Innereien sind ähnlich oder sogar gleich, die Gehäuse sind aber unterschiedlich.
Mir geht's um die Innereien. Dass ein BX Tacho mit BX Tachogehäuse nicht in einen CX passen werden ist mir klar. Nur irgendwo muss ich die Stromversorgungskabel mit den passenden Multisteckern her auftreiben, wenn sie hier keiner hat. Wenn die Innereien gleich sind, wäre ein Schlacht CX S2 die einfachste Art da ran zu kommen. Bohmeyer will besagten CX nächste Woche weiter ´schlachten und anschließend entsorgen aus Platzmangel. Der Wagen ist absoluter Schweizerkäse, aber vieles ist noch da, wie die Kabel für den Tacho. Die hat er mir schon zugesagt :D
Die Stecker dürften - zumindest teilweise - an einen Tacho vom BX 19 GT passen - den mußt Du aber auch erstmal finden. Die Anschlüsse am "normalen" S1-Tacho sind natrülich anders als beim GT.
Ok, das dürfte es ein wenig verkomplizieren. Ich wollte ja af den Lupentacho umbauen. Ich ging bisher davon aus, das GT und sonstige BX Serie 1 Tachos von den Anschlüssen identisch wären. Gut zu wissen, da werde ich drauf achten! Danke Hendrik :)
An alle anderen: Hat denn keiner einen intakten, funkionsfähigen und halbwegs sauberen BX Heizungskasten über? :o
vor 23 Stunden, bx-basis sagte:
Wenn du solche Anschlüsse für die normalen BX S1 über hast, würde ich die auch nehmen, so ist es mal nicht :D
Hat jemand evtl. noch eine intakte "Forke" für den Veglia Tacho zum nullen des Tageskilometerzählers? Oder hat jemand schon einaml einen Ersatzbehelf aus einem anderen Material als Kunststoff gefertigt?
oder hat schon einmal jemand den Yakazi-Tacho-Mechanismus zum Nullen des Tageskilometerzählers in einen Veglia-Tacho erfolgreich transplantiert?
Schub,
Das Thema ist noch Aktuell!
Benötige dringend noch einen intakten Heizungskasten Serie 2, gerne auch noch mit den Zügen dran. Falls Jemand noch die Züge von Serie 1 hat, bitte melden!
LG
Alex
Update:
Heizungskasten Serie 2 habe ich organisieren können. Weiterhin benötige ich:
-Anstelle eines Yakazi-Tachos bräuchte ich eine intakte "Forke" für den Veglia-Tacho zum nullen des Tageskilometerzählers (die die ich habe ist gebrochen)
LG
Alex
