C6 - Reifendruckkontrolle deaktivieren mit LEXIA
da war ich doch etwas zu blauäugig, als ich zwei neue Reifen auf zwei andere (gebrauchte) Felgen ziehen lassen wollte. Ohne neue Dichtungen verbauen die mir die Drucksensoren nicht. Also, weil unter Zeitdruck, normale Ventileinsätze verwenden lassen, obwohl die Sensoren noch keine nennenswerte Korrosion zeigen. Vielleicht lasse ich die demnächst doch wieder einsetzen. Solange möchte ich aber die Reifendruckkontrolle ausprogrammieren, aber wie? Über den >Globaltest< kann ich sie unter >Reifendruckkontrollsystem< deaktivieren. Es wird dort anschließend auch als deaktiviert angezeigt. Trotzdem erscheint immer noch nach Motorneustart die Meldung "Reifendruck nicht geprüft". Ich muss das sicher noch irgendwo anders abschalten, vermute ich. Aber wo? LEXIA-Profis vor!
Ulich
Bearbeitet von Ulrich T
vor 13 Minuten, Ulrich T sagte:
Globaltest- BSI- Reifendruckkontrolle nicht vorhanden
Besten Dank! Auf die BSI hätte ich auch selbst kommen können...
  • 1 Jahr später...
hallo liebe Gemeinde,
entschuldige mich, ich habe einen Peugeot 607 4 Sensoren sind ausgebaut habe erst vor 3 Wochen gekauft das Auto würde es auch deaktivieren,dazu müsste ich das LEXIA 3 PP2000 kaufen stimmt oder gibts da was umfangreichere bessere Software für Peugeot (Diagbox oder so ähnliches gelesen) ??
Dazu reicht einmal glaube ich so ein Chinaversion vollkommen aus? Gibt es da was zu beachten Version,oder Typ - bitte um Tipps!
lg!
Du benötigst die Diagbox (PP2000, Lexia enthalten) und ein ordentliches Interface. Dazu steht hier im Forum sehr viel gehaltvolles geschrieben. Suche einfach nach Diagbox oder Lexia.
Gruß Jens
hi danke für die Antwort bei Eba.. wird Sie ja angeboten mit Interface eben mit V7.76/.7,82/7.83 gibt es diesbezüglich eine andere Quelle oder Tipp welche Version irgend etwas zu beachten.
Kauf eins aus UK von easy diagnostics oder car diagnostics. Da hast Du was ordentliches mit ner richtig guten Schnittstelle und ner Software, die funktioniert, Support ist auch dabei. Mit Deinem seltenen Bock wirst sonst keine Freude haben, es sei denn, Su kommst aus OWL. Die kaufen zwei mal, einmal billig und ein mal gut.
 Gruß Jens
herzlichen dank an euch Thomas und Ronald habe die  Seite easy diagnostics besucht aber der link www.cardiagnostics.co.uk  funktioniert nicht-diese Seite gibt es nicht mehr.
Das heißt diese Interface von denen sind Qualitativ und von der Funktion her besser,natürlich wenns so ist zahle ich statt 50-60€ die 140€ ist schon ein riesen Unterschied aber es soll ja was taugen und alle Funktionen/Einstellungen verfügbar sein ich brauche es ehrlich gesagt wegen aktivieren oder deaktivieren von einigen Sachen zu auslesen habe ich was anderes die voll ausreichend ist nur zur info also wenn da die günstigen Versionen dafür ausreichen würde ich es natürlich bevorzugen,da ich ja vielleicht 4-5 mal im Jahr brauchen werde weil was soll ich da immer wieder was deaktivieren oder codieren.?!?
vielen dank und liebe Grüße aus Wien!!!
vor 59 Minuten, jens-thomas sagte:
 Gruß Jens
Meine Erfahrungen sind leider nicht so gut. Der billigere China-Klon über ebay scheint kaum minderwertiger zu sein als der teurere von easydiagnostics, funktioniert aber fast besser.
Bei den „günstigen“ kommst an manche Funktionen gar nicht dran. Lese Dich einfach ein, hier im Forum findest Du die meisten Informationen.
 Gruß Jens
vor 28 Minuten, jens-thomas sagte:
 Gruß Jens
Bei mir umgekehrt: mit der günstigen komme ich sogar an mehr Funktionen, als mit der aus England. Habe deswegen die günstige nachgekauft.
Thomas das ist der aber was Ronald als Link geschickt hat 107eur von lance Myers ebay?was für Problem hast du gehabt?
Sorry, das ist das richtige.
 Gruß Jens
Ja genau denk ich mir :-) ist bischen günstiger als easy cardiagnostics 118pound ist über 135eur.alles gute danke an alle!
