Anschluss Lichtmaschine BX
Es wird sich im Verbrauch sicherlich an der dritten Nachkommastelle niederschlagen...
ACCM Claude-Michel
vor 16 Minuten schrieb Doppelkeil:
...Im Prinzip stellt ein größerer und auch stärkerer Generator einen größeren Widerstand beim Laden der Batterie dar, als ein kleiner Generator.... Ein höherer Widerstand für den Motor bedeutet mehr Motorkraft wird für das Aggregat benötigt. Um aber die Fahrleistung nicht zu schmälern braucht es mehr Kraftstoff und damit stiege der Verbrauch - rein  theoretisch.
Weder im Prinzip, noch rein Theoretisch ist das richtig. Der mechanische Widerstand der die LiMa erzeugt hängt davon ab welche elektrische Leistung die LiMa gerade herstellen muß. Diese ist gleich ob es eine 50 oder 80A LiMa ist. Also ob die eine oder die andere LiMa 10A liefert ist gleich. Die 80A LiMa könnten bis zu 80A liefern, die andere nur 50A. Aber diese 80A müssten erstmal benötigt werden.
  • Like 3
Aber die 64,7g Mehrgewicht müssen ja mitbeschleunigt werden... 😆
vor einer Stunde schrieb Doppelkeil:
vor 49 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Die größere Lima hat vielleicht ein größeres Lüfterrad, also mehr Luftwiderstand. Dazu kommen vielleicht größere Kugellager. Bei der Gesamtbetrachung bitte noch den Widerstand des Riemens, die Drehzahl, die Temperatur, die Riemenspannung und den Innenwiderstand der Batterie berücksichtigen.
Mit anderen Worten: Es sind so viele Effekte, dass der maximale Ladestrom, den die Lichtmaschine abgeben kann, von untergeordneter Bedeutung ist.
Bearbeitet von AndreasRS
Da hört aber jemand das Gras husten..... ich kann doch nicht eine 80 Ah Lima einbauen und dann nur eine 60 AH Batterie, die wird doch heiß  ----
  • Haha 3
Hallo in die Runde,
Hendrik hat Recht, der BX Diesel Automatic, so wie ich ihn habe, hat eine 80 A Mitsubishi LiMa, mit 5 Rippen. Es ist noch die original verbaute, ab Werk.
Auf dem Typschild steht die Citroen Teilenr. 9603139280 und die Mitsubishi Nr. A3T03298B.
Und im Mikrofisch habe ich geschaut, dort steht, dass ab Orga-Nr. 4922 (und Achtung, meiner ist Orga-Nr. 4925, also grad nochmal glück gehabt *lach*),  für den 1905er Diesel, eine 70 A vebaut ist. Die Teilenummer habe ich nicht geschaut. So, jetzt ist die Verwirrung vielleicht noch ein bischen größer, oder es hilft weiter.
Es gibt auch noch eine Bosch Nr. 5705 E4, die haben 55 A. So eine habe ich überholt im Keller liegen. Ebenfalls mit einer Riemenscheibe für 5 Rippen.
Und noch eine LiMa von Valeo. Teilenr. A11V115 (B).
Jörg
Bearbeitet von JKnoch
Habe jetzt eine größere Batterie eingebaut, da ich von einem Kollegen ein sehr gutes Angebot bekommen habe. VARTA Blue Dynamic D24 Autobatterie 12V 60Ah (passt auch rein zur Info). Hat auch etwas mehr Ah für meine Soundanlage die ich nachgerüstet habe. Habe es noch nicht geschafft zu überprüfen ob die Lima jetzt gut ist, aber bis jetzt 200km gefahren und läuft ;)
Aber sollte ich mal machen bevor die Batterie dann doch leer ist.
(Die andere Barriere war alt und klein)
Bearbeitet von LouBX
vor 16 Stunden schrieb Doppelkeil:
Das ist nicht richtig. Wenn der LiMa keine Leistung abgefordert wird, Batterie ist voll, es sind keine Verbraucher eingeschaltet (OK, nur bei uralten Dieseln realistisch) läuft sie frei mit. Völlig egal, wieviel Strom sie liefern könnte. Erst wenn sie elektrisch belastet wird stellt sich ein der abgeforderten Leistung entsprechender mechanischer Widerstand ein. Die 80 A kann bei hoher Belastung einfach mehr. Die ist auch nicht "größer". Die Drähte der Wicklung sind, der höheren maximalen Leistung angepasst, dicker und sie hat eine bessere Kühlung.  Es ist also mit keinem nennenswerten Mehrverbrauch zu rechnen.
Ich würde immer die stärkere Variante wählen. Die Hersteller rechnen hier mit Cents, mir tun ein paar Euro beim LiMa-Tausch nicht weh.
Gruß, Joschko.
Bearbeitet von Joschko
vor 4 Stunden schrieb Joschko:
Im Fall des BX ist sie tatsächlich deutlich größer und ganz anders aufgebaut. Ändert aber nichts an der Tatsache daß es für den Verbrauch völlig irrelevant ist.
  • 3 Monate später...
..when the original alternator failed, I put it from Xantija, it fits without modification on BX  the 1.9 D engine
large.P1160056.jpg.0feb90bf2d14535d9c8b2f70935d3eb0.jpglarge.P1160041.jpg.189b17f92753ca70871ced8d9eaa6648.jpglarge.P1160042.jpg.63814846111f0b1419f35e0e108a7ddd.jpg
vor 2 Stunden schrieb gasa:
Beim Xantia gibt es ein paar verschiedene, die nicht kompatibel sind. Man sollte also genau erwähnen, was für ein Xantia gemeint ist (XU Achtventiler ohne Klima und außer tct vermutlich).
Der Xantia hat immer Riemenscheiben mit 6 Rillen. Der Bx offensichtlich nicht...
Bearbeitet von TorstenX1
Beim Peugeot 305 oder BX bleibt dann halt eine Rille frei, oft bekommt man eh als Ersatz direkt für das Auto rausgesucht eine Lima die mehr Rillen hat, man muß nur überlegen welche Rillen man belegen will. Beim  1,6 16 V Berlingo ist ab Werk eine Rille frei
Заменио сам га 2018, не могу да се сетим од ког мотора Ксантиа је алтернатор, могу да погледам ознаке да ли се још виде, није битно да ли има 6 канала, it is 80A the old alternator was 65A
Bearbeitet von gasa
  • Verwirrt 1
