ACCM Gerhard Trosien
vor 2 Stunden, MatthiasM sagte:
Hatten wir schon! In diesemmTread! Wird durch erneutes Velinken auch nicht richtiger!
Hab ich gar nicht mitbekommen, dass dieser Artikel schon verlinkt war. Tschulligung
Und was, bitte schön, ist daran falsch, außer dass er realitätsfremden Vorurteilen, die von der gesamten relevanten bundesdeutschen Medienwelt bestätigt werden, widerspricht?
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
vor 1 Stunde, Ronald sagte:
Die Bedenken von GT teile ich auch, aber Kohle, Öl, Erdgas werden mal versiegen und dann gibt es für konventionelle Kraftwerke kein Brennstoff mehr, also sollte der Aufbau einer alternative Energieversorgung jetzt gestartet werden und nicht erst wenn der fossile Energieträger zur neige geht.
Ronald
Danke.
Aber die Anzahl der Jahre, in denen man hemmungslos Kohle verfeuern könnte, ohne sich über die Endlichkeit der Vorräte aufregen zu müssen, ist deutlich 4-stellig. Wegen dieser kurzen Zeitspanne eine der schönsten Landschaften zu zerstören, zu Millionen geschützter Tiere zu ermorden, um unbrauchbaren, weil nicht plan- und steuerbaren Strommüll zu produzieren, während ein paralleles, zuverlässiges Produktionssystem im Leerlauf läuft und dabei nutzlos Kosten produziert, ist, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, ohne eine Forumssperre zu riskieren: voreilig.
Hätte jemand im 17. Jahrhundert pferdelose Kutschen zu Millionen produziert mit der großartigen Ankündigung, dass das Problem mit dem Antrieb "demnächst" gelöst sei: den hätte man vollkommen zu Recht lebenslang eingesperrt. Heute wird er bejubelt...
vor 45 Minuten, ACCM Gerhard Trosien sagte:
Es gibt auch noch den Braunkohletagebau.
In einem hat die nzz da ganz einfach Unrecht. Da wurde geschrieben, es gäbe für die Schweiz keinen Grund, in Sachen Energiewende dem selbsternannten Musterland Deutschland nachzueifern.
Den Grund kann ich liefern:
AKW Leibstadt (Inbetriebnahme 1984, also ca. 33 Jahre alt.
AKW Beznau I und II (Inbetriebnahme 1969 und 1971, Beznau I ist der dienstälteste komerzielle Kernreaktor der Welt)
AKW Gösgen (Inbetriebnahme 1979, vor rund 38 Jahren)
AKW Mühleberg (Netzsynchronisation 1971, also vor 46 Jahren)
Neue AKW werden nicht mehr bewilligt werden, man braucht also Ersatz.
vor 6 Stunden, MatthiasM sagte:
Bei Oel und Gas verlaesst Du dich auf Spekulationen von einem Verband der im eigenen Interesse veroeffentlicht, aber bei alternativen Energien zaehlt nur das heute technisch machbare? Schoen wenn mann immer zwei Massstaebe zur Hand hat, um seine eigene Sicht zu zementieren;).
Ich zitiere da gerne nochmal woher die verwendeten Zahlen aus dem Text kommen:
Die Öl- und Gasvorräte belaufen sich nach Einschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Quelle: Kurzstudie Reserven, Ressourcen
und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2006)
auf 800 Mrd. t SKE beim Erdöl und 807 Mrd. t SKE (ohne Berücksichtigung von Gashydraten und Aquiferen) beim Erdgas.
Der Rest ist Dreisatz...
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
... Wegen dieser kurzen Zeitspanne eine der schönsten Landschaften zu zerstören, zu Millionen geschützter Tiere zu ermorden ...
Also bitte, das ist doch das unsinnige Gelaber dieser schwachsinnigen links-grün-versifften Öko-Terroristen. Hätte ja nie gedacht, das du dich mit denen mal gemein machst!
Die paar Vögel jucken doch keinen Realisten wie dich...
vor 1 Stunde, sasala sagte:
Ja, ich weis du wiederholst dich gerne! Nur denn Inhalt meiner Kritik verstehst Du nicht. Der Dreisatz funktioniert bei Dir mit "es ist davon Auszugehen" und "Einschaetzungen". Und dann hat es auch noch eine Bundesanstalt gesagt! Luegen die nicht alle:D?
Es ist davon auszugehen das in naher Zukunft der Energieverbund  und die entwickelten  Speichertechnologien fuer erneuerbare Energien, konventionelle Kraftwerke zunehmend zurueckdraengen! 1:0 fuer mich:)!
Und hast du gelesen: "...steigende Öl- und Gaspreise schaffen hierfür die wirtschaftlichen Voraussetzungen."  Wie? Der Strompreis muss stabil bleiben und der Oelpreis nicht? Fracking ist ok, Windrad nicht?
vor einer Stunde, MatthiasM sagte:
Na die interessieren mich ja brennend,nur her mit den Beispielen
vor 26 Minuten, sasala sagte:
So der Hellste bist'de nicht, oder? Die sind genau so real wie:
Es ist davon auszugehen, dass die in den Ressourcen erfassten Öl- und Gasvorräte bedingt durch technischen Fortschritt und ........ zukünftig verstärkt erschlossen werden.
Sorry, aber weiter runter geht mein Niveau nicht, wenn Dir das noch zu hoch ist.....
Nun lenk mal nicht ab sondern bring Fakten!!!
Außer Gelaber und Beleidigungen kommt nichts von dir,armselig.
vor 10 Stunden, sasala sagte:
Damit kannst Du doch ohnehin nichts anfangen, beziehungsweis sie nicht von Schaetzungen und Prognosen unterscheiden, wenn es dir in den Kram passt.
Aber die Energiewende wird auch ohne dein Wohlwollen oder das Du sie verstehst weitergehen:)!
Wie schon bei der Ankündigung sehe ich es auch heute. Auf die weltweiten Lieferungen bezogen, nicht speziell auf die deutschen bezogen. GM kommt nicht an ausreichend Batterien ran.
Albert Rupprecht
vor 27 Minuten, JK_aus_DU sagte:
könne der Kunde vermutlich weder Ausstattung noch Farbe wählen, sondern müsse nehmen, was geliefert werde. Erfolgsmodell Trabant, auferstanden zu Rüsselsheim anno 2017.
Trabant als Vorbild für Opel, ich habe den Verdacht, dass könnte die Situation im Peugeot-Konzern gut beschreiben. Ein Trabant zeigt bekanntlich nicht, was seine Konstrukteure vor Augen hatten, sondern was die Regierung zuließ, nämlich nicht viel. Und der Opel-Entwicklungsabteilung wird es nicht anders ergehen.
Bearbeitet von Albert Rupprecht
"Der Übernahmevertrag setzt dem Vertrieb bestehender Produkte mit GM-Genen enge Grenzen. "
Ronald
Am 5.5.2017 at 13:12 , xantom II sagte:
.... Alle "Argumente" Deines Postings sind längst widerlegt. ...
Du verwechselst da etwas: "widerlegt" ist was anderes als "ignoriert" B)
Grün-Rot IGNORIERT die Realität, IGNORIERT die Naturgesetze, die Physik. Schließt die Augen vor den Problemen, vor denen der Bau ihres Wolkenkuckucksheims steht. Und: nichts auf der Welt ist widersprüchlicher als grün-linkes Gerede, grün-linkes Handeln. Naturzerstörung als Naturrettung. Einfalt als Vielfalt. Intoleranz als "Buntheit". Orwell hätte es geschüttelt, wenn er mitbekommen hätte, dass seine Horrorvisionen knapp 70 Jahre später von deutscher Realität locker getoppt werden.
Genießt nur weiter Euren Realitätsverlust...
Eigentlich tust du in jedem deiner Beiträge die Menschen um dich herum und alle deine Leser beleidigen. Merkst du das überhaupt noch in deiner verqueren Wahrnehmung?
sorry, aber bevor ich jemals einen Deiner links klicke, möge mir die Hand abfaulen. Hat was mit digitaler Hygiene zu tun..
s.
  • Like 4
Auch beim verbreiten solcher Links möge dieses Geschehen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
"Paketzusteller Hermes will E-Fahrzeuge einsetzen
Der Paketzusteller Hermes will nach und nach bis zu 1500 Elektrofahrzeuge des Autobauers Daimler einsetzen. Die beiden Unternehmen unterschrieben am Montag in Hamburg eine Vereinbarung für eine strategische Partnerschaft. Im nächsten Jahr starten Pilotprojekte in Hamburg und Stuttgart. Bis 2025 will der Paketdienst dann alle Innenstädte der deutschen Großstädte mit E-Fahrzeugen beliefern. ..."
http://www.onvista.de/news/paketzusteller-hermes-will-e-fahrzeuge-einsetzen-62304699
Am 14.5.2017 at 17:10 , Juergen_ sagte:
Wo habe ich hier Menschen beleidigt?
Wenn ich ganz allgemein über links-grüne Politik rede, habe ich keine Leute beleidigt.
Im Gegensatz, wenn ICH hier immer wieder mehr oder weniger versaut und verklausuliert in die Nazi-Ecke gestellt werde. DAS ist beleidigend - aber ich weiß ja, woher es kommt...
Wobei: diese oft wiederholten Anwürfe sind so absurd - hier weiß doch JEDER, dass ich mit linken Parteien nichts am Hut habe...
vor 20 Stunden, smyrnov sagte:
Ich wäre da auch sehr vorsichtig. Das Weltbild könne Kratzer bekommen...
andererseits: es ablehnen, sich anderer Leute Argumente auch nur anzuschauen, hat was von Erbärmlichkeit
