vor einer Stunde schrieb Mike2020:
MB E Klasse Kombi mit geschätzt 98 LED Bremsleuchten.
Gruß Michael
"Die Franzosen" scheinen gemerkt zu haben, daß das Licht stark blendet. Deren Erfindung: adaptive Heckleuchten! Die hinteren Lampen variieren ihre Hellichkeit in Abhängigkeit der Tageshelligkeit.
Erstmals wurde sowas im Peugeot 508 eingebaut.
Vorteil Elektroauto:    Wenn man an der Ampel steht, kann man die Handbremse anziehen. Beim Benziner geht dann der Motor wieder an. Lösen der Handbremse und Anrollen bei der leisesten Berührung des Fahrpedals. Da muß man aufpassen.
vor 3 Stunden schrieb Mike2020:
Die Höchsststrafe: Bei Regen, im Dunkeln und im Stau. Hinter dir ein dir ein SUV mit einem Meter Leuchtenhöhe und vor dir
MB E Klasse Kombi mit geschätzt 98 LED Bremsleuchten. Da wechselst du freiwillig die Spur.
Die Fernlichtautomatik an unserem Golf sehe ich als Notabschaltung wenn der Fahrer pennt.
Die schaltet natürlich erst wenn das engegenkommende Auto schon voll im Scheinwerfer ist.
Und Fussgänger oder Radfahrer ohne Licht werden sowiso nicht wahrgenommen.
Gruß Michael
LKW Fahrerhäuser werden auch gern getroffen. Die Scheinwerfer sind tief wie beim normalen PKW, der Fahrer sitzt aber ganz weit oben.  Die Fernlichtautomatik strahlt schön über die Hecke in der Fahrbanmitte.
Am 25.10.2021 um 17:18 schrieb Gernot:
Diese Fernlichtautomatik
Funktioniert bei Ionic erstaunlich zuverlässig und sensibel. Ab und zu sollte man allerdings in die Waschanlage fahren
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Geht beim Handschalter auch wunderbar.
vor 14 Stunden schrieb EntenDaniel:
Ich fahre mittlerweile eine dieser angeprangerten E-Klassen T-Modelle und kann sagen, dass diese ebenfalls das Brems- und Rücklicht in der Nacht dimmt. Da blendet im Gegensatz zu vielen anderen Autos rein gar nichts! Abgesehen davon ist das Bremslicht bei der E-Klasse äußerst dezent... zwei kleine horizontale Bremslichter in den Ecken zzgl. drittes Bremslicht am Dach.... da kenne ich aus dem VAG-Konzern ganz andere Christbäume...
Ebenfalls steht in der Bedienungsanleitung der E-Klasse, dass das Fernlicht auf der Autobahn nicht benutzt werden sollte, da das Multibeam-Licht entgegenkommende LKW und PKW nicht sicher erkennen und ausblenden kann. Es gibt ein sich automatisch einstellendes Autobahnlicht welches in keinster Weise blendet, die Fahrbahn aber sehr weit und homogen ausleuchtet. Ich habe das über viele km beobachtet.
Ebenso besteht das Multibeam-Frontlicht aus drei LED-Reihen mit pro Scheinwerfer 84 einzelnen LED. Wenn es regnet, dimmt die E-Klasse automatisch die unterste Reihe der LEDs ab bei Gegenverkehr. Man erkennt das immer gut, da es bei Gegenverkehr direkt vor dem Auto etwas dunkler wird. Damit wird verhindert, dass die Lichtstrahlen, welche direkt vor dem Auto von der regennassen Fahrbahn reflektiert werden, den Gegenverkehr blenden.
Man sieht also, dass die Hersteller sich schon Gedanken machen. Zumindest einige. Von PSA habe ich da noch nichts gehört. Ich muss aber sagen, dass die schlimmsten Blender vier Ringe haben und der alte Opel Insignia blendet auch immer sehr unangenehm.
Bearbeitet von Gast
Mir würde es völlig reichen, wenn ich Fernlicht manuell aktiviere und der Automat darf es abstellen. Und es geht erst wieder an, wenn ich das von Hand mache.
vor 12 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Das kann eigentlich nicht sein. Für den Herrn mit der Teflonpfanne im Profilbild ist doch Pöscho das Maß der Dinge ;):D
Ist die Lichtautomatik im 208 tatsächlich noch so primitiv gelöst, dass lediglich stur auf- und abgeblendet wird?
vor 15 Stunden schrieb EntenDaniel:
Ein ziemlich alter Hut, den es schon lange vor dem 508 gab ;)
vor 15 Minuten schrieb TurboC.T.:
Bei meinem Xsara wurden die "Blinker" immer heller, weil das "gelb" abblätterte :rolleyes:
Matrixlicht gibt es im e-208 nicht. Das ist LED Licht mit Leuchtweitenregulierung je nach Last, Beschleunigung und Tempo.
vor 7 Stunden schrieb Ronald:
Wenn ich mit der Ente nachts an der Ampel stehe, werden auch automatisch alle Lichter dunkler - wenn ich vom Bremspedal gehe und losfahre, wird das Licht wieder heller.🤗
  • Like 3
  • Haha 6
Bei meiner 16 PS Ente hatte ich an der Ampel schon Start und Stop. Sorry, stop automatisch, starten per Hand.
vor 48 Minuten schrieb Mike2020:
Ja, per  Hand musste ich  meine auch oft  starten, weil die Batterie schlapp war :). War an  der Ampel  schon ein wenig Spektakel, besonders wenn meine damalige Lebensgefaehrtin das machen musste.
Am 17.9.2021 um 09:57 schrieb Gernot:
Tatsächlich habe ich im Auto eine blaue Zotteldecke (das Auto ist ja auch blau), die ich im Winter gelegentlich umlege, wenn es frisch ist an der Ladesäule. Das kommt nicht so oft vor und man kann sich ja auch in das Auto setzen und die Heizung/Lüftung einschalten. Diese Decke hat tatsächlich den Spitznamen "das Krümelmonster".
Passende Mütze: https://www.smdv.de/products/842675/Cap-Cap-Sesamstrasse-Kruemelmonster.html?offer=cf9a267939173e3a7f92664753e9ce32
Am 28.10.2021 um 18:39 schrieb MatthiasM:
Boah ey, war die stärker als Du oder hatte die die Kurbel immer schon griffbereit um Dir eine überzubraten? :)
vor 7 Minuten schrieb Auto nom:
Nein, sie war auch alleine  unterwegs :). Und junge,  huebsche  Frau, die ein Auto ankurbelt, zieht schon Aufmerksamkeit. Aber zu zweit war auch lustig! Ein mal wollte sie, aus Aerger ueber mich, einfach wegfahren, als ich kurz ausgestiegen war. Sie kannte  aber die Handbremsverrieglung noch nicht 😂.
Bearbeitet von MatthiasM
Wenn´s richtig zapfig ist, reicht die Mütze nicht aus. So war das z.B. im November 2011 bei knapp über 0°C
large.13590075_2011-11-1316_05_38.jpg.0b
Bearbeitet von Gernot
Wer weiß, was "Sackgasse" auf Japanisch alles bedeutet...
vor einer Stunde schrieb grojoh:
 mit dem BZ4X einen ziemlich coolen Stromer
Geschmackssache....
ah ja...der herr doktor! wie wäre es denn künftig mit ein bisschen weniger beiträge "posten" (sie haben ja bereits schon 19'000 - das reicht doch?) und auch ein bisschen weniger essen (z.b. kühe, die sind ja  dreckiger als ihr 208)  ...das würde ihnen und  uns allen gut-tuhen.
vor 24 Minuten schrieb trambahn:
Ich find Gernot gut.
Ob Gernots Beiträge auch in der Fülle nötig sind, sei dahingestellt.
Aber der Beitrag von @trambahn ist einfach nur persönlich angreifend und fehl am Platz.
Vielleicht sollte sich @admin sich das Mal ansehen...
  • Danke 3
Je später der Abend, desto lustiger die Gäste...
Man muß das nicht alles ernst nehmen. Wir haben hier ja kein Unterforum "Ernährungsratschläge und Weltverbesserung", aber eine Beteiligung im Corona Thread wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich zu verwirklichen.
