vor 30 Minuten schrieb EntenDaniel:
In deinem Link stehen aber auch einige Nachteile einer selbstragenden Karosserie drin.
Der Vorteil der selbsttragenden Karrosserie "höhere Aufprallsicherheit" ist ja auch beim Skateboarddesign moeglich. Der Rahmen muss eben, wie bei der selbtstragenden Karosserie, auch mit Verformungsenergie die Kinetische abbauen. Da sind ja nicht die Anforderungen wie bei einem LKW notwendig.
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Einheitsbrei: gleicher Radstand und Spur für "Alle".-> Kleinserie wie Anfang des letzten Jahrhunderts.
is' klar!
Ein deutsches Start-Up will, ab 2024, Verbrenner zu BEV umrüsten. Innerhalb eines Tages. 250 km Reichweite.
https://www.e-r3volt.com/de/upgrade-car
Quote
[...] it can convert up to 42 different models from major car manufacturers - including the Volkswagen Golf and Polo, Audi A3, and Seat Leon - with a one-size-fits-all kit.
Costing between €12,000 and €15,000 to complete the job [...]
https://www.euronews.com/next/2023/12/07/this-german-start-up-can-convert-your-petrol-car-into-an-ev-in-as-little-as-8-hours
Klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ich bin gespannt ... und gucke schon mal nach einem geeigneten Umrüstobjekt. Mein X2 V6 Activa vielleicht ... 😉
Ich wette, daß die HP Pumpe da ein Problemchen wird.
Schöne Idee. Auf den ersten Blick aber wohl mit Fokus auf VAG-Fahrzeuge und anscheinend ohne CCS. Also eher was für den Zweitwagen...
Warum? Da kommt eine elektrisch angetriebene Pumpe rein, und gut. Funktioniert beispielsweise bei Flurförderfahrzeugen seit Jahrzehnten.
Sinnvollerweise wirft man auch gleich die hydraulische Lenkung raus und baut auf elektrische Unterstützung um. Den Druckregler kann man dann auch gleich los werden und gegen einen Akkumulator direkt an der Pumpeneinheit ersetzen. Auch das gibts bei ABS/ESP Systemen seit Jahrzehnten.
Die Pumpe kann dann direkt loslaufen, wenn man die Fahrertür öffnet (so wie bei modernen Glühkerzen-Steuerungen), dann muss man auch nicht mehr auf die STOP-Leuchte vor dem Losfahren warten.
Bearbeitet von schwinge
Schön gesprochen. Wolltest Du damit auf dem eigenen Grundstück oder auf der öffentlichen Straße herumfahren? Und was hat das alles mit dem 8 h Angebot oben zu tun?
Genausoviel, wie ein Xantia V6 Aktiva mit einem Polo zu tun hat.
11 minutes ago, Gernot said:
Schön gesprochen.
Danke, Gernot.
Grüße,
Michael
vor 23 Stunden schrieb Gernot:
Solche Umbauten gibt es schon:
Ist nur ein Beispiel, da gibt es viele.
Fred :)
Wenn man das will und bezahlen kann ist das alles kein Problem. Vielleicht dauert der Umbau dann auch mehr als 8 h.
Der größte Ladepark der Welt liegt in ... MERKLINGEN ?!
Tolle Installation. Es scheint sogar eine Toilette zu geben.
1698750487335,merklingen-ladepark-fuer-e
Ich halte die Infrastruktur abseits der Ladesäulen aber noch für ausbaufähig. Da geht es in Zusmarshausen gediegener zu.
Naja, Zusmarshausen ist ja auch das weltweite Nonplusultra.
In Merklingen laufen mit Sicherheit schon längst mindestens die Planungen für weiteren Ausbau des Geländes und Ansiedlung von Bespaßungsanlagen jeder Art. Also abwarten....
Immerhin baute Nio seine erste deutsche Akkuwechselstation in Zusmarshausen. Merklingen liegt ja auch an der A8 nur ein paar zehn Kilometer weiter.
Und was wird bei euch so gebautplant?
es sollen wohl noch Ladesäulen kommen
wir haben hier in unserem kleinen Städtchen zwischen BI und PB einige öffentliche Ladesäulen, die auch immer gut besucht sind.
Ich habe mich letzte Woche mal für den neuen eC3 registrieren lassen.
Ob ich ihn dann nehme hängt von der Besichtigung und einem Probewochenende ab.
Da wir unseren Grand C4 Picasso nicht mehr benötigen und nur noch für die kürzeren Strecken
im Umfeld ein kleineren Wagen brauchen, fiel die Entscheidung zu Gunsten des eC3 - mal sehen was draus wird
Le poisson qui vole
vor 18 Stunden schrieb ajkon1:
Na super, wer will denn bitteschön zum laden auf die grüne Wiese fahren...???
Während des Ladevorgangs bewundere ich dann die schwäbische Alb und atme die gute Luft ein, und wenn ich mir 'ne Thermoskanne eigepackt habe kann ich sogar einen Kaffee trinken!
https://insideevs.de/news/700139/citroen-e-berlingo-facelift/
Die auslaufende Version des ë-Berlingo hatte einen 100-kW-Motor vorne und kam mit seinem 50-kWh-Akku auf maximal 285 km Reichweite. Die neue Variante hat zwar auch nicht mehr Antriebsleistung und die gleiche Batteriekapazität (50 kWh netto), soll aber 320 km am Stück schaffen. Das heißt, der Stromverbrauch sank deutlich; worauf das genau zurückzuführen ist, lässt Citroën offen. Anders als bisher hat der Akku zudem eine Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP). Neu ist auch, dass eine Wärmepumpe nun optional erhältlich ist.
Anders als bisher lässt sich nun die Rekuperation über Paddles am Lenkrad in drei Stufen einstellen – bisher konnte man nur den B-Modus am Getriebe wählen (für stärkere Rekuperation). Wie gehabt stehen zusätzlich drei Fahrmodi zur Auswahl: Eco, Power und Normal.
Was den Innenraum angeht, so bekommt der neue ë-Berlingo erstmals die Advanced-Comfort-Vordersitze.
Im Cockpit gibt es offenbar ein neues, etwas eckiges Lenkrad mit dem neuen Logo. Es lässt sich nun optional beheizen. Außerdem entfiel offenbar die hohe Mittelkonsole. Was den Touchscreen angeht, so wird statt des Achtzöllers nun ein 10-Zoll-Monitor eingebaut. Auch das Instrumentendisplay ist neu; es ist schwarzweiß, aber konfigurierbar.
Bearbeitet von Auto nom
vor einer Stunde schrieb Le poisson qui vole:
Du hast das Video entweder nicht gesehen oder nicht verstanden.
Was man nicht auf den ersten Blick erkennt, ist die ICE Strecke mit Haltepunkt zwischen der A8 und dem Ladepark. Man kann da das Auto laden und mit dem ICE nach Stuttgart oder München fahren.
vor 20 Minuten schrieb Gernot:
Genau
Le poisson qui vole
vor 17 Stunden schrieb Gernot:
Und dafür brauche ich 260 Ladestellen im Nirgendwo? Wenn sowas Sinn machen soll dann kombiniere ich das mit etwas mehr als nur einem ICE-Bahnhof!
Shopping, Cafe's...
Bezeichnend, daß man Menschen mit abweichender Meinung gleich unterstellet "sie haben nichts verstanden"...
Le poisson qui vole
Natürlich nicht!
Nur Du verstehst das alles, ich bin da zu blöd dazu...
Da ist dieses Holzhaus im Video, welches sich als Rasthaus herausstellt. Klar geht da noch mehr, aber wir leben noch in der "Anhalten und rasten ist ein Zeichen von Schwäche" Zeit. Der Schwabe weiß, daß wenn er da etwas zu sich nimmt, er früher oder später in die Sanifair Falle geht. Und da geht dann ein ganzer Euro drauf.
Bearbeitet von Gernot
