Florian aus Freiburg
Moin!
Zwei Fragen zu meinem TGI:
1. Ein Schlauch führt von der Leerlaufverstellung zur Ansaugbrücke (dieses schwarze, längliche Plastikdingens, ich hoffe das heißt so). So ungefähr auf der Höhe von 2. oder 3. Zylinder geht ein ca. 2 cm langes Stück Schlauch ab. Dass dieses Stück ins Leere (schräg nach unten, Richtung Fahrgastraum) führt - gehört das so? Um zu sehen ob das wirklich offen ist, hätte ich den ganzen Klimmbimm abbauen müssen, wozu ich erstmal zu faul war. Weiß jemand, was es mit diesem Stummel auf sich hat?
2. Ich bin offensichtlich ein paar Kilometer mit abgerutschtem Motorentlüftungsschlauch gefahren. Ich weiß nicht wieviele. Gemerkt habe ich es erst, als ich von der Autobahn kam und er mir in der Stadt ausging. Versaut man sich damit was?
Dank und Gruß aus einem verdammt sonnigen Breisgau!
Florian
Hallo Florian,
mit "Plastikdingens" meinst Du sicher das Metallrohr, quasi die Verlängerung des Schlauches, oder?
Das kurze Stück das da nach unten zeigt, ist (bei meinem GTi) ein "Blindstutzen", der original mit einem Gummipfropfen verschlossen ist.
Wenn Dein Motor im Stand ausgeht, dürfte sich das Gummi in Wohlgefallen aufgelöst haben bzw. Du hast das Teil verloren.
Motorentlüftungsschlauch? Meinst Du den vom Kurbelgehäuse zum Faltenbalg?
Falls der runterrutscht, versaut man sich höchstens den Motorraum mit Ölnebel. Mit dem Leerlauf hat der (soweit mir bekannt) nichts zu tun.
Gruß aus dem regenärmsten Gebiet in D (lt. Reiseführer:-)
Unterfranken.
Gerald
Hallo Gerald,
Danke für deine Antwort. Inzwischen scheint übrigens wieder alles in Butter zu sein. Der Entlüftungsschlauch ist wieder drauf und mit einer ordentlichen Schelle gesichert. Der Greyhound zieht wieder seine Runden.
Auf die Idee, dass er wegen das abgerutschtens Schlauches ausgeht, war ich gekommen, weil er doch dann volles Rohr ungefilterte und ungemessene Falschluft zieht. Oder habe ich das jetzt wieder völlig falsch verstanden? Und wegen des Blindstutzens werde ich dann mal genauer schauen.
Gruß und Dank
Florian
Hi Florian,
freut mich daß wieder alles im Lot ist. Hast Du übrigens richtig verstanden, die Sache mit der Falschluft.
Gerald
Does anyone need a 60.000 Dollar car? Lou Reed, 1989
Borstl postete
erwischt, ich musste echt erst nachgucken
dabei habe ich ihm doch heute auf der Plattenbörse mal wieder richtig viel Geld geopfert
in diesem Sinne
Goodnight ladies
ladies goodnight
Florian
