"Mir ists gerade wieder über den Weg gelaufen und da der Harald am Ende fragt warum er das alles tut (tat) ... weils eine der schönsten Beschreibungen des CX ist..." Für alle die es damals (noch) nicht gelesen haben... Ich muß es auf 2 Postings verteilen weil der Text zu lang ist. Fast 3 Jahre später: Hut ab Harald...
Geschrieben von Harald am 29. August 2001:
Als Antwort auf: Danke + @Harald geschrieben von Q am 28. August 2001:
je nu denn also: (gestern Abend geschrieben, etwas länger, was tut man nicht alles ...)
DS und SM sind fahrwerkstechnisch etwa gleichwertig einzustufen. Ein Unterschied: der SM "zieht" die L-förmigen Doppelquerlenker und die DS "schiebt" sie.
Auch ist der SM etwas straffer und hat aufgrund der schlaueren Massenverteilung die besseren Fahreigenschaften. Mir persönlich ist die DS zu schaukelig. SM bin ich nur paar mal gefahren, da kann ich nicht viel zu sagen. Fährt sich imho deutlich ruhiger als die DS und der fauchende Maserati ist sowieso eine Klasse für sich ;-))
Die GS markiert insofern einen kleinen Technologiesprung, weil sie eine neue Vorderachse mit geraden (Doppel-)Querlenkern und Bremsnick- sowie Anfahrnickausgleich hat, d.h. die GS taucht beim Bremsen nicht mehr so tief ein wie DS oder SM.
Durch den genialen Boxer, der schön flach, leicht und tief baut, hat die GS eine perfekte Massenverteilung. Die Bremsen sitzen noch am Getriebe, was geringe ungefederte Massen bedeutet. Die GS kommt aufgrund des tiefen Schwerpunkts (Boxer!) mit dünnen Stabis aus. Daher das komfortable und dennoch leichtfüssige Fahrwerk ohne die Notwendigkeit für eine Servolenkung.
Der Boxer ist rein gehörtechnisch ein Genuss! Das Ding ist extrem vibrationsarm, super leise, drehfreudig bis zum Abwinken und hört sich an wie eine Turbine. Wirklich nett.
Alle Goodies wie z.B. lastabhängige HA-Bremse hat sie natürlich auch und den kürzeren Radstand verzeiht man diesem knuffigen Wägelchen, da man darin eh nur dauergrinsend unterwegs ist.
Wenn Du mich fragst: die GS hat das komfortabelste Fahrwerk aller Citroen. Torkelt nicht und ist trotzdem sehr weich. In dieser Fahrzeugklasse das beste was es je gegeben hat und wahrscheinlich kommt sowas auch nicht mal annähernd jemals wieder.
Der CX hat prinzipiell die gleiche Vorderachse wie die GS, jedoch die Scheibenbremsen am Rad und nicht mehr am Getriebe.
Die Querlenker sind so angeordnet, dass sich beim Bremsen eine Kraftkomponente einstellt, die das Fahrzeug vorne anhebt und somit den Bremsnickausgleich aus der GS zusätzlich unterstützt.
Ausserdem wirkt dies als Reibungsdämpfer, d.h. der CX wird beim Bremsen vorne etwas straffer. (Hinten ist das bei allen HP-Cits durch die Längslenker ohnehin so. Sogar bis heute noch beim C5) Sozusagen eine Art "Hydraktiv für arme Leute" -- oder "... kluge Leute" ;-)
Mit dem CX kann man eine Vollbremsung aus 200km/h hinlegen, ohne dass die Schnauze auch nur einen Millimeter eintaucht. Versuch das mal mit einem XM...
Imho hat der CX das aufwendigste und pfiffigste Fahrwerk aller HP-Citroens. Das braucht er auch, denn der Motor sitzt quer vor der Vorderachse, was zu einer gewissen Kopflastigkeit führt.
Durch die geniale Diravi-Lenkung wird das aber sehr gut kaschiert. Gleichzeitig aber wirkt die Kopflastigkeit komfortverbessernd, denn sie verschiebt die Karosseriebewegungen in den langperiodischen Bereich. Der CX schwebt am "langsamsten" und angenehmsten von allen Citroens.
Der CX ist aber auch der Citroen, bei dem man über die Baujahre den Sieg des Sportlichkeitwahns verfolgen kann. Die ersten Jahre sind deutlich komfortabler als die letzten. Das liegt vor allem an zwei Dingen: 1. die Federzylinder wurden dicker gemacht (vorne von 35 auf 37mm). Grösserer Durchmesser bedeutet mehr LHM pro Millimeter Zylinderbewegung und das wiederum bedeutet eine straffere Abstimmung.
2. die Stabis wurden dicker. Technisch eigentlich völliger Blödsinn, weil man so den Achslasttransfer erhöht und den schönen Druckausgleich kaputt macht, der dafür sorgt, dass alle vier Räder immer ausreichend Bodenhaftung haben, aber die Autotester, diese saudummen Autotester wollten es halt so. Seitenneigung sei gefährlich. Stimmt zwar für die meisten Stahlfederautos, ist aber Unfug beim HP-gefederten CX mit seinem schönen niedrigen Massenzentrum.
Hinzu kommen die TRX-Reifen, die zwar die Lenkpräzision deutlich verbessern, aber echte Komfortkiller sind. Laut, patschig und mit den Jahren werden sie knüppelhart. Meine CXe fahre ich deshalb mit Normalreifen auf den "alten" 14-Zoll Alus. Komfort ist mir wichtiger. Wozu sonst hat man schliesslich einen CX?
Den besten Komfort bieten die Langversionen wegen des Radstands. Am CX schätze ich am meisten das völlige Fehlen jeglicher Torkelei, das stoische Glattbügeln von Bodenwellen der übelsten Art und einen Federungskomfort, der dem der GS sehr nahe kommt. Allerdings wird der CX selbst als IE Turbo mit 300 Nm und 220 Spitze nicht zum Sportwagen, sondern bleibt ein gemütlicher Gleiter, der am liebsten geradeaus schwebt.
Alle unter PSA-Regie entwickelten Citroens, also BX, Xantia, XM und C5 folgen mehr oder weniger der Sportlichkeitsdoktrin und sind vergleichsweise straff abgestimmt.
Unter anderem ist da diese unsägliche McPherson-Vorderachse, die nicht so gut zum HP-System passt. Das hat vor allem zwei Gründe: 1. HP setzt aufgrund des Druckausgleichs zwischen den Rädern einer Achse zwingend einen niedrigen Schwerpunkt sowie ein hohes Rollzentrum voraus, damit sich das Auto nicht so stark in Kurven neigt. McP hat aber ein niedriges Rollzentrum. Ergo: mehr Seitenneigung erfordert dickere Stabis. Nun sind aber mechanische Stabis bei einseitigen Einfederungen "schneller" als die gedämpfte Verbindungsleitung, die sie z.T. kompensieren sollen. Das führt bei Gullideckeln etc... zu diesem unschönen "Knalleffekt". HP mit dicken Stabis ist deshalb keine so tolle Idee...
2. Der Federzylinder muss im HP-System das Fahrzeuggewicht tragen. Ein Stossdämpfer braucht das nicht. Deshalb ist die Reibung im Federzylinder bei HP höher als in einem Stossdämpfer (die Stahlfeder hat ja gar keine Reibung). Diese Reibung muss reduziert werden, in dem man sie mechanisch runterteilt, d.h. den Federweg im Zylinder reduziert. Das wurde bei allen Cits bis einschl. CX auch gemacht, bei dem das Teilungsverhältnis vorne 1:2 und hinten 1:3 beträgt (vorne ist der Federzylinder etwa in der Mitte des oberen Querlenkers angebracht).
Bei McP geht das nicht, weil da der Zylinder im Federbein sitzt, d.h. die Bewegungen sind 1:1. Ergo: zusätzlich zum Stabi-Problem gesellt sich das Reibungsproblem. Das Auto spricht noch schlechter auf kurze Stösse an, was dazu führt, dass heutige Stahlfederautos geschmeidiger auf kurze Stösse reagieren als z.B. der C5. Was für eine Schande!
Hinzu kommt, dass aufgrund der Bewegung des Federbeins im Raum (bedingt durch McP) dieses mehr Querkräfte zu erdulden hat und somit schneller verschleisst. Eine Stahlfeder kann sich biegen, ein Federzylinder kann das nicht und muss deshalb "pivot"-gelagert werden. Je mehr Bewegung im Raum, je schlechter ist das für das Ansprechverhalten bei kurzen Stössen. Also auch Mist.
Aufgrund der höheren Reibung und den dickeren Stabis brauchen die neuen HP-Cits straffere Dämpfer, da sonst statt dem Dämpfereinsatz in der Federkugel der Federzylinder dämpft, was statt auf's Gaspolster auf die Karosserie durchschlägt -- und die Kiste eiert unruhig um die Längsachse, weil der Stabi dominiert. Deshalb sind Komfortkugeln mit Vorsicht zu geniessen. Das sind jedenfalls meine Erfahrungen mit diversen XMs.
Es gibt noch so viel mehr zu sagen, z.B. von der Tropfenform, den unterschiedlichen Spurweiten vorne/hinten, der Hinterachse, die ein leichtes und flaches Heck erfordert, der Bremskraftverteilung, usw... aber das wird mir jetzt zu lang.
Der CX war der letzte Citroen, bei dem diese Dinge alle berücksichtigt wurden. Eine Art Gesamtkunstwerk sozusagen, wie die DS, nur eben moderner. Alles danach ist rein marktorientiert, ohne Hirn, Hauptsache es verkauft sich.
Fazit: Wenn Du maximal komfortabel aber ohne Schaukelei unterwegs sein willst, unbedingt Automatik möchtest und kein Sportlichkeitsfanatiker bist, gibt's für Dich nur *EIN* Auto:
CX Prestige.
Punkt.
Hoffe geholfen zu haben.
Harald.
Und hier der 2. Teil...
Geschrieben von magoo am 29. August 2001:
Als Antwort auf: Re: Danke + @Harald geschrieben von Harald am 29. August 2001:
Standing ovations, lieber Harald, hörst du die "Zugabe" Rufe?
Also wenn du noch mal einen Abend Zeit hast... (bitte, bitte)
Damit wären alle unsere kleingeistigen Anmerkungen hinfällig, ob etwa die Neuzeit mit dem Übergang von XM1 zu XM2 über Citroen hereingebrochen ist oder erst mit der zunehmenden Verwendung von Dämm-Material im AX ... (nur zum Beispiel).
Alles schnurz:
Es gibt DS, CX und GS, dazu das Schmankerl SM - und das wars!
Jetzt heißt es kurz schlucken und stillschweigen ( dabei haben wir doch so gern unsere mit Doppelwinkel getarnten Opels verteidigt :-(( )
Tja, *seufz, stöhn, geldzähl*, darauf läuft es wohl hinaus:
Ein Neuzeit-Mobil auf die Strasse (für den Alltag) und einen RICHTIGEN Cit in die Garage (für die Sonn[en]tage)
beeindruckt, Martin
Als Antwort auf: Re: Danke + @Harald geschrieben von magoo am 29. August 2001:
naaa guuut... Bei Standing Ovations muss ich halt mal 'ne Arbeitspause einlegen. (ist zwar sinnlos, weil das hier lesen eh nur Leute, die das schon lange wissen, aber egal)
Na denn einen grooossen Schluck grünen Tee, damit rotes "LHS" ins Hirn und ich schnodder jetzt einfach mal was hin, was mir dazu so einfällt:
Motto: es muss nicht zusammen*halten*, sondern zusammen*passen*! =============================================================== Die optimale Form um durch die Luft zu gleiten macht uns der Wassertropfen vor. Wenn er nach unten fällt, ist er unten dick und rund und wird nach oben immer enger. Kennt man. Und wie sehen die Autos heute so aus? Hmm... Und dann seht euch mal die DS an, oder den SM oder den CX oder die GS, am besten von oben.
Spur hinten schmaler als vorne. Am Ende doch keine Design-Spielerei? So kommt es, dass der CX (Serie 2) heute ziemlich exakt den gleichen effektiven Luftwiderstand hat wie der nigelnagelneue hypermoderne ultracoole C5, nämlich 0.68 (Produkt aus CW-Wert und Stirnfläche). Ist das nicht schäbig, nach so vielen Jahren "Innovation" ?
Und dabei hat der CX noch so alte Regenrinnen und jede Menge Ecken und Kanten. Komisch was? Na ja, bei der Höhe: 1.36m -- Flunder! Der 911er hat 1.33m. Okay, die Leute werden immer grösser und Porschefahrer waren ja schon seit jeher winzige Zwuckel (innerlich? äusserlich? egal...), aber müssen wir deshalb gleich auf'm Barhocker sitzen?
Gut, die Alten unter uns können sich nicht mehr so bücken. Seien wir solidarisch: kollektive Geriatrie!
Wir müssen nicht erst alt und gebrechlich werden, um die Proportionen heutiger Mobile schätzen zu lernen, nein, wir haben schon in jungen Jahren kollektives Kreuzweh!
(ein Schelm, wer Böses dabei denkt, von wegen Federung und so...) Das schlanke Hinterteil hat aber noch einen anderen Vorteil. Hinten werkelt nämlich aus vielerlei Gründen (Platzbedarf, Bremsnickausgleich, Fahrkomfort) eine Längslenkerachse. Die hat zwar viele Vorteile, aber auch einen gravierenden Nachteil: nämlich ein niedriges Rollzentrum. War da nicht was, von wegen Rollzentrum und HP? Ja genau, das passt nämlich nicht gut zusammen.
Deshalb darf das Heck nicht so schwer sein und vor allem muss der Schwerpunkt hinten runter, die Sitzfläche deshalb tief (aua! schon wieder bücken), das Dach nach unten gezogen, schmaler, leichter, kurzum: das genaue Gegenteil von dem, was heute der Markt fordert -- und bekommt. Mit der Tropfenform erschlägt man also gleich zwei Dinge: gute Aerodynamik *und* Kompensation der Nachteile der Längslenker-Hinterachse. Passt gut, gelle?
Genau genommen erschlägt man sogar 3 Dinge: die Gewichtsverteilung gibt's ja auch noch.
Nimm einen Hammer und wirf den. Das schwere Ende ist immer vorne, egal wie Du wirfst. Also warum nicht auch ein Auto so bauen?
Gesagt, getan, CX. Wenn er nicht schon "CW-Wert" hiesse, man müsste ihn "Geradeauslauf" nennen. Das Massenzentrum sitzt auf der Höhe der Vorderachse. Seitenwind? Ein CX-Fahrer kennt das nicht, auch wegen der flachen Silhouette. Passt schon wieder zusammen, verdammt aber auch... Die Bremskraftverteilung: damit die Hinterachse nicht überbremst und das Auto bei unsymmetrischer Bodenhaftung nicht ausbricht, nimmt man einfach den Druck aus der hinteren Federung zum Bremsen. Genial simpel, kein Regler, pure Physik, passt immer. Der Bremsdruck und die Längslenker sind exakt so bemessen, dass sich bei jeder(!) Zuladung der Bremsnickausgleich optimal anpasst *und* die Hinterräder nicht überbremsen. Auch deshalb darf es hinten nicht zu schwer werden. Beängstigend, wie das alles passt, oder? (die Breaks haben einen zusätzlichen Bremskraftbegrenzer, denn die Haftfähigkeit der Reifen ist leider endlich, nur so am Rande...). Also haben wir schon 4 Dinge. Wie doch plötzlich alles zusammenpasst? Verflixt aber auch!
Die Vorderachse: was? keinen Nachlauf? Lenkrollradius Nullkommanull? Ja, verdammt! Weil so keine Querkräfte die Lenkung stören. Das Auto soll dahin rollen, wohin man lenkt und nicht dahin, wohin irgendwelche Widrigkeiten wie Bodenwellen oder gar Reifenplatzer es gerne hätten.
Nachteil dabei: es gibt keine Rückstellkräfte.
Aber wozu hat man schliesslich die Hydraulik?
Soll die doch zurückstellen. Diravi, was für eine Lenkung!
Und wenn man schon mal dabei ist: soll die Hydraulik doch auch gleich selber lenken. "Drive-by-Hydraulics". Heute, 30 Jahre später, arbeitet man an "Drive-By-Wire". Und für die Ängstlichen: falls die Hydraulik mal ausfallen sollte, gibt's ein mechanisches Backup gratis mit dazu. Gratis, weil Teil der Regelkette. "By-Wire" hat das nicht -- nur so als Tip für die Ängstlichen... So, und jetzt bremsen wir mal einen CX ohne ABS auf trockenem Asphalt und fahren dabei mit der rechten Seite hinterlistigerweise auf den schotterbewehrten Randstreifen.
Teufel aber auch! Das Ding bremst einfach schnurgerade, ganz ohne ESP, selbst die Hände kann man dabei vom Lenkrad nehmen.
Ja, wenn's passt, dann passt's halt.
Es passt eben alles zusammen! Versteht ihr?! Es muss harmonieren, nicht nur einfach zusammenhalten. Think!
Nimm ein Teil weg und es kommt nur noch Murks heraus, halbe Sachen. Und dann braucht halt auch ein HP-Citroen ESP und die konventionelle Bremse eine Regelung für die Hinterachse und und und... am Ende kannste auch gleich einen Opel oder Renault kaufen.
Der ist auf seine Art auch durchdacht, denn er erreicht mit viel weniger Aufwand das gleiche.
Kleine Pugs, pardon, Cits gibt's deshalb auch nicht mehr mit HP.
Na? Klingelt's?
< Harald.
(Uff. Is ja eh alles für'n A****. Warum nur tue ich das???)
Ja und genau aus diesem Grund meint mein gesamter Freundes und Bekanntenkreis ich sei verrückt, denn ich fahr einfach so ein seltsames Auto und geniese es.
Der Artikel ist sehr treffend und spricht mir aus der Seele. Danke Ralph ich hab ihn damals nämlich nicht gelesen oder "schon wieder" vergessen.
Das einzig traurige daran ist das es nichts nutzt solche Artikel zu schreiben denn Heute werden Autos nicht mehr nach Vernunft sondern nach "Kundenwunsch" oder "Marktanalyse" gebaut und wir paar Hansel, die nicht gefragt wurden, müssen eben weiterhin unsere CX/GS/DS pflegen.
...Ja, triffts genau und besser kann man es haltnicht beschreiben.
Deshalb habe ichs nochmal vorgekramt...
Und Haralds wunderbarer Erzählstil passt dazu...
  • 3 Monate später...
ACCM Volker Klein
Danke für Eure Hilfe, das ging ja super schnell. Ich frage mich nur, warum ich das nicht wiederfinden konnte, wenn es doch in der ACZ ... ???
Und das ist auch genau der Grund, warum wir doch keinen neuen C kaufen, sondern im Moment dabei sind, unseren BX 19RD Break durch einen gut erhaltenen BX 19 TZD Break zu ersetzen. Auch wenn, was die Vorderachse betrifft, ich schon immer der gleichen Ansicht war, wie geschildert. Aber was nach BX kam, war noch weniger (u.a Wendekreis von 13 m !), aber zu einer DS / ID (auch als Alltagsfahrzeug) reicht es leider nicht.
bastel´ gerade an (m)einer CX-homepage herum und würde den tollen Text von Harald da gerne aufnehmen. Weiss jemand, wie ich ihn erreichen kann, um zu fragen, ob er was dagegen hat - email? Oder vielleicht liest er ja hier mit?
Danke.
Du findest ihn unter ACCM Harr! Und dann Profil etc.
Ansonsten am WE in Westhofen - hoffentlich!
Stefan
Ähm,
also das heisst wohl ACCM Harald [K.....]?
Ich nehme an.
Danke jedenfalls, maile dort mal an.
...obwohl, ACCM Harr hat ne andere email als ACCM Harald [K.....].
Also ACCM Harr ist DER Harald mit der CX-Beschreibung?
Huch, ich sehe gerade, es gibt auch einen ACCM Harald Krake und in seinem Profil befindet sich die Emailadresse, die ich auch kenne. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass die beiden Accounts für die selbe Person stehen, aber nimm sicherheitshalber dann doch lieber die vom ACCM Harald KRake! DA bist Du auf der sicheren SEite!
Bis dann
Stefan
ACCM Martin Goormann
Hallo, liebe doppelquergelenkte Niedrigschwerpunktschweber
Haralds Posting stammt aus dem Citforum und ist auf meiner Webseite mit freundlicher Genehmigung des Herrn Oberinfektors (Harald!) archiviert.
http://www.chorky.de/pdj.html
Jegliche Verbreitung incl. Abwurf von Flugblättern über Aulnay (Citroën-Werk) ist erwünscht. :) Meinetwegen direkt von der Webseite kopieren.
(franzöich !)
Aber bitte vorher Harald fragen.
@wagstefan
Bring den Solido-Break mit, unser Deal gilt!
Gruß, Martin
Klar, ich denke an nichts anders mehr - naja ausser an meinen 75er Pallas, meinen 77er GTI mit schwarz-weissem Leder, an dem ich heute eigentlich wegen MAnschette die linke Antriebswelle ziehen will (sieht so aus, als ob vor kurzem das schon versucht worden wäre.....das würde meine Arbeit sehr wahrscheinlich erschweren (weil wegen Misserfolg aufgegeben) bzw. unmöglich machen), meine Louise (85 TRD BReak SErie!) und wie ich die Dinger alle da rüber bekomme ;-) Aber ich wohne ja nur 20 km von westhofen entfernt. Will also am Do. vielleicht schon einen rüber "schiffen" und dann mit min einem am Freitag kommen. Und dann mal sehen!
Ich bin schon ein Poser ;+)
Stefan
Ich finde es seeehr interessant und aufschlußreich was Harald da geschrieben hat. Man lernt so lange bis die Finger gleich lang sind. Echt super. Aber wenn ich das so lese, ist die GS(A) ja schon super und wenn man sich zu diesem schwebenden Fahrgefühl den vibrationsfreien Wankel-BiRotor-Motor vorstellt!! Das Auto war seiner Zeit um Jahre voraus. Schade!!! Wirklich Schade das es so ein Auto nicht mehr gibt (Oder paßt der Wankel aus dem RX-8 in den C5???)
Tom
Hi TomDamme,
momentan ist einer zu verkaufen, leider für 13k! Steht unter mobile oder hier auch irgendwo im Forum (Link)
Stefan
Hi Wagstefan
hab ich gesehen. Den Link hab ich reingesetzt. Der Wagen steht bestimmt schon ein halbes Jahr drin. Wäre ein echter Traum. Ein richtig seltenes Stück. Weiß jemand wieviel davon gebaut wurden bzw. wieviele noch leben? Würde mich interessieren.
Tom
sehe ich jetzt erst.
Was man so alles in die Welt setzt... ts ts...
Apropos "subversiv":
Freue mich schon auf das zehnte CX-Woodstock!
Bis dann,
Harald.
Mit Matsch und Frauencatschen oder so.... und ich werde wieder von allen Frauen, die hoffentlich kommen werden und selbst CX fahren ob der chauvinistischen Anwandlungen verprügelt ;+)
Man hat ein Leichtes als Masochist ;+)
Nun aber genug der Witze....
@TomDamme1,
melde Dich ruhig mal bei Kesselheim. Ist ein sehr netter, wenn auch mit Arbeit vollgestopfter Mensch! ABer und so habe ich das von ihm und von Dritten gehört, hat er vermutlich die halben, wenn nicht die ganzen Bestände an Birotor GS zumindestens in Deutschland. Vielleicht gibt er Dir ja auch einen anderen für Weniger! Zumindestend einen kurzen Plausch darüber wird er wohl nicht abgeneigt sein....... er wird wohl aber auch in Westhofen sein, da böte es sich noch mehr und eher an!
Viel Erfolg!
Stefan
