Ich brauche Füllventile für Federkugeln. Leider finde ich den Hersteller meiner bisherigen Ventile nicht. Ich habe zwar Auch das Werkzeug das Citroen ab etwa 1990 vertieben hat möchte dies aber nicht verwenden sondern Ventile. Daher suche ich (m)einen ventil Hersteller (meine Ventile sehen so ähnlich wie die von Technosir) haben aber eine zusätzliche Alukappe die in  das Ventilloch (mit O-Ring) nach Abschluss der Arbeiten eingeschraubt werden. Kennt jemand diesen Hersteller? Er war irgendwo an der Schweizer Grenze (ich Weiss nicht mehr ob nördlich oder südlich davon).
Ich würde Auch eine Sammelbestellung anstossen (ich brauche nicht nur einen Satz Ventile)
Heute zum erstenmal 6 eckige Ventile mit einem seitlichen Schlitz gesehen ähnlich den CPR nur viel dünner, da ist eine Alurändelkappe drauf mit einem Dichtgummi auf dem " Stehbolzen " innen . Andere mit Gummikappe mit anscheinend einem 2 stufigem Ventilkörper, der keinen zusätzlich dichtenden Blindstopfen benötigt
Messerschmidt irgendwie komme ich mit deinen links und Typbezeichnungen nicht weiter. Ich habe jetzt eine Mail an CPR geschickt vielleicht kommt ja was.
Rüdiger ja das was du da beschreibst hört sich stark nach meinen "lieblings"-ventilen an. Ich kenne sie Auch mit einem Gewinde aussen auf dem 6-Kant die mag ich aber nicht so sehr. Was ich Auch noch nehmen würde sind die mit dem 1/4"Gewinde aussendrauf die sind aber ungeschickt in BX und XM an der Vorderachse.
Warum nicht die tecnosir und den Befüllanschluß für 60 Euro ?
CPR liefert nicht mehr deswegen hab ich auf Tecnosir umgeschwenkt. Von den oberen hab ich 4
Was gegen Tecnosir spricht ist die Gewohnheit ;) . Wenn es die Ventile für die ich das Werkzeug habe nicht mehr gibt muss ich halt die paar € investieren und mich umgewöhnen.
Am 4.5.2017 at 13:35 , kroack sagte:
Hallo Rüdiger,
was mich interessieren würde:
ich habe gehört, dass die Befüllarmatur von Tecnosir nicht ohne weiteres auf "deutsche" Stickstoffflaschen aufzuschrauben geht. Wie hast Du das Problem gelöst?
Alex
Ich habe einen Adapter für die CPR Station gebaut und nehm nur den Füllkopf. Müßte man halt zum Gasspezi gehen und einen Anschluß für die Flasche holen - oder am Flohmarkt oder so....
Am 6.5.2017 at 10:08 , ACCM Alex sagte:
ich weiß es zwar nicht, aber es kommt mir so vor, als ob sich da mit der Zeit bei Tecnosir etwas geändert hat. Ich hatte gelesen, das man nur eine DIN 477 Überwurfmutter braucht, weil die Originale nicht passen würde. Bei meiner Armatur war eine passende Überwurfmutter dabei, allerdings ist der Stutzen nicht der richtige für Stickstoff. Man kann ihn zwar verwenden hat aber ein kleines Leck.
Als Lösung kann man sich einen Adapter von 7/16" - 20 UNF (Schlauchgewinde) auf einen Stickstoff-Anschluss zusammen stellen, benötigt dabei vermutlich 1-2 zwischen Stücke, hat es dann aber passend (Teile gibt es). Ich habe es noch nicht gemacht, steht aber noch auf meinem Plan unter "nicht so wichtig wenn mal Zeit und Lust ist". Miss aber deine Gewinde selbst nochmal nach, kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer die gleichen sind.
Ich hab mir die Armatur letztes Jahr besorgt und konnte sie direkt mit einer (österreichischen) Stickstoffflasche verwenden. Also es war keine andere Überwurfmutter oder dergleichen notwendig. War selbst überrascht, da ich das nicht so erwartet habe.
