Die Abfrage des Readiness-Codes ist bekanntlich Bestandteil der Abgasuntersuchung an einem Fahrzeug mit OBD.
Beim Löschen der Fehlercodes wird wohl der Readiness-Code nicht sofort zurückgesetzt , sondern erst nach einem "Fahrzyklus".
Funktioniert beim Citroen diese vereinfachte Form ?
  •  Phase 1: Kaltstart, Leerlauf ca. 3 Minuten
  •  Phase 2: Konstantfahrt mit 40 bis 50 km/h, ca. 4 Minuten
  •  Phase 3: Konstantfahrt 60 bis 100 km/h, ca. 15 Minuten, dabei auf Schubphasen achten
 Oder gibt es noch eine einfachere Methode  z.B. lange genug im durchschnittlichen Fahrbetrieb fahren. (sind hierzu  mehrere Fahrten notwendig ) ?
Bei manchen Herstellern lässt sich die Rückstellfahrzyklus mit Hilfe des Diagnosegerätes starten. Geht das mit LEXIA/DIAGBOX?
Gruß Wolfgang
