Hallo Gemeinde,
bei meinem HY steht demnächst eine Motorüberholung an - Steuerkette rasselt, Ölverlust an der Riemenscheibe, Kupplung rupft....
Mich würde folgendes interessieren:
- bringen ballige Kolben wirklich etwas?
- welchen Motorenüberholer könnt ihr in Norddeutschland empfehlen, wer kennt sich aus?
- Kupplungsreibscheibe belegen lassen oder Zubehörteil?
Grüße aus Hannover
Christian-HY77
Hallo nach Hannover,
ich hole heute nachmittag meinen Motorblock +Zylinderkopf + Kurbelwelle + Krümmer bei einem
Instandsetzer nahe Gifforn (Vollbüttel) ab.
KW schleifen + Lagergasse Nockenwelle neu + Kopf schweißen(Wasserpumpenflansch) und Planfräsen +Ventilsitze überarbeiten
+ Pleuel prüfen und gegeben falls winkeln + Krümmerflansch Planfräsen
Kostenvoranschlag war um 800 EURO!:D
Ich werde berichten.
Zusammenbau steht übers WE an. Wetter soll ja eh besch. sein.
Grüße aus Bröckel
Christian
gutesguenstig
Am 4.5.2017 at 23:17 , HYsten sagte:
Hallo Gemeinde,
Grüße aus Hannover
Ist es H78? Sonst braucht man sich über Kolben keine Gedanken zu machen. Und warum überhaupt"Überholung"? Die Kette kann man wechseln, den Simmering auch. Die Kupplung, na ja, hört sich eher nach Druckplatte an. Wenn dann Beides wechseln. Und nur aus vertrauenswürdiger Quelle.
Roman
