Hi, allerseits,
mal eine Frage:
langsam nervt der unter dem Beifahrersitz herumrutschende Wechsler doch etwas. Ich habe den Oregenol-Cit-XM-Untersitz-Befestigungsrahmen und noch ein paar Blechlein dazu. (70.- EUR [!]) Er soll wohl nicht einfach auf den Teppich geschraubt werden, das will ich auch nicht. Wie paßt das Zeug zusammen ?
Bernd
Y$ 2.5
ACCM Frank Endress
Limo oder Break?
Beim Break bietet sich das rechte Staufach im Kofferraum an.
Break, aber ich habe keine Lust, zum CD-Wechseln immer zum Kofferraum zu dackeln.
Bernd
Y$ 2.5
aber bernd, dafür hast Du doch den Wechsler....
Sorry, konnts nicht lassen. :-)
Michie
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee, Bernd,
es ist auch nicht vorgesehen, den Wechsler am Boden festzuschrauben, sondern am Sitzgestell! Das Teil hängt also unter der Sitzfläche, wenn Du nicht klar kommst, kann ich mal hier ein Foto einstellen (sobald ich wieder Fotos von meiner DigiCam laden kann.)
>>Grüße, Jürgen
Mojn, Mojn, Bernd!
Hatte einen "etwas dickeren" (und älteren, aber funktioniert noch immer wie
am 1. Tag) 12er-Wechsler, der im BX nirgends unauffällig hinpasste. Habe die
Unterseite sehr gründlich gesäubert und zwei 19mm breite Klettbandstreifen
darunter geklebt (das Haken!Band) und den Wechsler einfach auf den Teppich
unter dem (GTI-)Fahrersitz gelegt - fest! (Kabel-Verlegung war fummelig...)
Auch bei schlechtester Wegstrecke ist kein headcrash jemals vorgekommen,
da fast an Mittelachse längs/quer/senkrecht verbaut, dadurch gibt es dort die
geringsten Bewegungen/Erschütterungen. Müsste m. E. auch im XM klappen
(musste es nicht ausprobieren, da CD-Radio schon drin war - und bei meinen
paar KM am Tag im Moment dauert die Fahrt sowieso nur 2-3 durchschnittliche
CD-Titel "kurz"...;-)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
>>Grüße, Jürgen
Das habe ich auch gedacht, Foto wäre prima, ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als x Worte... Danke schonmal !
Bernd
Hallo
ein kleiner Tipp meinerseits:
Um einen Cd- wechsler und oder einen Verstärker einigermaßen gut auf teppich befestigen geht , wenn man am Verstärker/CD-wechsler das Klettband mit den hacken anbringt. die hacken greifen in den Teppich. Ich hab auf dieser weise mein Verstärker befestigt. Das empfehlt sich aber nur an waagrechten befestigungen, nicht an senkrechten!
hm-electric
Also mein Wechsler "hängt" mittels zwei alten Hosenträgergummis und einer Lage Schaumstoff unterm Beifahrersitz...macht absolut keine Probleme und ist gut erreichbar!
Das Kabel läuft durch die Mittelkonsole.
