Hallo liebe Citröen Freunde,
ich bin stolzer Besitzer eines C5 Break 2.2 HDI Bj. 2005 mit 250.000 Kilometern.
Das Auto habe ich jetzt ein Jahr lang und muss sagen, dass ich in dieser Zeit Citröen Fan geworden bin.
Heute Morgen jedoch musste ich die Batterie tauschen, da die "alte" schon öfter mal gezickt hat.
Direkt nach dem Wechsel der Batterie ließ ich den Wagen an und er meldete Motorsteuerung defekt und Abgassystem defekt.
So etwas kann doch nicht etwa mit dem Batteriewechsel zusammenhängen, oder?
Falls jemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte und ggf. einen Tipp hat, würde ich mich freuen.
Der Wagen fährt übrigens einwandfrei.
Beste Grüße und vielen Dank im voraus.
ACCM Helmut Bachmayer
Es kann sein, daß sich das wieder gibt, sollte der Fehler bei den nächsten zehn Startversuchen nicht mehr auftreten ist auch die!eldung wieder weg, sollte das nicht gelingen, muß man den Fehlerspeicher Auslesen um zu schauen, was wirklich los ist. Gruß der bachmayer
Hallo und danke für die Antwort.
Hatte mich nur gewundert, da ich den Fehler vor dem Batteriewechsel nicht hatte.
Den Fehlerspeicher kann ich warscheinlich nur in der Werkstatt löschen lassen, oder gibt es da für den C5 ein Prozedere?
Ich lasse dann mal hören, wie es es ausgeht ... oder weitergeht.
VG
zwischen dem wieder Anklemmen der Batterie und dem Anlassen muss genügend Zeit sein, damit die Steuergeräte hochfahren können - mindestens 1 Minute - besser länger. Auch vor dem Abklemmen der Batterie sollte nach dem Ausschalten des Motors genügend Zeit sein um den Steuergeräten das "Herunterfahren" zu ermöglichen.
Wichtiger als die allerwelts Meldung " Motorsteuerung defekt und Abgassystem defekt" ist die Frage ob die Fehlerfunktionslampe /MIL (gelb-Motorsymbol) erloschen ist oder an blieb. War dies nicht der Fall oder diese MIL ist schon beim nächsten Fahrzyklus erloschen, dann brauchst Du Dir überhaupt keine Gedanken machen.
Ein erstmalig auftretender Fehler wird nur als „vermuteter Fehler“  im Fehlerspeicher abgelegt.
Wird der Fehler im zweiten Fahrzyklus bestätigt wird er in einen dauerhaften Fehler umgewandelt – MIL ist dann immer an und kann nur durch eine Fehlerbeseitigung zum Erlöschen gebracht werden. In einem solchen Fall hilft auch "Fehlerlöschen" nichts, weil sich dieser entweder überhaupt schon bei "Zündung an" nicht löschen lässt oder er lässt sich zwar löschen - erscheint aber schnell wieder z.B ab Drehzahl xxx.
Diese gelbe Fehlfunktionslampe/MIL erlischt übrigens auch, wenn der Fehler nicht gelöscht wird (z.B. nach Instandsetzung) und zwar meist selbstständig im vierten Fahrzyklus, wenn der Fehler in drei aufeinanderfolgenden Fahrzyklen nicht mehr auftritt.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von cit-rotti
Mitlesen macht schlau. Danke für die Expertenantworten.
zurigo
Hallo und nochmals vielen Dank für das Feedback.
Es war tatsächlich so, dass die Lampe Motorsteuerung leuchtete.
Als ich vorhin noch einmal losfuhr, blieb die Lampe allerdings aus und auch der Bordcomputer zeigt in der Hinweisliste keinen Fehler mehr an.
Sorry, aber diese Reaktion kannte ich bisher nach Batteriewechseln nicht ... ist aber auch mein erster Citröen (C5) :).
Darüber hinaus habe ich das Gefühl das der Wagen jetzt besser beschleunigt. Das könnte aber auch eine subjektive Wahrnehmung sein.
Nochmals Danke für die wertvollen Infos ... wäre wirklich schade um den Wagen gewesen, denn bis dato ist es wirklich der beste Gebrauchtwagen, den ich je hatte (vorher Mondeo, Audi ...)
VG
Na dann ist ja alles okay, weiterhilft gute Fahrt, Gruß der bachmayer
