Hallo an dem Xsara1 1,8 16V Bj 2000/2001meines Sohnes leuchtet die Airbagleuchte. Gibt es da übliche Verdächtige, wie z.aB Stecker unterm Sitz oder so ?  Die Anzeige sieht so aus, als wäre es ein Seitenairbag, oder sieht die immer so aus, egal an welchem das liegt ?
H-G
Bearbeitet von hglipp
Mit dem Stecker unter'm Sitz bist Du schon auf dem richtigen Weg. Das ist der 1. Verdächtige.
Batterie ne Stunde abgeklemmt und sämtliche Stecker unterm Sitzt bearbeitet und Fehler ist weg.....
Die Stecker unterm Sitz sind vergoldet, dennoch registriert das Steuergerät offenbar feinste Unzulänglichkeiten. Reinigen hilft meist dauerhaft. Manche schneiden die Stecker einfach ab und verlöten die Kabel, ich selbst mache das sehr ungern. Es ist schon sehr praktisch, wenn man die Sitze ausbauen kann ohne die verlöteten Kabel durchschneiden zu müssen.
Auch eine alte Batterie kann für die Fehler Seitenairbag bzw Gurtstraffer verantwortlich sein. So geschehen in meinem alten Kombi, da kam öfters der Fehler Seitenairbag Beifahrersitz. Nach Tausch der Batterie blieb das Birnchen aus.
Beim Bekannten im 206 dasselbe, Batterie schwach, öfters Lämpchen an...
Saphirchen_XM_3.0V6
Ja, ich hatte das z.B. auch bei uns auf Arbeit. Ein Bus kam rein und hatte alle möglichen Fehler angezeigt. Von Motorregelung, über Bremssteuerung , HLK, Niveauregelung bis hin zur Türsteuerung.
Ist man mithilfe des Diagnosesystems auf einen gespeicherten Fehler gegangen, zeigte die Elektronik in allen Systemen "Unterspannung" an.
Bei so empfindlicher Elekrtonik passiert das ab und zu mal, wenn die Batterie nicht mehr die neuste ist, dass Fehler entstehen, obwohl es nur eine Sache der Spannungsversorgung ist. Allerdings ist das keine Garantie für alle Fehler.
