CX Benzinleitungen
Ich hab das dumme Gefühl das ich irgendwo in den Benzinleitungen ein Leck habe. Vielleicht auch am Tank.
Muss ich noch genau inspizieren.
Aber die Tanknadel geht er erschreckend schnell runter und ich rieche Sprit nach dem Abstellen.
Evtl Rücklaufleitung ?
Im Motorraum , also an der ganz gefährlichen Ecke ist auf jeden Fall nix.
Nur mal so schon Gefragt.
Da ich die Leitungen wohl so oder so mal tausche.
Kann mir jemand die Durchmesser und ca. Länge der Leitungen sagen ? Bei der Basis gibts ja alle möglichen Durchmesser.
Ich tippe auf die Schläuche die vom Ende der Leitungen am Rahmen hinten dann über den Tank zum Tankgeberanschluss raufgehen.
Die sind meisten deutlich überaltert.
Gruß Hannes
Ist gut möglich. Ich rieche den Sprit auch sehr stark im Bereich der hinteren rechten Tür.
  • da fangen die Schläuche an, sind unterschiedlich dick, ohne Gewähr aus der Erinnerung 4 und 6 mm
Könnte auch vom Tankgeber  kommen. Der Gummiring!
Das heißt also Tank ausbauen.
OK, bei Rammstahl Bühne bestellen.
Da ich das gerade am ex-Benziner gemacht habe: Am Tank 10mm Vorlauf, 8mm Rücklauf, Benzinpumpe rein 10mm, raus 8mm, nach vorne in Kunststoffrohren 8mm Außendurchmesser, Anschlüsse am Motor weiß ich nicht, schätze aber auch 8mm.
Benzingeruch kam beim Ex-Benziner vom Aktivkohlefilter, der im rechten Radhaus befestigt ist. Der hatte einen Riss.
vor 8 Minuten, fredo sagte:
Danke Fredo.
Aktivkohlefilter hat meiner noch nicht.
Bzw gefakt "angeschlossen" für die Umweltplakette ;)
vor 8 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
geht ohne Ausbau, die Tankbänder lockern soweit es geht, dann neuen Schlauch am Alten festmachen und durchziehen.
OK, aber Bühne wär schon chic .
vor 6 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
gebe ich Dir recht,  ich habe meine nun seit 1,5 Jahren und möchte sie keinesfalls mehr missen.
Schade, wäre eigentlich was für den schraubertag. Aber ob ich das wagen soll bis dahin zu fahren?
Ach Mensch, stimmt ja :)
Melde mich bei dir.
5 Meter 8er und 1 Meter 10erSchlauch müssten reichen. Oder ?
...und die Durchrostung des Tanks lässt sich ausschliessen?
vor 37 Minuten, timmS sagte:
Nein. Aber wenn er durchgefault ist, dann sicher oben.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Bei meinem S1  war  der Tank  rund um die Ablassschraube perforiert.
Eigentlich auch kein Wunder, wenn man den Wagen ohne Sprit im Tank 6 Jahre stehen lässtB)
René Mansveld
Wie gestern am Telefon schon gesagt tippe ich auf den Druckschlauch zwischen Pumpe und Einspritzbrücke, da der Benzingeruch wohl nur da ist, wenn noch Druck auf die Leitung ist ("nach dem Abstellen").
René
