Aufbau Mittelkonsole XM
Speziell : Der Bereich Ascher, Radio. Und zwar die beiden Druckknöpfe zum Öffnen des Aschers und des Fachs über dem Radio. Der Knopf für den Ascher kommt nicht von selbst raus, wenn offen, da dachte ich ein bischen Silikonspray könnte helfen. Weit gefehlt. Keine Besserung. Also rausgefummelt und festgestellt, daß da keine Feder hinter ist, Lämpchen auch draußen, unmöglich wieder einzusetzen ( Schalter entrundet => Hitze ?)
Der Taster für das obere Fach genauso. Gehören da Federn rein, oder soll das so funktionieren ???
das mit dem Deckel für das Radiofach habe ich mich auch schon gefragt. Bei meinem scheint der Deckel sowieso kleiner zu sein, unten über dem Ascher ist noch ein kleines Staufach, das wird von der Klappe nicht abgedeckt. Da könnte ich auch das Radio hinbauen und das Staufach bedeckeln :-) Also eigentlich ist die Entriegelung räumlich vom Radiodeckel entfernt, da muss ein mechanischer Kniff dahinter stehen.
Die Entriegelung vom Ascher hat offenbar keine Feder, die nutzt die Federkraft des Ascherdeckels. Wenn man den Deckel hochdrückt, bleibt dieser an der "Taste" hängen und ist damit verriegelt. Drückt man die Taste, lässt sie den Deckel los.
So hab ich es mir erklärt, nachdem ich da selber einige Zeit investiert habe, um hinter dieses mechanische Wunder zu kommen.
Berichte weiter, auch ich möchte lernen :-)
Gruß Volker
Bearbeitet von Xman
vor 17 Minuten, Xman sagte:
Das ist soweit klar. Bei mir kommt aber der Taster nicht wieder raus, wenn man ihn reingedrückt hat, um den Ascher zu öffnen. Somit geht auch der Ascher nicht mehr zu (hält nicht). Also muß da normal irgendetwas sein, was den Taster wieder rausdrückt....
Hab das selbe Problem,der Taster steckt fest....innen ist durch die Beleuchtung alles verschmort und verzogen...vielleicht liegt es daran,ich hab den noch nicht zerlegt und nachgesehen.
Der Taster des Aschenbechers lässt sich auseinander nehmen. Darin ist eine Feder und der Mechanismus der Haltenase. Dieser Mechanismus ist oft wegen eines Bruchs der Führung der Haltenase defekt. Ich habe mehrmals eine Reparatur versucht aber nur ein Austausch mit einem gebrauchten Ersatzteil aus einem Schlachter war dauerhaft.
Sind die beiden Teile des Tasters nur schwergängig, lässt sich der innere Teil etwas abschleifen.
Grüsse
Schorsch
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Y4 oder Y3? Also bei meinem Y3 hat es bei beiden Tastern eine Feder. Und sie springen wieder zurück, wenn man drauf gedrückt hat, so wie man es erwarten würde. Kann es sein, dass der Taster zu locker drauf sitzt, und wenn die Feder eingebaut wäre, der Druckknopf einem entgegen springt, wenn man drauf gedrückt hat? Die Feder hat man deswegen entfernt, nach dem Motto: "Funktioniert aus so!"
