Nun hat er exakt 250.000 km und mal wieder was Neues. Vielleicht will er ja auch in ein neues Leben starten auf den  Hot rod Bühnen der Welt. An der Karosserieoptik müssen wir noch arbeiten aber die unveränderliche Höhe passt schon. Die Vorderachse reagiert normal, hinten ist er wie zu sehen durchgesackt. Beim ersten Mal fuhr er nach etwa 2min. auf normal hoch nachdem er ein leichtes Ploppen und für ca. 5s ein Zischen gegeben hat- Nun geht nix mehr. Aber schaut selbst :
Dann noch ein schönes Wochenende.
Bearbeitet von Hartmut51
Möglich: Härtereglerventil der HA intern undicht. Das Öl der hinteren Federzylinder fließt über den Rücklauf ab.
Bearbeitet von Dieseltourer
So sah meiner doch neulich auch aus... allerdings war eine Menge Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen.
Gruß Jan
Bei diesem Bild sieht man schön wie unsinnig es war von PSA dieses riesen Loch für die Räder zu lassen.
Du schreibst nicht ob Öl rumspritzt. Wenn nein scheint die Version Audi5000 nicht zu gelten.
Bei einem Citroen würde man sagen Höhenkorrektorgestänge festgerostet.
Bei einem Xantia würde man sagen Knochen ausgehängt.
Bei einem C6 kann es sowohl ein vergammelter Sensor sein als auch die etwas teurere Variante die Dieseltourer erwähnte. In allen Fällen steht hier anstatt Sonntagsausflug ein Abflug in die Werkstatt an.
Sieht nach Härteregler aus.
Da giebts eine Kontrollschraube. wenn man die herausdreht darf nur minimal Flüssigkeit austreten.
Kommts richtig geflossen, dann neuer Härteregler.
MfG Uwe
Wenn man die Rückflussleitung am Härteregler bei stehendem Fahrzeug löst, darf dort kein LDS fließen, ansonsten ist das Ventil offen - also defekt.
Ansonsten gibt es dort die Entlüftungsschraube, an der darf so viel austreten, bis der Druck an der HA raus ist und der Wagen hinten aufliegt - wenn er nicht schon unten ist. Dann gilt wieder der erste Satz ...
Und wer macht es?
vor 23 Minuten, Dieseltourer sagte:
Und wer macht es?
solche Reparaturen kann man nur selbst machen (wenn man kann) oder man kennt jemanden der es kann. Aber man sieht wieder mal es geht vieles und es ist nicht immer alles wirklich defekt ;)
Na ja wir haben hier ja den Jens, aber da die Zicke gestern komplett auf dem Bauch lag, sich dann erhoben hat und heute morgen perfekt da steht, philosophiere ich inzwischen über meine goldenen Hände bzw. einen Geht/Geht nicht Fehler. Bei meinem Glück wird sich das "Nicht" vermulich dann aber wieder heute im Laufe des Tage  durchsetzen.
Nun will ich mal den Jens anrufen !
Wenn der Hof von Jens etwas größer wäre, dann  könnte man da wunderbar einen Container für gestresste C6-Fahrer zwecks Übernachtungen aufstellen.
Gruß Otto
1h gewerkelt 5h unterwegens mit 5 Stopps, keine Auffälligkeiten ! Ach ja keine Fehler abgelegt, gar keine !! Das hatte ich noch nie. Aber bei dem heutigen Anlass:large.IMAG1495.jpg.0473e956b36b18e10cf6a44377dea329.jpg
auch der Spritverbraucht ist ok, oder ?
Allseits gute Fahrt !
Glückwunsch! Schön, dass hier manchmal auch jemand von der Nichtmotorschadenfraktion schreibt.
460 km mit 1/2 Tank? Klingt sehr anständig für einen alten Sechszylinder.
Was wurde denn 1 Stunde gewerkelt, wenn doch kein Fehler vorhanden war? 930 Km mit einer Tankfüllung wird wohl auch bei Schleichfahrt kaum möglich sein, die Anzeige mogelt ein wenig,  zumindest bei meinem Dickerle ist das so. Die Anzeige ist nicht lin, sondern log.
Gruß Otto
Nun hat er sich wieder hängen lassen. Nach ca. 30 s ein Plopp und ein Zischen und der Arsch (sorry) kam spontan hoch. In Melle hat er das dann logischer Weise large.IMAG1498.jpg.c35b7deb2f9e95b83a72f3f858efa5e3.jpgso nicht gezeigt. Wir werden uns nun den genannten Verdächtigen widmen. Schaun mer mal..............
Zum Spritverbrauch: Im Rechner steht 7,5 l / 100 km, bei 9999 km. Aber 850 km mit einer Tankfüllung schaffe ich hier im ländlichen Raum  regelmäßig.
Wenn man doch szs. neben Jens wohnt sollte der Fehler doch zu finden sein. Hört sich an wie ein hängendes Ventil, welches sich nach einer gewissen Zeit oder entsprechendem Druck löst.
Gruß Otto
Ganz pragmatischer Vorschlag: Einfach mal testweise den SPD-Aufkleber entfernen. Vielleicht ist es die gegenwärtige Krise der SPD, die das Heck so herunterzieht?
(Das ist ausdrücklich nicht als politisches Statement zu verstehen.)
  • Like 9
ACCM Elmar Stephan
Nein, der SPD-Aufkleber muss dran bleiben. Ist denn ein Citroen nicht wenigstens in D ein Auto linkslibertärer Freigeister?
Vor zwei Monaten habe ich Hartmut auf einem geschäftlichen Termin getroffen, im Oldenburger Münsterland, da, wo die CDU einen Besenstiel aufstellen könnte, und er würde trotzdem mit 68 Prozent gewählt ...
Zwischen all den Benzen, BMW und Audis war Hartmuts C6 mit SPD- Bekenntnis schon ein Statement.
  • Like 6
vor 54 Minuten, ACCM Elmar Stephan sagte:
...und das hat schon bei manch einem Kunden zu Diskussionen geführt, bis zur Aufkündigung der Zusammenarbeit, aber sei's drum zum Kern:
nicht, dass ich euch langweilen möchte, aber:  den Wagen zu Jens gebracht, mit ihm über den Einsatz von Stethoskop und Zahnarzt Besteck bei der modernen Werkstatt Arbeit philosophiert, der C6 steht seit 5 min. ich nehme noch meine Brocken vom Beifahrersitz, werfe die Tür zu, ein Knall, ein Zischen und von der Ruheposition schlagartig so etwa innerhalb von 1 - 2s:
Schick oder? Jens meinte ist kein Fehler, ist ein Gimmik, damit könne ich auftreten. Wo baut er den Druck auf, schaltet die Tür den Härteregler, oder alles Zufall ??
Machts gut, der XM läuft jedenfalls vom Feinsten. War heute damit zu Kundenbesuchen incl. Aufkleber und frisch gewaschen, bringt mehr Löbchen als gedacht, nicht der Aufkleber :huh: !
Macht gut
Hartmut
Na, dann schauen wir mal, ob sich der bei Dir beobachtete plötzliche Aufwärtstrend der SPD(aufkleber) in der Politik fortsetzt.
Sollte es wider Erwarten eine technische und völlig unpolitische Ursache geben, lass uns bitte unbedingt an deren Lösung teilhaben.
vor 19 Stunden, ACCM Elmar Stephan sagte:
Hmm - beim Begriff "linkslibertärer Freigeist" würde mir vieles einfallen, aber sicher nicht diese Partei ...
  • Like 3
Wenn es auch off topic ist, dumme Sprüche ohne jegliche Reflektion der historischen Leistung der SPD seit ihrer Gründung zeigen nur wie sehr das politische Verständnis auf der Strecke geblieben ist, aber was soll man in einem Autoforum auch erwarten, obwohl den ein oder anderen Lichtblick gibt es ja durchaus.
  • Like 4
vor 21 Minuten, Hartmut51 sagte:
Für den Fall, dass Du damit auf meinen Kommentar antwortest: Ob es wohl sein kann, dass Du schlicht nicht weißt, was linkslibertär bedeutet?
Bearbeitet von kr_c5f
Tach auch
Leude lasst den Schwachsinn mit der Politik
Dat is ein AUTOFORUM
Wenn ik politisch will gehe ike auf de Straße
Also
Fachsimpeln jut
Politik Fresse halten
LG ausm Pott de Digge
vor 6 Stunden, Mopi134 sagte:
Tach auch
Also
Fachsimpeln jut
NÖ ! NEVER !
