Bin gespannt, ob die Reparatur glückt. Andernfalls kann gottlob getauscht werden, der Mutant ist ja in guten Händen.
Gruß Otto
Von welcher Reparatur-Anleitung spricht ihr? Auf Everything C6 finde ich nichts. Was soll und wie repariert wesen?
Reparatur laut Link von Icksemm:
Ronald
Habe meine Schwebeelse eben von den Hexern abgeholt. Wie heißt es in der Rechnung so lapidar, Härteregler instand gesetzt ! :D Zum überschaubaren Obulus dazu !!:P
Aber mal ernsthaft: Jens und Jörg haben das Teil gemäß der Anleitung zerpflückt und haben einen festgebackenen Kolben gefunden, der nur mit roher Gewalt zum Laufen zu bringen war. Das haben sie dann in der ihnen eigenen Art mit Herzblut überarbeitet, wir hoffen optimiert.
Aber das Tollste: Ihr hättet sehen sollen wie die Beiden gestrahlt haben, Schrauberglück sozusagen. Wenn jetzt noch Fahrerglück langfristig dazu kommt................
Das Popometer sagt ganz eindeutig, jetzt federt die Hinterachse wieder so wie sie soll. Ich denke einige der Themen in Richtung  "C6 auf einmal hart" haben hier ihren Ursprung.
Dass sie nun mit 251.000 km ohne Mängel den TÜV geschafft hat ist eigentlich auch keine Überraschung ! ;)
Machts gut
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
:( Bilder wären ja auch nicht schlecht gewesen :( Kann man sich nur noch auf die Engländer verlassen?
Tach auch
Coel dat freut mich das es geklappt hat
Hals und Beinbruch und ne lange Fahrt
LG ausm Pott de Digge
hallo,
bilder machen wir wärend der arbeit nur wenn es anlass dazu gibt. hätten in dem fall auch nicht geholfen da der fehler nicht optisch
erkennbar war. der steuerkolben im magnetventil war nur noch teilweise freigängig.
gruß Jens
  Am 8.6.2017 um 16:41 schrieb slowly35:
Aufklappen
ist das das Teil mit dem Schlitz im englischen Forum? Und auch noch mit Linksgewinde?
teil mit schlitz ja, linksgewinde nein.
  • 1 Jahr später...
Nachtrag :
Jetzt bei 285.000 km noch alles ok.
  • 4 Jahre später...
  Am 14.5.2017 um 10:05 schrieb mzperx:
Sieht nach Härteregler aus.
Da giebts eine Kontrollschraube. wenn man die herausdreht darf nur minimal Flüssigkeit austreten.
Kommts richtig geflossen, dann neuer Härteregler.
MfG Uwe
Aufklappen
Hy weißt du welche schraube das ist wo man das kontrollieren kann um den Härtegradregler zu testen ????
baustromverteiler
Ist eventuell Rücklauf zum LDS Ausgleichsbehälter gemeint? Da dürfte ja wenn gerade keine Höhenänderung am Laufen ist nix rauskommen, außer halt es ist intern etwas undicht. Rücklauf ist die einzige Kunststoffleitung (6mm wenn ich mich Recht erinnere) die vom Härteregler abgeht und dann nach oben Richtung Tank verschwindet.
Ist das am C5 I auch so gelöst ? Ich habe nämlich manchmal auch das Problem mit dem Runterfaller hinten. (230000km)
  Am 19.6.2023 um 20:00 schrieb XMMikel:
Aufklappen
Schau ich halb selbst in der Dok nach. 🙄
  Am 20.6.2023 um 11:28 schrieb XMMikel:
Aufklappen
Ich verlinke Mal :
Zweiter Post NonsensE.
