Hallo an alle!
Nach meiner neuen Lenkung vor 2 Monaten habe ich jetzt leider wieder ein Problem mit meinem C5 1.6 HDI.
Während ich mein Auto zu einer Ampel ausrollen ließ, ist der Motor abgestorben, Fehlermeldung "Abgassystem defekt". Beim 3. oder 4. Mal neu starten ist er wieder angesprungen. Bin dann vor einer Woche zu ÖAMTC gefahren. Dort wurde mir gesagt, der Kühlerlüfter sei defekt, stimmte auch. Habe den dann tauschen lassen für mehr als 400€ (Ersatzteilkosten) und den Fehlerspeicher nicht gelöscht.
Gestern auf einer Fahrt im Ortsgebiet ohne stärkere Beschleunigung o.Ä. wieder derselbe Fehler. Heute war ich wieder bei ÖAMTC - die folgenden Fehlercodes finden sich:
P0692: Kühlerlüfteransteuerung 1 - Kurzschluss nach Plus
P0483: Kühlerlüfter Motor/Klimaanlage - Funktionsprüfung fehlerhaft.
P1351: Vorglührelais - Stromkreis fehlerhaft.
P1166: Drucksensor Druckverteilerrohr (Kraftstoffdruck) - Signal fehlerhaft.
Hat jemand eine Idee, was da sein könnte? DPF ist noch nicht getauscht. Bin jetzt bei 160000km vorwiegend Autobahnfahrt. Laut ÖAMTC wurde er vor ca. 50km erfolgreich regeneriert.
Danke für Eure Hilfe!
Versuche es mal mit einem neuen Kraftstofffilter.
