Liebe Forumsmitglieder, weiß jemand Rat?
Mit meinem C5 Tourer HDI 240, EZ 12.2012, 37.000 km, bisher nur Freude, schwebender Super-Fahrkomfort!
Dann nach Motor-aus nach 30km-Fahrt plötzliches Absenken, bis Räder fast die Innenkotflügel berührten und infolgedessen Überlaufen des Hydrauliköl-Behälters.
Glücklicherweise funktionierte das Hochfahren auf 1. Stufe, so dass ich vorsichtig zu Citroen fahren konnte.
Diagnose: hinterer Höhen- Härteregler defekt (das Magnetventil), so dass der komplette Block ersetzt werden musste (das Mv gibts nicht einzeln).
Jetzt hält er zwar die Höhe, aber die Federung ist total hart! Schon bei leichten Bodenwellen hoppelt er wie ein tiefergelegter Go-Kart (mir fällt kein besseres Negativ-Beispiel ein)
und rummst mit Krach in leichte Vertiefungen oder Runterfahren von Bordstein, wobei das Schaukeln des Autos und das Geschüttele der Insassen noch weiter anhält.
Auto schwingt irgendwie nach, vor allem nach Bodenwellen auf Landstrasse.
Das Fahren ist nur noch stressig! Das beschriebene Verhalten besteht in beiden Fahrstufen Komfort und Sport
Hab auch den Eindruck dass das Auto etwas höher steht: Im Vergleich mit einem anderen C5-tourer (allerdings Benziner) ca. 2 cm höher.
Hab's Auto nochmal zu Cit. gebracht mit der Bitte um Überprüfung der zu harten Federung und zu geringen Dämpfung.
Die dortigen Experten wirkten irgendwie ratlos: Die Referenzhähe sei eingestellt worden ebenso wie der LDS-Füllstand...
Vielleicht kriegen sie's  ja noch hin - vielleicht kann kann ich einen Rat aus dem Forum weiterleiten...
Ganz herzlichen Dank schon mal
Bruno
Hallo Bruno,
ich kann zwar momentan nichts zur Lösung beitragen. Aber vielleicht kann dein Problem (und insbesondere dessen hoffentlich mögliche Lösung) zur Aufklärung des rätselhaften Verhärtens der HIII+ beitragen, das einige Nutzer betrifft (mich eingeschlossen) und dem sie entweder mit HP Gymnastik oder Zugabe von Additiven versuchen Herr zu werden. Mir war bisher nicht bewusst, dass es einen Härteregler gibt, der die Härte unabhängig von der Höhe beeinflussen kann. Und das scheint ja bei dir der Fall zu sein. Höhe stimmt, härte nicht.
Beste Grüße
C5Berline
Ja Ronald, genau dieses Teil. Wenn man von hinten unters Auto guckt, ist es genau in der Mitte und an beiden Seiten hängen die HP-Kugeln und nach hinten zu (auf deinem Foto von einem dicken Elektrokabel halb verdeckt) ist das Magnetventil (ein runder Zylinder) eingeschraubt. In einer Mußestunde werd ichs mal rausschrauben (hab mir die defekte Einheit mitgeben lassen) und schauen ob ich am Magnetventil evtl. eine Ursache für den Ausfall sehen kann. Die gesamte Einheit nennt sich Härteregler oder (?? ...hab den Namen vergessen), ist aber ein Höhenregler!
Werde Euch auf dem Laufendenhalten
Gruß Bruno
Beobachtung am Rande:
Vor der Reparatur, als alles noch optimal funktionierte, senkte sich das Auto unter summender Elekto-Hydraulikpumpe ca. 2-3 cm, beim Abschließen mit Fernbedienung.
Beim FB-Aufschließen lief wieder die E-Pumpe an und hob das Auto um den gleichen Betrag. Das tut's jetzt nicht mehr. (Diese Merkwürdigkeit haben auch schon Andere
hier erlebt, darüber gibts einen eigenen Thread). Jetzt senkt sich das Auto etwas beim Moror-Aus. So sollte es ja auch lt. Bedienungsanleitung sein: "Parkposition"
Ist wahrschinlich ein unbedeutender Nebenschauplatz, aber schon komisch! Warum jetzt anders...? Eine Umprogrammierung sei lt. Citroen-NL nicht vorgenommen worden.
vor 5 Stunden, c5berline sagte:
Ohne Härteregler nennt sich das ganze Hydractive 3 (ohne PLUS)...
vor 11 Stunden, bx-basis sagte:
Und hier wird Härte geregelt unabhängig vom Zu- oder Abschalten einer zusätzlichen Kugel??? Das wäre mir neu, wie könnte das denn gehen (also außer bei AMVAR)?
vor 12 Stunden, pinguin2 sagte:
Ich meine das ist nur ein "Härteregler". Durch das Magnetventil werden die Federkugeln zu- (weich) bzw. abgeschaltet. (hart). Die Kugeln sind noch die Selben und der Drucksensor wurde auch nicht getauscht?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Seit Einführung der Hydractive 1 am XM funktioniert die Härteregelung genau so. Mit mittleren Kugeln federt es weich, ohne hart.
Am 17.5.2017 at 10:36 , Ronald sagte:
Ronald
Von Drucksensor steeht nix in der Rechnung. Der getauschte Härteregler heißt offiziell (lt. Rechn.) "Federungssteifigkeitsregler" mit Re.Nr. 5277N7 zum Preis von 422,69 € + MwSt. = 503,00 €. Wahrscheinlich hast Du Recht, dass es kein Höhenregler ist, wie ich dachte. Werds aber nochmal anfragen. Mein Auto steht übrigens noch immer bei der Niederlassung. Das Fahrwerkthema scheint eine größere Sache zu sein. Zum Glück hab ich noch meinen alten 1999er Xantia X2, 1,8-16 V, ein Ausbund an Freude und Zuverlässigkeit...
Bruno
Ich weiß noch nicht, was der Härte-/steifigkeitsregler mit der Höhe zu tun haben soll. ( ggf. geringe Höhenänderung hart/weich)
Gibt es noch einen "Rücklauf" zum Behälter, der bei Ausfall des Ventils das LDS aus den Federbeinen laufen läßt?
http://c6owners.org/print.php?plugin:forum.2638
Ronald
Am 16.5.2017 at 16:30 , pinguin2 sagte:
Habe gerade mal bis zum Anfang der Story zurückgeblättert und bin über das Überlaufen des LDS - Behälters gestolpert. Das kann doch wohl nur dann passieren, wenn zuviel LDS eingefüllt war. Wer hat das gemacht und können aufgrund der Überfüllung Folgeschäden entstehen? Im vorliegenden Fall entstanden sein?
Gruß Otto
vor 3 Stunden, Ronald sagte:
... Gibt es noch einen "Rücklauf" zum Behälter, der bei Ausfall des Ventils das LDS aus den Federbeinen laufen läßt?
Ja, den gibt es. Der obere der beiden dünnen Leitungen auf der linken Seite ist der Niederdruckrücklauf. Der untere ist der Hochdruckzulauf vom HP-Block.
Der Rücklauf ist nicht in erster Linie für den Notfall da, sondern leitet bei jedem Umschalten des Regelventils überschüssiges LDS ab. An dieser Stelle kann geprüft werden, ob das Ventil dicht schließt. Im Stand darf hier kein LDS fließen, da das Ventil sperren sollte. Kommt mehr als nur Tropfmenge, dann ist das Ventil durch.
vor 5 Stunden, ottomitc6 sagte:
Gruß Otto
Hallo Otto,
hab auch zurückgeblättert zur letzten Wartungsrechnung, vor 1J. und 4 Mon: Es wurde tatsächlich 1/2 L  LDS nachgefüllt. War mir garnicht aufgefallen.
Bis dahin allerdings original Werksauslieferungs-Füllstand. Und Hydraulik-Leckagen oder -Feuchtigkeit hab ich keine bemerkt.
Und das C5-Fahrverhalten war ja bis zum Austausch des Härtereglers super gut, Schweben wie's sein soll!
Habe gerade gesehen dass ACCM Jan (Audi 5000) im Thread "C6 mutiert zum Hotrod" Ähnliches berichtet hat, nämlich dass sich sein C6 auch maximal abgesenkt hatte
und " eine Menge Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen war".
Werde ihn mal kontaktieren.
Bruno
Tach auch
Dat müsste ik leider och auf der harten Weise lernen
Ik musste dat Sofa wegen Garantie zum Händler bringen
Dat is sowat von inne Hose jegangen
Werde mal alles schreiben
Is lustig wenne nich selbst betroffen bis
Ik habe nach der Inspektion neue Schlappen drauf machen lassen
Ik wollte nur die Querlenker prüfen
Also Sofa hoch gefahren Hebebühne drunter
Dann hoch gehoben und Fahrwerk auf Tiefstellung um et drucklos zumachen
Qautsch nen Tip vonne Freundliche
Wa lustig als de Lehrjung brüllte
Öl Öl Öl Öl Öl
Mann wa ik angepasst
Statt zu prüfen durfte ike de Karren und de Halle sauber machen
Dat beste wa de Antwort vonne Freundliche in Oberhausen
Jaaaa de jibet auch ohne hydraulischen Fahrwerk da kann Mann sich verrufen
Mann dachte de Behälter muss voll sein
Ik sachte nur
Blitzbirne wenne kein Hydro has
Dann haste auch kein Behälter
Soviel zum Thema Freundlichen Danach hatte er kein guten Tag mehr gehabt
Ik mache demnächst den Rotz selber mit eurer Hilfe
LG ausm Pott de Digge
I woass jo ned, oba zumindest mia vageht do de Lust do eina z'schauen, wonn wer so oarg in da Mundoard schreibd. Nix gegn an schean Dialegt, i sog a, dass ma sie do ned vastön soid, und sei Sproch pflegn soid, oba bitte bitte ned do im Foarum. Des is nearvig und onstrengend z'gleich. Ned jeda kummt ausm Pott... ...und i nimm stoark o, dass du a noarmal schreibn kunnst - wonnst das woin datst!
Bearbeitet von badscooter
  • Like 6
  • Verwirrt 1
vor 15 Stunden, pinguin2 sagte:
Hallo Otto,
Bruno
So, habs Auto zurück nach gemeinsamer Probefahrt mit 2 Citroen-Serviceberatern:
Alles ok! Die Göttin schwebt wieder wie zuvor! Ach ist das schööön....
Was war?
Federkugeln wurden überprüft: waren ok. Referenzhöhe wurde neu (etwas tiefer) abgestimmt und, wohl die Hauptursache: Es war zuviel Hydrauliköl im System!
Also ottomitc6, Du hattest den richtigen Riecher, Kompliment!  Einer der Berater sagte mir, dass der LDS-Füllstand bei Auslieferung so sei, dass man in tiefster Fahrzeugposition in der Einfüllöffnung des Behälters entweder gar kein Öl sähe oder es gerade eben unten am Sieb zu sehen sei - was Forumsmitgieder in anderen Threads auch so bestätigt haben, sogar mit Fotos.  Dass Abweichungen des LDS-Füllstandes so viel ausmachen...
Und noch eine Korrektur meines Fehlers:
Der Härte- oder Steifigkeitsregler ist KEIN Höhenregler!
Die Höhenregler sind vorne und hinten kleine Potis mit senkrechten dünnen Stäbchen, die an die Stabis (? hab ich richtig zugehört?) gehen. Wieder was gelernt,
Dank an Alle für die fachliche und moraliche Unterstützung!
Bruno
Der Zwang sämtliche Behälter bis zum Eichstrich aufzufüllen befällt wohl jeden mal. Gibt es eigentlich einen Grund für den "Ieeren" LDS-Behälter? Wird das Luftvolumen benötigt oder dient dieser nur als Reservoir bei Erstbefüllung?
Ronald
