Biete AX Teen 1.0i, 33kw/45ps, 4-Gang, 208Tkm, EZ 04/1994, TüV 04/2019, 550€ VB, Standort 72226 Simmersfeld
unefilleenxm
Hallo in die Runde!
Wir haben uns entschieden, unsere Flotte zu verkleinern. Von daher muss unter anderem der AX Platz machen.
Das Auto haben wir vor knapp  6 Jahre aus erster Hand mit 28.000km gekauft. Inzwischen stehen 208.000 km auf dem Tacho. Rostmäßig steht er außerordentlich gut da. Es war immer ein Garagenwagen. Die Sitze vorne sind in sehr gutem Zustand, da immer mit Schonbezüge gefahren wurde. Allerdings hinten haben die Kinder doch ein paar Flecke verursacht und es gibt ein kleines Loch in der Lehne.
Gemacht wurde:
-Zylinderkopfdichtung 06.2012 bei 52.000km
-Hinterachse erneuert 03.2014 bei 107.000 km
-Bremse hinten 10.2014 bei 128.000km
-Auspuff 04.2015 bei 150.000km
-Benzinpumpe 06.2015 bei 155.000km
-Zahnriemen + Wasserpumpe 02.2016 bei 173.000km
-Antriebswellen 03.2016 bei 175.000km
-Bremse vorne 04.2017 bei 207.000km
Es hat leider 2 kleine Unfälle erlitten. Parkrempler hinten rechts, Kotflügel etwas eingedrückt, siehe Foto. Wegen einer Kollision mit einer Baustelle Absperrung wurden getauscht der Kotflügel rechts (jetzt pink :-) und der Kühler (Gebrauchte Teile). Auch die Motorhaube hat 2 Delle davon gekriegt, ebenso Schweller rechts und Seitenteil rechts. 2 neuwertige Sommerreifen und die 2 andere haben noch ausreichend Profil.
Kleine Mängel: Gebläsedrehknopf ersetzt durch Teil aus einem Peugeot 106; Heckscheiben Heizung defekt; Antennenfuß gebrochen; Armlehne Beifahrerseite teilweise lose; Hutablage: Plastikhalterungen gebrochen; Tachobeleuchtung defekt.
Außerdem wäre die Lichtmaschine demnächst zu überholen.
Über den Preis kann man vor dem Auto reden. Bei Interesse bitte PN.
Der AX ist noch zu haben.
Die Tachobeleuchtung ist inzwischen repariert.
Der Motor läuft rund und rostmäßig ist er wirklich sehr sauber, praktisch rostfrei.
Brauchst du ne Brille?[emoji5]
Standort steht im Titel
Genau: Simmersfeld wie im Titel geschrieben. Ist im Nordschwarzwald.
Sorry den Titel hab ich überlesen
ist nicht schlimm Anton, alles gut ;-)
  • 1 Jahr später...
das gute Stück haben wir schlussendlich behalten. Fährt immer noch. Hat in unsere Hände 200.000km geschafft. Dazu öffnen wir gleich dann ein Ehrenthread!
