Ausfall Riementrieb
ACCM Peter L.
Also wenn a) ein Federring drunter vorhanden ist, b) Loctite in den Gewindegängen liegt sowie c) mit dem Moment lt. Werkstatthandbuch angezogen ist - mehr kann man zur Sicherstellung der Verschraubung doch eigentlich nicht tun, oder?
Gruß, Peter
vor 19 Stunden, ACCM Peter L. sagte:
Gruß, Peter
Hallo Peter,
das hält bestimmt. Hat es ja auch die letzten vier Jahrzehnte! Und mit Schraubensicherung sowieso.
Grüße, Olaf
Am ‎24‎.‎05‎.‎2017 at 09:48 , CX Fahrer sagte:
Du willst also nie Nockenwelle soweit erhitzen dass sich die Schraubensicherung lösen lässt. Das halt ich nicht wirklich für eine gute Idee.
@atschebippel Zieh die Schraube an und mach dir nicht ins Höschen, Hier geht es um einen CX-Motor da ist noch masives Material dahinter, nicht so Spielzeug wie an den Hubraumlosen-Spielzeugmotoren der meisten modernen Motoren.
Du hast Recht, 300 Grad Hitze braucht man wohl um das hochfeste Loctite zu lösen... Aber wozu auch. Mittelfest reicht ja dicke.
