Suche XM Schaltknauf schwarz und Türpin für Zentralverriegelung
schwarzsurfer
schwarzsurfer
der Schaltknauf in meinem XM löst sich auf. Ich weiß nicht, ob man das noch kleben kann. Hat vielleicht noch jemand einen schwarzen Schaltknauf für einen Y3 Schalter übrig?
Zweite Frage: Beim Türpin vorne links ist dieses innere Teil defekt, das den Pin auf der Stange befestigt. Da ist ein Zapfen abgebrochen. Suche also das innere Teil oder gleich das komplette Türpin Teil. Es scheint unterschiedlich lange zu geben. Auf meinem Teil ist die Zahl 2 zu lesen.
Marian
schwarzsurfer
Ach ja, der Pin ist von der Fahrertür.
René Mansveld
Moin Marian,
den Pin (komplett) haben wir da, den Schaltknauf kannst du wahrscheinlich noch kleben (Sekundenkleber oder Silikon).
René
Such dir einen Holzschaltknauf und du hast Ruhe. Kleben würde ich nicht, bricht sicher demnächst an anderer Stelle oder sogar ganz. Ist mir und einem Freund zumindest so gegangen....
schwarzsurfer
Hab ihn erstmal geklebt. Scheint vorerst zu halten... mal sehen wie lange.
schwarzsurfer
vor 9 Stunden, René Mansveld sagte:
Moin Marian,
René
Meld dich mal bitte wegen dem Türpin :)
den Türpin bekommst Du auch beim freund:)lichen
Für vorne ca. 7 Euro. Ich habe ihn als Neuteil auch auf Lager.
Am ‎17‎.‎05‎.‎2017 at 20:53 , schwarzsurfer sagte:
Sollte er das nicht, melde dich (PN).
Schaltknaufsuche ist wieder aktuell :rolleyes:
Leider habe ich den Schalthebel gestern beim Ausbau zerstört, der Gummi ist aber auch extrem klebrig, die Zeit von dem  Plastik-Schrott ist offenbar lange abgelaufen.
Ich glaube die Y3 Zeit ist langsam endgültig vorbei. Überall brechendes aufgelöstes ausgehärtetes oder sich in Soße verwandelndes Plastik.
Oje, das tut mir leid. Ich habe mittlerweile einen Ersatz gefunden. Dennoch vielen Dank!
Gast zitronabx
Am 16.7.2017 at 10:30 , cx-forever sagte:
In Soße verwandeldes Plastik. Meinst du da z.b. Die A,B und  C säulenverkleidungen? Die stören mich mittlerweile.  Man kann die Oberfläche mit dem Fingernagel abkratzen.
Einen Schaltknauf in Holz hätte ich da. Der müsste allerdings abgeschliffen und anschließend mit lasur/Lack behandelt werden.  Ein Türpinn für sollte auch noch vorhanden sein.
PS Mir fällt gerade ein,  so ein schwarzer Knauf sollte auch noch Liegen.  Ich schau mal nach.
Gast zitronabx
Hm,  hatte ich völlig überlesen,  Ersatz scheint es zu geben.  Habe soeben meinen Schaltknauf angeschaut,  der landet direkt in die Tonne.  Löst sich ebenfalls überall.  Ja ja, das Zeug wird alt, der erste Xm bald 30.:)
  • 7 Monate später...
Gibt es eigentlich irgendeinen Tipp, um den Kunststoff ein wenig zu konservieren?
Auch bei sind die Verkleidungen der Säulen klebrig.
Schaltknauf habe ich durch die Holzvariante ersetzt.
Der Schaltknauf Kunststoff für den Y3 kann neu beim Citroën Händler geordert werden.
vor 43 Minuten, starkente sagte:
Stimmt! Danke für den Tipp! Kostet ca. 30 Euro! (aber Achtung, gibt verschiedene Teilenummern) Ich werde mir den dann wohl - wie schon ein paar andere Sachen auch - bestellen und auf Lager legen. Man weiß ja nie...
vor 15 Stunden, MC68060 sagte:
Rauchen ;)
Bei mir klebt nix und ich hab Bergeweise von dem Plastekram im Lager :)
Schaltknauf hab ich durch einen Totenkopf ersetzt und bei der Gelegenheit gleich etwas gekürzt das Ganze, jetzt verdeckt er mir nicht mehr den Blick aufs Radio.
