Ausbau EFH bei ausgebauter Tür
Hallo liebes Forum,
habe mich dran gemacht, die rostige Tür hinten links meines X2 Break zu wechseln. Ich konnte "zum Üben" aus einer anderen Tür mit manuellem Fensterheber alles wunderbar ausbauen, alles kein Problem.
Die eigentliche Spendertür nun liegt jetzt vor mir und müsste ihren elektrischen Fensterheber hergeben. Die Scheibe ist ganz oben, Kabel sind alle durchgeschnitten. Ich fummel nun schon seit einer Stunde an der Tür herum aber krieg den Fensterheber nicht raus!
Meine erste Idee war, auf die beiden dicken Anschlusskabel des Steuergerätes Strom zu geben und dann mit dem Schalter und auch mit unterschiedlichen Kabelverbindungen den Motor zum Laufen zu bringen. Aber egal, welche Kabel ich kurzschließe, der Motor muckt keinen Millimeter.
Hat jemand eine Idee, wie ich den EFH entweder stromlos rausbekomme oder so mit Strom versorge, dass die Scheibe ein Stück runterkommt?
Die Muttern ab und mit einem Durchschlag auf die Stehbolzen klopfen dann fällt das Zeug rein und Du kannst den Heber ziehen. Schachtleisten ab dann geht die Scheibe auch weit genug nach hinten
Ich war mal wieder zu vorsichtig ;-). Danke Dir, jetzt muss nur noch die Tür aus meinem Xantia raus und der manuelle Heber rein.a11b37e2aef5c7956bed2b337120acd8.jpg
Citronenpicknick !!!
Jawohl, hab mir aus den Teilen von drei Türen eine schöne gebaut. Wenn man schonmal den Luxus hat ;-).
