Hi
Heute beim Tüv und überaschenderweise tropfte es an den hinteren
Federelementen raus, rechts mehr als links und zwar zwischen dieser
Gummimanschette und dem darausragenden Metallzylinder...
Nachdem der Wagen wieder von der Bühne war hörte es auf...
Was könnte es sein und wie geht es wieder weg?
Vorher stand der Wagen ca. eine Stunde auf höchster stufe
zum Reifen Wechsel.
                             Tumbleweed
Das sind verschlissene Federzylinder. Austauschen bevor er irgendwann Pfützen macht und den Hintern nicht mehr hoch bekommt...
Tippe mal auf Federbein. Geht bei den Modellen zwar seltener kaputt als beim II-er und selten, dass gerade beide etwa gleichzeitig den Geist aufgeben.
Ein wenig "Schwitzen" wäre ok, aber raustropfen sollte es nicht.
Hi
Wie kann das sein? Der Wagen hat erst ca. 68.000 gelaufen . . .
Gibt es da irgendwelche Dichtungen die man tauschen könnte?
Tumbleweed
Schau dir mal die gummibälge an, ob sie nicht eingerissen sind. Auf jeden balg sind zwei plastikleitungen aufgesteckt. Durch das aufbocken könnte es sein, das die bälge aus ihren führungsnuten gezogen wurden. Schauen kostet nix. Lg cit2012
Ja einen Dichtungssatz gibt es auch kosten ca.24€
Bei meinem damaligen 2003 C5 2.2HDI, waren die nach zehn Jahren und gut 100.000km beide, ziemlich zeitgleich, so undicht (Fleck von ca. 30cm Durchmesser in Garage links und rechts) das ich die tauschen musste.
Beim BX, zuvor hat es 19 Jahre und 200.000 gebraucht, da sind die aber augrund von (salz-)Dreck in den "Trichtern" durchoxidiert (Alu!).
