Hallo liebe Community,
ich bin neu hier! Habe mir einen alten Xantia 1.8 zugelegt und bin sehr begeistert von dem Wagen. Nachdem ich halbwegs kapiert hatte, wozu die Hydropneumatik gut ist, war ich heute beim Service und hab die Räder wechseln lassen. Leider hat der Mechaniker gleich mal den Wagen hochgehoben, ohne vorher in die Servicestellung zu schalten. Es scheint nichts passiert zu sein, aber meine Frage: ist es schlimm, wenn man das versäumt? Geht die Hydraulik davon kaputt? Und wozu ist diese Stellung eigentlich notwendig?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von frankofortus
also was passieren kann das du den Wagenheber nicht mehr drunter vorbekommst ,oder den nicht mehr von der Bühne.Normal brauchst du keinen Wagenheber einfach hochpumpen Holzklotz oder andere Abstützung unter dem Fahrschemel dann runterlassen und Rad geht nach oben . Ansonsten viel Spaß mit dem letzten Zentralhydrauliker .
Gruß Henry
Gast munich_carlo
Es kann passieren, dass er beim Herunterlassen in Tiefstellung ist und es eine Zeit lang dauert, bis er wieder in Normalstellung ist. Erst dann werden die Arme der Bühne frei sein. Wenn ich meinen zum Reifenwechsel in die Werkstatt fahre, stelle ich ihn sicherheitshalber selbst auf die Höchsstellung. Nur so ist sichergestellt, das beim Herunterlassen Druck aufgebaut ist und er nicht in die Knie geht.
Kaputt geht eigentlich nichts.
Karl-Heinz
Alles klar! Merci!
Ich setze die Xantias nie auf Höchsstellung, denn normalerweise wackle ich, wenn er denn schon auf der Bühne ist, die Radaufhängung durch um zu schauen ob irgendwo Spiel ist. Das geht nur richtig, wenn das Fahrwerk nicht verspannt auf Höchsstellung ist. Da er dabei den Druck aus der Federung abläßt, braucht er halt etwas um hinterher wieder auf Niveau zu kommen. Muß man halt waren, bis man die Hebebühnenarme wieder rausbekommt. Sonst passiert nichts.
Achtung: C5 und C6 sind anders und können dabei beschädigt werden.
Bearbeitet von TorstenX1
Super Tip! Und das mit den C-Modellen hatte ich auch schon gehört. Muss man schön vorsichtig sein ;-)
