CX S1 Nebellampen
Ich überlege mir an meinem CX Prestige S1 1985 Nebellampen zu montieren. Sind die Befestigungs- Löcher bei allen CX vorbereitet? Wo wäre der Schalter? Wer hat das schon gemacht und hat mir ein paar Tips dazu? Danke!
wenn Du die originale Lösung möchtest, dann benötigst Du neben den NSW die spezifischen Halter für die NSW. Die Halter werden an der Stoßstange verschraubt und zwar einmal am waagerechten Teil und zum zweiten mit den Befestigungsschrauben der Stoßstange an der Karosserie. Das erklärt sich, wenn Du die Halter vor Dir liegen hast. Die Löcher in der Stoßstange sind immer vorhanden. Dann benötigst Du noch ein Relais und den Schalter, der unten in einen der beiden Satelliten hineingehört. Guck da mal drunter, da wirst Du so vorgestanzte Öffnungen vorfinden, bei denen Du nur noch das Plastik vorsichtig heraustrennen musst und dann kann der Schalter dort montiert werden. Bei mir im Turbo sitzt der Schalter unten im rechten Satelliten.
Solltest Du einen Satz originale NSW haben/ finden, wo die Gläser fertig sind oder die Reflektoren rostig o.ä., kann ich Dir neue Gläser und Reflektoren anbieten, da habe ich noch einige Sätze hier. Das eigentliche Gehäuse nicht aber das geht ja normalerweise auch nicht kaputt.
Alex
Vielen Dank für deine Antwort. Nebellampen habe ich da. Meine sind zwar von Ducellier aber auch passend.
