Scheibenrahmen entfernen Y4
Wie entfernt man den Plastikrahmen der Frontscheibe am Y4, ohne ihn zu zerbrechen ? Sind da Clips drunter ? Wenn ja, zerbröseln die doch mit großer Wahrscheinlichkeit ?
Die beiden seitlichen Rahmen links und rechts lassen sich vorsichtig anheben und entfernen, sofern sie nicht nachträglich (zu fest) angeklebt wurden. Der obere Rahmen ist fest eingeklebt und lässt sich nur sehr schwierig zerstörungsfrei entfernen.
Weitere Infos hier und hier.
Mein Freundlicher schaffte es vor einer Woche, mir eine Ersatz-Frontscheibe mit Wiederverwendung der seitlichen und oberen Leiste (Rahmen) einzusetzen.
Grüsse
Schorsch
Das hilft doch schonmal weiter ! Bis eben dachte ich, daß die Leisten an Limo und Break identisch sind.....  Wie es auf den verlinkten Fotos aussieht, kann man die oberen Leisten quasi zum Dach hin hochschieben, wenn prinzipiell gelöst, statt sie vom Auto wegzubiegen. Ich müßte die obere Rechte entfernen, da dort Wasser an der Scheibe eindringt. Kann man die oberen Leisten am BREAK separat entfernen, ohne die seitlichen zu lösen ?
Nö, die obere Leiste ist ja in eine rechte und eine linke Seite aufgeteilt, welche jeweils an de seitlichen anvulkanisiert sind.
Sicher dass es an der Scheibe durchkommt? Ist die erneuert worden? Oder liegts eher am durchgerosteten Scheibenrahmen?
Bearbeitet von Dr.Jones
vor 12 Stunden, Dr.Jones sagte:
Woher soll ich das wissen, wenn die Leisten noch drauf sind ? Oben an der Scheibe kommt es an einer Stelle rein, läuft die Scheiben innen runter bis unten, oder tropft auch schonmal auf den Beifahrerairbag... Scheibe ist keine getauscht worden.
