Ja und da kommt immer noch 304.-€ raus.
Lieber Anton, du beschäftigst dich nun schon länger mit älteren AXen.
Und ich meine auch, dass das Thema hohe Steuern auch oft Thema war.
Also noch mal zum Mitschreiben.
MIT KAT Schlüsselnummer 01 , € 181.-
OHNE KAT Schlüsselnummer 09 , also sonstiges , € 304.-
http://www.bundesfinanzministerium.de/SiteGlobals/Functions/KfzRechner/common/emissionsklassen.pdf;jsessionid=8A9C97BEA3BD4C76E6F48073595B9A21?__blob=publicationFile&v=3
Edit: Ich hab grad mal die unterschiedlichen Schadstoffklassen durchgeschaut.
Wie seid ihr auf 161.-€ gekommen ? Für Euro 1 zuwenig, für Euro 2 zuviel.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
vor 29 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Sorry Frank, ganz so einfach ist es nicht. Ca. 1989/1990/1991 wurden Fahrzeuge kleiner 1399ccm als schadstoffarm C eingestuft, egal ob mit oder ohne Kat. Da kommen dann auch andere Schlüsselnummern für G-Kat raus, z.B. die 02, ebenfalls für 181 Euro/Jahr zu haben. Schadstoffarm C mit 09 ohne Kat wie Du sagst 304 Euro, aber auch hier Ausnahmen. Z.B. mein inzwischen verkaufter BX14 von 1990 mit Schlüsselnummer 09, Nachweis für Euro 1 laut Steuertabelle erbracht wenn Antriebsart Otto/G-Kat.
Und am Ende der Bauzeit des AX dürfte auch schon die Schlüsselnummer 14 gegriffen haben, immer noch Euro1 und damit 181 Euro/Jahr.
Aber vielleicht ist die vereinfachte Darstellung erstmal komplex genug.
Bearbeitet von fredo
Hier eine Übersicht mit Fußnoten:
http://www.kfztech.de/Auto/AutoSchadstoffeinteilung.htm
Die Schlüsselnummern 03 und 09 sind immer kritisch, da muss man genau hinsehen.
Die Einführung des Kat in Deutschland wäre ja auch ohne eine Vielzahl von Schlüsselnummern incl. Ausnahme- und Übergangsregeln echt zu simpel geworden.
@fredoWenn der Schlüsselnummer 09 hat und einen G-Kat, dann sind sicher die 181.-€ nicht drin.
Aber vielleicht wissen wir ja bald mehr bzgl der genauen Schlüsselnummer.
Aber bei dem AX handelt es sich ja um ein Vergasermodell , was ja eindeutig an der PS-Leistung zu erkennen ist.  Sollte also keinen Kat haben. Ergo 304.- €
Oder hatte dein 14er BX auch nen Vergaser ?
Ich komme auch langsam durcheinander :D
Egal wie. In der PDF vom Vater Staat steht alles klipp und klar drin, welche Schlüsselnummer wie HEUTE einzuordnen sind.
Sonstiges, ist teuer .
Da hast Du Recht, Vergaser ist beim AX eindeutig und führt zwar möglicherweise zu 09, aber nie zu Otto/G-Kat - folglich 304 Euro.
Beim BX14 (und möglicherweise auch AX11/AX14) mit Einspritzung und G-Kat führte eben auch zu Schadstoffarm C und 09, aber mit Otto/G-Kat, beim AX11 wären es dann die 181 Euro.
Du hast das glaub ich schon ganz gut verstanden !
@fredo ...danke. Dann wäre diese Geschichte geklärt :)
vor 18 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Teuer ist ja relativ...
Ich behaupte mal, dass die Tabelle des Bundesministerium für Finanzen da mindestens für 03 und 09 äußerst vereinfachend ist.
So ist es richtig und gilt nach wie vor (siehe mein BX mit 09 und Otto/G-Kat oder auch der TD2 mit 03, der dank über 2000ccm immer Euro1-Steuersatz ohne weiter Nachweise bekommt - siehe Fußnoten):
http://www.pkw-steuer.de/kfz-steuer_tabelle.html
vor 9 Minuten, antonAX sagte:
 Was ziehst du denn für Schlüsse ?
Er müsste den hier haben. Sorry hab dein und Fredos letzten Beitrag nocht nicht gesehen.
3001
452
ware falscher SORRY
3001
483
vor 7 Minuten, fredo sagte:
Ich behaupte mal, dass das Bundesministerium für Finanzen da mindestens für 03 und 09 äußerst vereinfachend ist.
Ja, ist es sicher. Aber so ist es nunmal.
Kannste auf und nieder springen :)
Ich bin ja beim CX damals auch reingefallen bzgl der Schlüsselnummer.
Dachte nur: Prima, hat nen Kat . Alles klar.
Hab dann den totalen Schreck bekommen als ich keine Grüne Plakette bekam.
Das ist die Typschlüsselnummer, aus der lässt sich die Abgasschlüsselnummer nicht herleiten, die steht in den Papieren.
Frank hat ja schon richtig gesagt, Du hast ein Vergasermodell ohne Kat, das werden die 304 Euro.
Aber beide Vorbesitzer haben 190 Euro gezahlt !!!
190.-€ gibt es nicht.
Ausser es ist aufgerundet von 181.-.
Ist es nun ein Vergasermodell, oder Einspritzer ?
Ein Vergaser aber ich glaub nicht dass, das ein unterschied macht...
Nochmal in aller Deutlichkeit, und ich glaube das ich das nach mittlerweile 18 AXen (in allen möglichen Motorisierungen und Baujahren) ganz gut beurteilen kann:
Ein Vergaser-AX 11 (Hauptmerkmal: CHOKE) hat nie einen KAT und kostet immer 304 € Steuer da auf 09 geschlüsselt.
Ein Einspritzer-AX 11 kostet bis Baujahr 95 immer 181 € mit serienmäßigen Euro 1. Bis Baujahr 94 durch KLR oder Minikat auf Euro 2 umzurüsten, ab 95 mit entsprechender Bescheinigung von Citroen. Danach sind es ca. 87/88€ Steuern. Modelljahr 96 hatte ab Werk Euro 2.
Ein AX 10 war in D als Vergaser nicht erhältlich. Der AX 10 Einspritzer (ab 06/91) liegt bei 151 € mit Euro 1, und bei ca. 72 € mit Euro 2. Umschlüsselungsbedingungen s. o.
Es gab vereinzelt und ganz selten Einspritzer-AX mit Baujahr 89/90 die auf die US-Norm geschlüsselt wurden (EMI 03;09 GKAT) und beim Amt keine grüne Plakette erhalten und auch mit 304€ besteuert werden. Auch das hatte ich schon. Allerdings betrifft dies nur ganz wenige Fahrzeuge (bei mir war es ein 89er LeNoir). Hier kann man sich von Citroen eine Herstellerbescheinigung ausfertigen lassen (keine generelle, sondern individuell für das betreffende Fahrzeug), dass das Fahrzeug mit einem serienmäßigen Drei-Wege-Katalysator und Aktivkohlefilter ausgerüstet ist und die Anforderungen der STVO Anlage XXIII auch unter schlechtesten Bedingungen erfüllt. Dann kommt man auf die eigentlich selbstverständliche Euro 1 Norm und fängt wieder bei 181 € an.
Das trifft auf diesen Monpti hier aber nicht zu, weil:
Mit der Einführung des Einspritzers erhielt das Modell "Monpti" als Super-Extra serienmäßig einen rechten Außenspiegel sowie einen Tankdeckel in Wagenfarbe. Diese Merkmale weist dieser Wagen nicht auf.
Und da ja feststeht, dass es sich um ein Choke-Modell handelt, steht auch fest, dass er 304 € Steuern kostet (es sei denn, in der Vergangenheit ist irgendeiner Zulassungsstelle ein Fehler unterlaufen und die haben den fälschlicherweise besser eingestuft, soll auch mal vorkommen....).
Bearbeitet von MONPTI
Mal schauen.... Der Verkäufer hat mir 190 Euro versichert !!!! Wir sind aber nicht bereit 304 Euro Steuern zu zaheln für ein Auto was wir eigtl. nicht brauchen. Wir warten auf das Saisorbedingte H-Kennzeichen.
190.-€ ......
In 2 Jahren mit H-Zulassung  .
Das versichere ich dir auch.
Diese ellenlange Diskussion wegen ganzen 123,- Euro im Jahr?! Ist das euer Ernst? Au man...
  • 1 Jahr später...
Am 19.5.2017 um 20:10 schrieb antonAX:
Jemand hat ja gefragt was für eine Ausstattung die verschieden Modelle hatten.... Hier ist es von den meisten Mk 2 Modellen aufgelistet.... Viel spaß !!! Sollte einer fehlen könnt ihr mich darauf aufmerksam machen ;)
First
Motor: 1,1 Benziner oder 1,4 l Diesel
Farben: Schwarz, Weiß und Rot
Sitze: Teil Kunstleder mit grauem Stoff und bunten Streifen. 2 Speichen Lenkrad
Sonstiges: Heckscheibenwischer
Maimi
Motor:  1,0 L Benziner (45 PS)
Farben: Grün, Rot, Blau
Sitze: Teilleder/Stoff mit bunten Flecken. 3 Speichenlenkrad (GT)
Sonstige
Monpti
Motor: 1,1 L Benziner (54 PS)
Farben: Rot Blau und Weiß
Sitze. Stoff mit grauen und Rotenstrifen. 1 Speichenlenkrad
Sonstiges.-----
Teen /Top/ POP viele verschieden Versionen
Motor: 1,0 L Benziner (45PS)
Farben: Rot, Blau, Weiß und Schwarz
Sitze. Teilleder mit Stoff und bunten Flecken.
Sonstiges:-----
TOP
1,0 L Benziner oder 1,5 L Diesel
Farben blau, Türkis, dunkelblau und bordeaux
Sitze:Teilleder mit Stoff und bunten Flecken.
Sonstiges: ----
Prestiges
Motor 1,0 L (45 PS) oder 1,1 L (60 PS)
Farben Blau und Grün
Sitze:Teilleder mit Stoff Grau mit blauen Streifen.
Sonstige:----
Harmonie
Motor 1,0l und 1,1 L
Farben Bordeaux und Blau
Sitze: Teilleder mit grauem Stoff und blauen Streifen
Sonstig -----
Motor Zu PS :
1,0l -45 Ps oder 42 Ps
1,1l-54Ps oder 60 Ps
1,4 D - 52 PS
1,5 D - 50 PS
1,4 Benziner 65PS oder 75 PS   (Je nach Einspritzer oder Vergaser)
Wenn ein Fehler oder "Halbwissen" vorkommt entschuldige ich mich. Wer einen Fehler findet kann ihn behalten...
Am 30.5.2017 um 21:52 schrieb Frank Möllerfeld:
190.-€ ......
191,00 pro Jahr sind Standard
vor 17 Minuten schrieb Kronberger:
Ja, aber erst in zwei Jahren !
  • 1 Jahr später...
First
Maimi
Sonstige
Monpti
Sonstiges.-----
Sonstiges:-----
TOP
Sonstiges: ----
Prestiges
Sonstige:----
Harmonie
Sonstig -----
Motor Zu PS :
1,4 D - 52 PS
1,5 D - 50 PS
Der FASHION fehlt.
