Xantia rechter Außenspiegel einklappbar bei Rückwärtsgang
Gast zitronabx
Ich habe vor meinen Xantia X2 mit einem einklappbaren Spiegel bei Rückwärtsgang nachzurüsten.I
Folgendes ist vorhanden.
Außenspiegel, Kabelbaum für die Beifahrertür und das Steuerteil 9613320480.
Für einen erfolgreichen Einbau benötige ich eure Hilfe.
Ich habe hier den Kabelbaum liegen und verbinde ihn mit dem Steuerteil. Am grünen Stecker sind gesamt 15 Pins davon 14 belegt,  sollte soweit i.o.sein.
Nun meine Frage.
Ich suche für folgende Pins eine Belegung / bzw einen Schaltplan
Unbekannt am grünen 15 poligem Stecker
Pin, 1, 2, 3, 6, 7, und 9
Sollte ähnlich /gleich beim Xm Y4 sein.
Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
Grüße Eric
Kannst Du französisch (lesen!!!) :) ?
Dann hätte ich eine pdf- Anleitung. ( Installation d'un rétroviseur indexé sur Xantia      von C. TATIN)
Fred
Gast zitronabx
Hey,
Französisch lesen?  Naja eher nicht.
Aber trotzdem her damit.
Vielen Dank Eric
Was willst du dafür?
Eric.nitzsche@web.de
vor 16 Minuten, zitronabx sagte:
nix, wenn Du was spenden willst, dann 5€ für ´nen echt guten Zweck,....
Datei ist unterwegs.
Wenn Du einen Freund oder Freundin hast mit entsprechenden Sprachkenntnissen, dann kannst ja das Teil mit deutscher Übersetzung wieder zurück schicken.
Fred
Gast zitronabx
Wow, das ging super schnell. Ich werde es mir morgen mal in Ruhe anschauen.  Sehr schöne Dokumentation,  sehr gut bebildert.
Vielen Dank
Gast zitronabx
Auch einen ganz großen Dank an Torsten für den Schaltplan. Mit eurer Hilfe schaff ich das.  Super Sache
Bearbeitet von zitronabx
Wenn ich mich richtig erinnere, mußt du nur das Kabel, über das der Strom für die Rückfahrscheinwerfer geht, im Beifahrerfußraum abgreifen und in die Tür bringen (nimm bitte keine Stromdiebe oder gar Lüsterklemmen, da unten ist es gern feucht und es würde sich bald rächen). Fröhliches Suchen anhand der Nummer auf dem Draht. Alles weitere ist in der Tür zu verkabeln.
Ich selbst habe übrigens nach dem Nachrüsten gemerkt, daß ich die Funktion nicht brauche und sie mich sogar behindert: Ich parke quasi nie an Bordsteinen, und wenn der ASP abklappt, sehe ich nicht mehr was hinter mir ist, ich fahre gewohnheitsmäßig über die Außenspiegel rückwärts. Folglich habe ich den Spiegel so programmiert, daß er nicht abklappt... :)
Gast zitronabx
Danke für den Tipp mit dem Stromdieb,  also muss ich das am besten verlöten? Ich benutze derzeit Lötverbinder mit Schrumpfschlauch. Ich habe das Kabel vor einigen Wochen schon gefunden,  war für den Einbau des abblendbaren Innenspiegel. Am Xm hat mich das verstellen auch immer gestört beim Rückwärtsgang.  Habe es nahezu gegen "0" gestellt.  Aber ich habe derzeit Lust soetwas einzubauen,  es lag nur rum und was man hat, hat man. :)
vor einer Stunde, zitronabx sagte:
Diese Löt- oder Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch enthalten ja meist auch Kleber, der die Verbindung durch erwärmen abdichtet. Somit meiner Meinung nach eine der besten Lösungen.
Gast zitronabx
vor 11 Minuten, Dr.Jones sagte:
Danke für deine Meinung,  meist verwende ich vorher noch etwas Lötfett,  es verbindet gefühlt noch besser.  Nach dem Schrumpfschlauch benutze ich noch etwas Isolierband und matsche die Kabel schön zu. Ich bin dermaßen begeistert von dem originalen "stoffklebeband". Das klebt selbst nach 20 Jahren noch wie Sau.
Gast zitronabx
Der Einbau des rechten Außenspiegel ist vorgestern fertig geworden.  Ich möchte mich nochmal bei Fred und Torsten für die technische Unterstützung bedanken. :)
PS: Torsten hat mir noch den sitz des Steckers zum auslesen des Spiegels genannt.  Große Klasse
