Hallo Xantia-Gemeinde!
Weiß einer von euch die genaue Einbaulage der Anti-Quietsch-Bleche der hinteren Bremsen beim X1? Die Bleche reichen ja nur zu 2/3 über den Bremskolben. Wird das Anti-Quietsch-Blech mit dem großen Blechanteil in Richtung Boden oder nach oben zeigend eingebaut? Ist es eventuell egal? Bitte um Expertenrat, da demnächst die Bremsen hinten komplett saniert werden sollen, damit endlich mal wieder Ruhe einkehrt. Mann schämt sich ja bei jedem Quietschen, weil alle Leute meinen da bremst ein Opel oder so.
Danke und Gruß an alle.
Martin Haas
(Xantia 2.0 VSX/94, AX 11 TRE/92, 2 CV 6 Club/86)
ACCM Claude-Michel
Hallo Martin,
nach dem Bild aus einem Reparaturhandbuch ist der große Blechanteil nach unten.
Wenn du während der Sanierung von oben auf den Bremssattel schaust, wirst du sehen, daß dieser nicht im Winckel zum Schwingarm ist. Es sieht so aus als wenn die Bremsscheibe am Sattel streift.
Dafür:
_ Entferne die Bremsbeläge.
_ Montiere wieder die lange Schraube um die zwei Bremssattelhälften zusammen zu halten.
_ Entferne die zwei dicken Schrauben die den Bremssattel halten
_ Entferne die Bremsscheibe
_ kratze die graue Masse (zwischen Bremssattel und Schwingarm) weg und säubere die zwei Flächen.
_ Baue alles wieder zusammen (Anzugsmoment der Bremssattelschrauben: 47Nm).
Bemerkung: Da jetzt die Bremsbeläge wieder an der richtigen Stelle sind (Vorher waren die Beläge mehr nach Außen jetzt mehr zur Radmitte) währe ein Abdrehen der Bremsscheiben angesagt.
Claude-Michel
