Hallo zusammen. Ich mal wieder... [emoji85]
Ich habe ein neues Problem...
Der C6 ist jetz ne weile gestanden und leider war auch die Batterie leer...
Ich habe dann festgestellt das der Heckspoiler sich leicht angehoben hat. Dadurch sind dann einige "Blätter" und sonstiges zeug vom Baum nebenan darunter gerutscht...
Leider ist mir dann wie ich gerade jetz festgestellt gabe Wasser in den Kofferraum gelaufen. Beim Einsatz des Spoilers in den Kofferraum deckel...
Nachdem ich die Abdeckung entfernt habe und auch die hälfte der Klips abgebrochen ist konnte ich den Spoiler manuell nach unten drehen. Kennt das jemand? Ist der Motor im Eimer..?
Gruss Tom
(Probefahrt kommt erst noch)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zündung an
zündung aus
Scheibenwischerhebel nach unten kurz drücken,
dann gehen die Wischer auf Wartung und der Spoiler fährt aus.
uwe
Das funktionier leider nicht...
Vor einiger Zeit hat sich an meinem C6  der Spoiler nicht geschlossen, da in der Garage kein helles Licht brennt habe ich eine Untersuchung des Phänomens auf den nächsten Tag verschoben. Am nächsten Morgen war noch eine wichtige Besorgung nötig, also mit angehobenem Spoiler losgefahren. Nach wenigen Metern ist der Spoiler runtergefahren, seither ist alles wieder in Ordnung. Also einfach mal eine Runde fahren, vielleicht löst sich das Problem von selber. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die mit der normalen Schulweisheit nicht zu erklären sind.
Gruß Otto
Hat sich gerade selbst erledigt [emoji16][emoji16] hab in manuell ganz runter geschraubt. Nach 5 min fahrt hat sich sich mit Tempo 40 selber komplett aufgestellt und dann wieder runter [emoji16] funktioniert wieder [emoji4][emoji4][emoji108][emoji108] nur wasser läuft immernoch rein [emoji52][emoji85]
Meiner bleibt auch manchmal draußen, funktioniert dann aber nach ner weile wieder. Der örtliche Freundliche meint da kann man nichts machen, Ausbau zu aufwendig, keine Ersatzteile etc...
Also der ausbau scheint auf den erszen blick ganz simpel zu sein...
Wer sagt's denn, es geschehen noch Zeichen und Wunder.
Bei der Schraube läuft das Wasser rein...
Löse dann mal alle Schrauben drum herum dann sollte der raus kommen... hoff ich [emoji85] e8d55d9b48f23aae2866004c7edc4eba.jpg9fb582935fa7b3eb2c88bf6a8db29ce2.jpg
Er zeigt ja nur auf um auf sich aufmerksam zu machen - "Ich will mal wieder geschmiert werden."
Wenn er beim Abstellen immer hoch geht, könnte ein Fahrwerksfehler im Speicher sein.
Dass er sich dann beim Fahren wieder bewegt ist "normal." Da müssten denke ich schon gröbere Defekte vorliegen wenn er sich gar nicht mehr bewegt.
Wenn da Wasser an den Schrauben reinläuft, dann würde ich unbedingt die Abläufe auf Verstopfung prüfen - analog zum Schiebedach. Da der Spoiler ja nicht wirklich abgedichtet werden kann, sitzt er in einer art Sammelschale mit Ablaufbohrungen für das Wasser. Dort wird das eindringende Wasser dann per Schlauch nach außen abgeführt.
Auf den Bildern sind zwei Ablaufschläuche gut zu sehen - ohne es genau zu wissen tippe ich mal darauf, dass dort die Verstopfung sitzt. Die würde ich mal abziehen (dabei wird dann wahrscheinlich viel Wasser auslaufen) und mit Druckluft durchblasen.
Die hab ich als erstes geprüft die sind sauber... habs auch mit Druckluft durchgeblasen...
Das ist ja ungewöhnlich. Denn wenn die Abläufe frei sind, dürfte eigentlich nicht genug Wasser im Wasserkasten bleiben, um dann irgendwo rauslaufen zu können. Eventuell doch ein Restschluck, der dann durch eine verrutschte Dichtung seinen Weg findet.
Ja das läuft da direkt durch den Spalt zwischen Blech und Kunststoffschale...
  • 8 Monate später...
da ist die umlaufende Dichtung unter dem Spoiler in diesem Bereich undicht. War bei mir auch so. Den gesamten Spoiler mit Antrieb ausbauen. Das sind die 12 Muttern im Bild oben. Wenn man den draußen hat, sieht man die Undichtigkeit. Schwarzen Dichtstoff besorgen (Silikon o.ä.) und rundherum auf dem Flansch aufbringen, wieder montieren, überschüssigen Dichtmaterial entfernen, fertig. Ist keine große Aktion.
