Kurze Frage:
Welche Software braucht man, um beim C5II (2,0 hdi 136 Automatik) Einstellungen (Türverriegelung!) zu verändern.
Bei dem Lexiaprogramm habe ich nämlich nichts gefunden (lexia3)!
Bekommt man das überhaupt oder muss man dafür zum Freundlichen?
P.s. interessanter Weise geht bei der Automatik Bj. 2005 (siehe oben) Erstanmeldung in Deutschland 04/2006 das China Lexia einwandfrei, im Gegensatz zum anderen C5 (1,6 hdi, Bj. 05/2006)
Alex
Was genau willst du ändern?
Bei dem C5 ist die Türverriegelung aktiv!
Über die Multifunktionsanzeige lässt sich das aber nicht beeinflussen, und in Lexika habe ich keine Möglichkeit gefunden, da etwas zu verändern!
Betrifft auch Service Rückstellung nach Ölwechsel (Schraubenschlüssel)
Alex
Beim folgenden C5III läßt sich die automatische Verriegelung durch langen Druck auf die Verriegelungstaste deaktivieren bzw. aktivieren.
Ronald
ACCM Helmut Bachmayer
Genau so geht es auch beim Facelift von 8/2004 bis Ende der Bauzeit. Langen Druck auf die Tast verändert den jeweiligen Zustand in die andere Möglichkeit.
Die Rückstellung des Service geht auch völlig ohne OBD, Zündung aus, die Taste für den Tageskilometer gedrückt halten und die Zündung an, immer noch gedrückt halten und die Einstellung geht auf 20 bzw. 30.000 und beginnt nun von neuem Rückwärts zu zählen. Dauert es länger als 2 Jahre geht die Serviceanzeige auch wieder auf den Schraubenschlüssel, was sie auch tut, wenn der Service naht. Gruß der bachmayer
Vielen Dank!
Ersteres habe ich bereits erfolgreich ausprobiert!
Ich wohne und fahre nicht in so gefährlichen Gegenden!
Und Schlüssel im Schloss und dann versperrte Türen ...
Und weiteres war mal interessant zu wissen - scheint eine ganz allgemeine Regelung zu sein, da mein Bekannter Skoda fährt und mir es genau so erklärt hat (bei seinem Fabia!)
Danke
Alex
Der C5 läßt sich mit offener Tür nicht abschließen, bei der ersten Serie als Exklusive noch nicht mal mit offener Motorhaube.
Der Kofferraum geht nach einer auf alle Fälle nicht zu öffnen bevor nicht die Fahrertür geöffnet wurde. Gruß der bachmayer
im lexia gibts in der bsi einen punkt: verriegelungszeit ... da vielleicht mal nachsehen.
