Kurze Frage!
Bei der Abfrage des Partikelfilters über Lexia steht Füllmenge 40 Gramm!
Sollte ich etwas nachfüllen?
Der C5 hat 75984 km (wenn es stimmt)
Alex
Habe mich verlesen!
Additiven in Partikelfilter abgesetzt : 44 gr
Fassungsvermögen des Tanks 66 L
Ist das ernst gemeint??
Alex
P.s. Die 75984 km dürften stimmen!
Bin endlich ins Fehlerjournal reingekommen Die üblichen Verdächtigen, die ich im 1,6 habe Radio Stromkreis offen vordere+ hintere Lautsprecher ,Vorglühanlage immer ohne Funktion (beim 1,6 habe ich so bei -15 gestartet den Diesel, der da ohne Vorglühen starten kann, müssen sie erst noch erfinden!!)
Und einige Ansprechfehler über can!
Alex
Du hast derzeit etwa 44g asche im partikelfilter und einen tank in den 66l diesel reinpassen. Der additivtank sollte noch mindestens zur hälfte gefüllt sein.
Hallo Alex,
Lexia meckert bereits ab der ersten defekten Glühkerze, dass die Glühanlage defekt ist, bzw. Kurzschluß hat. Dann startet der Karton auch noch bei - 15 Grad.
Mein 2,2 HDI ist auch noch mit 2 Glühstiften gestartet, bei der letzten Glühkerze war dann Schluß, da mußte erstmal mit Standheizung "vorgeglüht" werden.
Deine Vorglühanlage funktioniert also noch, wenn auch mit weniger Glühstiften. Im nächsten Winter wird sie dass dann aber nicht mehr tun. Ist die erste Kerze weg, folgen auch bald die anderen. Man merkt das auch im Sommer, wenn der beim Start, gleich nach dem Anspringen, für ein paar Sekunden ziemlich unrund läuft..
Beste GRüße
Tilo
Bei meinem 1,6 hdi ist genau der gleiche Befund! Und mit dem bin heuer im Winter jeden Tag gefahren! OHNE Probleme!
Sogar Citroen (Cheftechniker) hat gemeint: vergessen Sie das!
(LENKWIKEL habe ich natürlich auch!)
Alex
Könnte man vergessen, wenn die Fehlermeldung und die AU nicht wäre ...
Fehler bei warmem Motor löschen und direkt zur AU...
Tim Schröder
Am besten vor der AU noch 50 Kilometer herumfahren, damit Daten im Speicher abgelegt sind.
Defekte Glühkerzen bei den HDI Motoren werden immer gerne bagatellisiert. Ich sehe das anders. Der Motor läuft eine gewisse Zeit nach dem Kaltstart schlecht. Zylinder ohne Glühkerze bekommen von der Nachglühphase nichts mit. Der Arbeitsdruck ist dann auch stark unterschiedlich (schlecht für die KW und deren Lager). Unverbrannter Diesel gelangt verstärkt ins Öl. Außerdem erleichtert es den Ausbau defekter Glühkerzen nicht wenn sie mit Ablagerungen verranzen, die sich bei schlechter Verbrennung auch schneller ansammeln. Ich würde damit jedenfalls nicht lange herumfahren sondern es machen (lassen).
Der 1,6HDI schreibt scheinbar gerne vorglühfehler. Beim unserem V50 - 1,6HDI von PSA mit gleicher glühanlage - nutzte nichtmal der austausch der glühkerzen und des vorglührelais um das fehlerschreiben zu beenden. Nach allem was man so messen konnte, funzte die glühanlage aber einwandfrei - behauptete der boschdienst, der die teile gewechselt hat. Das auto springt auch einwandfrei an, zumindest bis -20°C getestet.
