Kraftstoffpumpe ohne Spannung
Hallo, ich habe mir nach Ostern einen Xsara N6 Bj 09.97 gekauft. Problem ist das der Wagen nicht immer Sprit bekommt. Es fällt einfach die Spannung aus. Habe mit Multimeter diverse Messungen gemacht. Wenn der Fehler auftritt, geht auch die Tankanzeige nicht mehr. Crashschalter und Doppelrelais funktionieren meines Erachtens einwandfrei. Mittlerweile, nach diversem Steckerfummeln, kommt es vor das die Pumpe bei Zündung ganz normal surrt, aber die Tankanzeige kurz hoch kommt und dann wieder fällt. Nach mehreren Versuchen bleibt das surren aus und die Tankanzeige zeigt tatsächlichen Stand an. Wo muss ich nun den Fehler suchen?
Mir auch aufgefallen, wenn die Pumpe keine Spannung hat, hat dieSicherung auch keine und das Doppelrelais schweigt auch.
MFG Jagged
Erstmal "Willkommen" hier!
Was für ein Benziner genau?
Kontakte am Crashschalter machen schon mal Probleme. Würde den dann mal brücken zum testen...
Kontakte überhaupt (Doppelrelais)...
Und die Leitung vomSIcherungskasten.
... und schreib doch bitte deinen Standort ins Avatar links. Evtl. gibt es Helfer im Umkreis.
Bearbeitet von Silvercork
