Das kannte ich bislang nur vom C5 Break...
ACCM Elmar Stephan
Hatten wir mal vor X Jahren bei einem Corsa, da ist beim Türzumachen die Heckklappenscheibe zerbröselt
Beim C5 passierte das durchaus auch über Nacht ohne Einwirkung von außen.
Ist mir bei meinem AX damals auch passiert...
Das Dumme daran: der gesamte untere Bereich der Heckklappe wird ausschließlich durch die Scheibe verbunden und wird nicht durch einen Rahmen stabilisiert. Dadurch kann es natürlich zu Folgeschäden führen....
vor 9 Stunden schrieb Vulcan:
Tja, da hat wohl die Heckscheibe Spannung durch den Temperaturwechsel nicht so gut vertragen.
möglich dass es temperaturbedingte spannungen waren.
nur so als tipp, auch für den einbau der neuen scheibe: die dinger sind an den kanten wirklich sauempfindlich, so habe ich zweie zerbröselt. das betrifft nicht nur die äußeren kanten, sondern auch die in den bohrungen.
Schau bei der zerstörten Scheibe die Befestigung der Scharniere an...bei der Montage der neuen Scheibe unbedingt darauf achten, dass es im Bereich der Punkthalter keinen Glas/Metallkontakt gibt, auch nicht in den Bohrungen. Da sollte irgendeine weichere Zwischenlage sein.
 Beim Test des SWR Rasthaus sei eine während der Fahrt zerbrochen, vielleicht auf der "Marterstrecke" in Dudenhofen (Opel-Teststrecke in Hessen) .
Diesen Test habe ich damals im TV gesehen.
Glück im Unglück. Gestern Abend stand der AX bereits wieder vor meinen Hallen und ich konnte den Schaden genauer betrachten. Von außen sind keine Kollateralschäden sichtbar, nicht den kleinsten Kratzer, weder an Spoiler, noch an Stoßstange oder Heckklappe. Der Schaden wird durch die Versicherung gedeckt und eine neue grün getönte Heckscheibe ist bestellt und wird kommenden Dienstag verbaut werden. Ich mach` hier also keinen Finger krumm.
Und dem Schaden zum Trotz:
Der Experte war angetan vom Zustand der Kiste und die geplatzte Heckscheibe war nicht Prüfungsrelevant, mal abgesehen von der Kennzeichenbeleuchtung.
Es geht also weiter mit den letzten "Pimp my Rostlauben"-Arbeiten...
Hier mal ein paar aktuelle Bilder:
Wie bringt man eigentlich die Bilder kleiner? Über die "Edit-Doppelklick auf Bild"-Funktion funktioniert das seit dem Up-Date nicht mehr...
Bearbeitet von Vulcan
  • Like 4
Wirklich schöner AX den du da ,,aufgebaut'' hast
So, Heckscheibe ist neu...
...und die Heckklappe angepasst.
Wie macht man die Bilder kleiner?
Sieht super aus, Gratulation! AXe auf der Strasse sind ja inzwischen eine echte Seltenheit, deshalb ein Hoch auf den Erhalter!
Die Situation erinnert mich an die geplatzte Heckscheibe bei meinem damaligen AX. Da waren es allerdings keine thermischen Spannungen, sondern ein von einem Lastwagen weggeschleuderter Stein. Ich bin dann sogar noch nach Hause gefahren, einfach mit etwas tiefergelegtem und leicht pendelndem Nummernschild... Zum Glück war einigermassen anständiges Wetter.
