Nein.... Normalerweise GT,GTI,4x4 und Sport.
vor einer Stunde, antonAX sagte:
Doch!
Das sind doch dann die "besseren" Ausstattungsvarianten. Vergessen hast du allerdings "TZS", "TRS", "Fashion", "Opera de Paris" und "Prestige". Auch diese hatten allesamt die gehobene Hutablage.
vor 2 Stunden, antonAX sagte:
Der 4x4 hatte wieder eine andere, da dort das Reserverad senkrecht im Kofferraum stand.
Dann nehme ich mal an, dass es diese Pappkofferraumabdeckung auch in schwarz gab, oder? Habe bislang nur graue ausfindig machen können und das würde dann so überhaupt nicht zur dunklen Innenausstattung passen.
Gab es eigentlich auch Verkleidungen für die Kofferraumwände? Bei mir ist nackig Blech und das zerkratzt natürlich mit der Zeit. Ebenfalls fehlt eine Kofferraumleuchte...
In meinem GT ist eine schwarze drin, allerdings glaube ich das mit durch die Sonne mit der Zeit aufhellen :(
Kofferraumverkleidungen gibt es, sind aber recht selten. Beinhaltet dann auch eine Leuchte :)
In dem Fall doch eine anständige Verstärkung für die Kofferraumabdeckung basteln...
Die Verkleidung inklusive Leuchte müsste ich auftreiben. Hat hier so per Zufall wer was rumliegen?
Du kannst Sie auch mit Duplicolor Textillack um lackieren....
Wäre ja nett wenn das auch gleichmässig würde, ich hab` da so meine Zweifel...
Nächstes Problem:
die vordern Fensterscheiben (elektrisch) haben Spiel bei geöffnetem Zustand und beim herunterlassen rattert es ein wenig befremdlich. Daraufhin habe ich die Türverkleidung entfernt mit der Hoffnung, dass sich irgendeine Schraube in den letzten 2 Jahrzehnten gelöst hatte. Doch die waren alle fix. Mein Verdacht liegt bei den Führungsschienen, welche lustigerweise aus Kunststoff sind und in Folge ausgeleiert sein könnten. Îch versuchte die vordere Führungsschiene an der unteren Schraube ein wenig mach hinten zu versetzten, allerdings nur mit minimalem Erfolg.
Tips? Erfahrungen?
Wie sieht es mit der Schmierung der EFH-Mechanik aus? Ist da evtl. noch Platz für einen Schluck Fett o.ä.?
Mit Sprühfett habe ich die Schienen geschmiert, die Scheibe wackelt allerdings immer noch. Die hintere und vordere Führungsschiene müssten wie näher zusammenrücken, damit`s die Scheibe mehr presst...reine Vermutung. Kann man eigentlich die hintere Schiene justieren?
Problem:
Habe neue Scheinwerfer bestellt und die Dinger passten einfach nicht auf die Kugelform der Halterungen. Genauer: die Befestigungen müssten sich doch eigentlich anpassen, also leicht dehnbar sein, um über die Kugelform zu clipsen. Naja, waren Billigscheinwerfer, aber trotzdem, deshalb so nicht zu gebrauchen.
Aber um ganz sicher zu gehen:
Gab es verschiedene Halterungen - Kugelköpfe unterschiedlichen Ausmassen für die Scheinwerfer Befestigung beim AX?
Nein, ist schon richtig so.
Also das die Dinger scheiße sind. ;)
Bei meinem Billigklumpatsch sind die Pfannen zu groß. Aber ich konnte die dann wenigstens mit Kabelbindern dazu bewegen ihre Pflicht zu erfüllen.
Ich kann mich auch noch an eine Gewaltorgie erinnern, um die Clipse zusammen zu stecken. Das war immer kurz vor kaputt...
voher fetten dann gehts a bisser leichter
Danke für die Antworten! War ein Schlaumeier und habe natürlich die Kugelköpfe vorher geschmiert. Die Pfannen waren hingegen dermaßen hart, das diese nicht nachgeben und einclipsen können. Ergo: ein Clips kaputt und eine Pfanne samt Halterung am Scheinwerfer abgebrochen.
vor 14 Stunden, Frank Möllerfeld sagte:
Hahaha, geil! Möchte mal den MfK-Jogel sehen, wenn ich mit so einer Lösung antanze :D Am 26. Juli ist im Übrigen Prüfungstermin...
Habe diese Nacht gleich nochmals 2 Scheinwerfer inklusive Blinker bestellt. Die sollen angeblich "Top-Qualität" sein, "mit dem Erstausrüsterprodukt vergleichbar", mal sehen...
alternativ mit Heißluftföhn moderat! erwärmen (50-60°C oder so) dann sollte es nachgiebiger werden und nicht gleich brechen
vor 4 Stunden, Vulcan sagte:
Vergleichbar werden sie auf jeden Fall sein, die Frage ist eher, wie gut sie bei diesem Vergleich abschneiden.
Finde ich übrigens super, dass du dich der Erhaltung eines AX annimmst! Die sind nämlich inzwischen schon richtig selten, und ich trauere meinem schon noch ab und zu nach. Der war übrigens ein 14er mit allem Pipapo, aber dank Vergaser und Kat auch nur 60 PS, wie später die 11er.
Gibs keine Scheinwerfer mehr von Valeo? Die passen garantiert.
vor 22 Stunden, AX furio sagte:
Genau so werde ich es beim nächsten Versuch wenn nötig auch machen. So ein Heissluftföhn ist schon ne tolle Sache: Aufkleber lassen sich so leicht entfernen, Kunststoffteile biegen und auch die milchige CX S2 Stossstangen (dunkelblau, dann sieht`s besonders Kacke aus...) wurden damit wieder Farbecht. Und praktisch jedesmal verbrutzle ich mich als Zugabe gleich noch selber...:)
vor 19 Stunden, 5imon. sagte:
Jup, ist schon krass wie die Dinger ganz ohne TamTam von der Bildfläche verschwanden. Der Aufwand bei meinem Exemplar übersteigt den Zeitwert um ein Vielfaches, der Verkäufer hat im Vorfeld geflunkert dass sich die Balken biegen. "Keine Durchrostung, keine Lackschäden, für wenig Geld vorführbar...". Ok, war ein VW-Fahrer der mit "Franzosenkisten" nix anfangen kann...was soll man da schon groß erwarten. Egal, heute gibt`s neue Antriebswellen und in Folge auch frisches Getriebeöl. Eigentlich ist der AX für meine älteste Tochter zum 18, Geburtstag gedacht, also habe ich noch 13,5 Monate Zeit, um die Karre auf Topzustand zu bringen.
vor 17 Stunden, EntenDaniel sagte:
Muss die Ausgaben drücken, bei den vielen Baustellen, und die Valeo-Funzeln werden nicht unbedingt günstig sein...
Am 22.6.2017 at 04:11 , Vulcan sagte:
Mal wieder ne`Frage:
Gab es verschieden Hutablagen/Kofferraumabdeckungen?
Ich kenne nur das Teil mit dem rechteckigen Rahmen, wo die Fläche mit Leder bespannt ist. Leichtbau gut und schön, aber ziemlich unbrauchbar, wenn man Lautsprecher einbauen will. Nun entdeckte ich in einem Inserat dieses Bild:
Gab`s das original oder wurde da die Kofferraumabdeckung von einem anderen Fahrzeug verwendet?
Die vorhandene verstärken und trotzdem Leichtbau wäre auch eine (aufwändige) Möglichkeit:
http://shop1.r-g.de/art/170090
Die Verarbeitung ist allerdings anspruchsvoll und du hast sehr wenig Zeit dafür.Ablage muß exakt ausgerichtet sein,gereinigt und geprimert,wo die Lautsprecher hin sollen passende Pappringe befestigen etc. Schaum mit einem Rakel gleichmäßig verteilen....am besten die Videos ansehen dazu.
ist jetzt nicht böse gemeint. aber @Vulcan `s AX ist eine "MK 3". Laut Citroen war gab es am Ax 1994 noch ein Face Lift wie ich gelesen habe. Eine glatte lackierte Stoßstange und eine anderer Kühlergrill.
vor einer Stunde, Vulcan sagte:
Kommt drauf an, wie oft du Nachbauten kaufen mußt bis du passende gefunden hast ;)
Die Billig Scheinwerfer vom C15 passten auch anfangs nur mit Bauchschmerzen und kurz vor knack....
Aber man wurde mit hellem Licht dank H4 belohnt. Und die machen sogar tatsächlich ein schönes Leuchtbild.
Valeo für AX gibt es noch vereinzelt aber ich meine bei der rechten Seite wirds dann schon bedeutend schwieriger.
War zumindest nach dem Unfall damals so schwierig dass man sich entschied billig teile einzubauen.
vor 15 Stunden, CIEHT-DROËN sagte:
Original in H4 lieferbar: http://www.mister-auto.de/de/frontscheinwerfer/citroen-c15-vd-1-4-i-75ps_v2247_g259.htm
Bearbeitet von EntenDaniel
Ich hab ja welche die funzen und gutes Licht senden.
Meine haben damals pro Stück ca.  30 euro gekostet und das war der geringste teil Der Summe das das ding wieder Fahren konnte ;)
Aber trotzdem danke.
