Projekt, Citroen ax 1,1 Monpti Baujahr 1989/ Vorstellung, Projekt, Bericht....
Fullmetaljacket
Na , meine Mutter will dies , mein Vater will das ... Ist doch DEIN AX und Du entscheidest letztendlich , was da reinkommt . Das mit dem Mike Sanders ist eine gute Idee . AX Treffen gabs , soweit ich weiß noch nie , aber wenn Du die Möglichkeit hast ( Wiese , Platz im Dorf ), rufe doch einfach eins ins Leben . Ich glaube , da würden einige zusammenkommen . Der AX hat durchaus Fanpotenzial .
vor 8 Stunden, Fullmetaljacket sagte:
Es gab um die Jahrtausentwende ein Treffen vom AX Club Deutschland. Ob es das noch gibt sei dahin gestellt.... In unserer Gegend fährt kein Ax mehr... (Hab ich alle gekauft :P). Ich galube nicht das jemand kommen wird. Ürgent jemand hat von euch,hat doch mal ein ZX Treffen veranstaltet? Muss ich mal schauen, ob ich den Beitrag wieder finde. Ja du hast recht, es ist mein AX. Aber ich bin eherauch für Nachbauradio. Wenn es sein muss kann man es jeder Zeit wieder auf originale Radio umbauen ;) . es war ja eh schon ein Nachbau Radio drin und die Boxen sind auch nicht die richtigen. Aber als erstes werden wir ihn mal konservieren und er kommt in die Werkstatt wo der Vergaser eingestellt wird.... .
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
Autoradios mit DAB und USB sind kein Widerspruch.
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/2560F499192-757867-2105708.html
Die zusätzliche DAB-Antenne muss aber plaziert werden und ist eine automatische UKW/DAB-Umschaltung Standard?
Ich glaube dieses... Wir haben das schon in der Ente und den anderen Axen verbaut (nur ohne DAB+) . Es ist ein wirklich gutes Radio... .
Danke für eure Zahlreichen Antworten ;)
Gruß Jonathan
Ich denke mal wenn man mit einen Ax zum Acc Treffen fährt ist das auch ok ,oder nach Xanten oder Bracht ich glaub nicht das man nach Hause geschickt wird .
Gruß Henry
Visami in Nehren an der Mosel ist auch zu empfehlen. Da sieht man viele Kleinwagen.
Zum Radio: es gab Ende der 80er Kassettenradios mit Chinch-Anschlüssen. Dort kann man auch ein Adapter Chinch->Klinke drauf stecken. Da kannst Du dann CD-Spieler, Smartphones etc. anschließen. Hab so ein Radio in der Ente. Ich hör meist Kassette; wenn z.B.meine Neffen2.Grades mitfahren, schließen sie ihre Smartphones ans Radio. Z.B. das Grundig 2070VD hat so einen Anschluß. Aktiviert wird der Anschluß über die Taste "CD".
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 5 Stunden, Henry K sagte:
Hört sich Toll an :)  Aber leider seit ihr alle So weit weg (500 -700 KM ). Das ist der Nachteil wen man in Bayern wohnt :(
vor 3 Stunden, EntenDaniel sagte:
Gibt es schon einen Termin für 2018 und 2019 ? Man könnte mal vorbei schauen :)
Ich hab mich auch nach Retro Radios umgeschaut... Leider ist das alles zu Retro... Gibt es Radios die, den Radios aus den 80igern oder 90igern ähnlich sehen???
MFG
vor 18 Minuten, Henry K sagte:
Dann zum Herbsttreffen nach Aschaffenburg.
Datum?
vor 11 Stunden, antonAX sagte:
MFG
Leider ist die Zeit der 80er-Jahre-Radios nicht gekommen. So muß man erstmal mit der Ware Vorlieb nehmen, die man so findet.
ich bin heute durch mein Ersatzteilekager geschlendert, hab mich im Arbteil Radio Umgesehen... (so groß ist das Lager schon). Ich hab ein orginales Citroen Radio (St. Tropez), Panasonic ohne Iso Anschluss, mehrere Nachbau Radios und einen CD wechsler. Der CD Wechsler sieht cool aus.... Er kann bis zu 6 CD aufbewaren und hat einen AUX Anschluss. Die Frage wäre ob ich es in Kombination mit den Kasetten Radios zusammen bauen kann? Den CD- Wechsler hab wie die beiden anderen Radios aus einem Ax (das Panasonic könnte auch aus eine Ente sein? ) . Das original AX Radio sieht schon wieder etwas Modern aus....
vor 17 Minuten, antonAX sagte:
Wenn Du ein Kassetten-Radio hast wo hinten ein AUX-Ausgang oder ein CD-Ausgang ist, kannst Du das ohne Probleme kombinieren. Ich hab hier noch ein Grundig 2070VD mit einem CD-Ausgang liegen. Allerdings leiert das Kassetten-Laufwerk. Wie ich oben schon schrieb, kannst Du an den Ausgängen auch ein Smartphone etc. anschließen.
Danke!!!
Wie sieht der aus ? Ist das so ein Chinc Anschluss ?
Gab es autarke CD-Wechsler mit Bedienknöpfen, die ohne Steuerung durch das entsprechende Radio funktionierten?
Ronald
Ja gab es. Es gab in den 70ern sogar mal autarke Kassetten-Spieler und Schallplattenspieler.
vor 1 Stunde, EntenDaniel sagte:
Ja, hinten sind Chinch-Anschlüsse.
Das heißt CINCH und wird mit scharfem "S" am Anfang ausgesprochen...
"Cinch [ˈsɪn(t)ʃ][1] (im deutschsprachigen Raum meist fälschlicherweise [ˈtʃɪntʃ] ausgesprochen)" [aus WIKIPEDIA] ;)
Ist ja nicht schlimm, wenn da ein neuzeitliches Radio drinnen ist. Wenn es einem nach originalen Aussehen lustet, ist das in 5 Minuten wiederhergestellt. Auf einen gewissen Komfort und Funktionalität will ich nicht mehr verzichten.
Ich hab so ein altes Blaupunkt Heidelberg. Was ist sowas wert? Flog aus meinem Mazda...
Mein original Citroen Radio hat so eine Chinch Anschluss nicht... Kann ich auch den CD-Wechsler im Iso verpinen???
In den 2 normalen ISO-Anschlpssen findet sich keine Anschlussmöglichkeit für externe Geräte.
ich hab endlich wieder weiter gemacht am AX. Gestern hatte ich die Rückleuchten demontiert. Er ist Traumhaft darunter (Siehe Bild). Leider hatte unter der Batterie die Opelkrankheit. Das passiert wen Er sich zu lange in der Nähe eines Opels aufhält ( Scherz ) . Den Rost habe ich abgeschliffen und Fetan drauf.... . Dieses hatte ich nach 2 Tagen wieder abgewaschen und Grundiert. Hier habe ich ziemlich dick gestrichen das ich es besser glatt schleifen kann. Was ich ihm noch gegönnt hatte waren Fussmatten und eine Motoraumwäsche (per Hand). Im Innenraum mache ich bald weiter. Er Bekommt "Doarboards".
Fullmetaljacket
Wenn das mit der Batterie Halterung alles ist , kann ich mich nur wiederholen: Glücksgriff !
Dem kann ich mich nur anschließen. Einen AX mit derart gesundem Blech wird man kaum noch finden.
Ja. Hat mich auch gewundert.  Das Auto ist 30 Jahre alt. Ein Oldtimer im original Zustand sehr guten Zustand.
