ich habe gerade meinen neuen Firmenwagen (C2 1,1) bekommen. Leider war kein Radio eingebaut. Da ich noch ein Radio zu Hause hatte (Blaupunkt München) habe ich dieses eingebaut. Kabel liegen schon alle, Antenne ist auch da.
Es sind aber keine Boxen eingebaut. Nun zur Frage:
Hat jemand Erfahrung damit? Welche Boxen kann ich einbauen? Gibt es die als Set bei Citroen, oder kann ich irgendwelche kaufen? In der Bedienungsanleitung steht das man für den Einbau hinten die Werkstatt aufsuchen soll. Geht das auch ohne?
Danke schon jetzt für die Antworten
Hallo Andreas,
es gibt mit Sicherheit direkt über Citroen Lautsprecher. Allerdings wäre ich da etwas vorsichtig, weil diese (auch wenn wie im C3 erstaunlich gut) doch mit Sicherheit überteuert sind.
Poste doch nochmal neu und frage direkt nach den Einbaumaßen. Da kann man Dir mit Sicherheit auch bei der Frage mit den hinteren Lautsprechern weiterhelfen.
Viel Glück
Klaus
Noch ein Zusatz zu der Verkabelung, die Stromversorgung muß geändert werden, damit die Fahrzeugelktrik nicht rumspinnt. Es muß ein seperates Zündungspluskabel gelegt werden, und an stelle des braunen Kabels angebracht werden.
