hilfe hilfe, an meinem bx sind höchstwarscheinlich beide ablaufkanäle
vom vom schiebedach verstopft. dadurch läuft mir ständig wasser
ins auto, was üblen geruch und schimmel verursacht.
wer kann mir sagen wie ich die kanäle säubern kann?
ich bin schon beim versuch gescheitert den himmel abzumachen
weil ich die innenverkleidung der c-säule nicht wegbekomme.
gibt es dafür irgenwelche tricks??
bin für jede antwort dankbar.
Es sind 4, in jeder Ecke des Daches einer. Der Himmel kann dran bleiben, mal mit einem stärkeren Nylondraht durchprokeln.
Hallo
Meine waren auch zu. Da habe ich die nach hinten einfach mit Pressluft durchgeblasen, vorher natürlich innenraum abdecken wegen dreck. Die hintern abläufe enden hinter den Rücklichtern. die vorderen habe ich mit Blumendrat durchgeporkelt. Die enden vorne an den Einstiegsschwellern.
Beim BX ist häufig der Abfluss der Schiebedachentwässerung hinten links (in Fahrtrichtung) verstopft, da er im Spritzbereich des linken Hinterrades liegt. Bei meinem BX Turbodiesel ist das nie rechts passiert, da der Zusatztank das kleine Ablauflöchlein auf der linken Seite vor Spritzwasser und Dreck geschützt hat. Fahr die Kiste mal hoch und leg Dich hinten unter die linke Ecke. Da mal sauber machen und mit etwas Glück und einer Taschenlampe findest Du einen längliche Öffnung, die meistens verstopft ist. Kann man leicht mit einem kleinen Schraubendreher wieder freistochern. Bei mir lief dann häufig die braune Brühe direkt raus. Lass bloß den Himmel dran, da ist seltenst die lösung des Problems zu finden. Die Ablaufschläuche kann man auch von unten - vorsichtig - mit Druckluft freiblasen, falls die auch verstopft sein sollten. Dafür die Rücklichter rausnehmen und dann die Schläuche nach draußen rausziehen. Die enden nämlich etwas oberhalb der von mir beschriebenen Öffnung, sodass sich bei Verstopfung derselben ein kleiner Pool bildet, der irgendwann in den Kofferaum überläuft. Kann ich ein Lied von singen.
Gruß, Lutz
